Mat de type bipode,
Voile en kayak de mer.
luc29
Mat de type bipode,
Message par luc29 » mer. mai 05, 2010 11:20 pm
Salut tout le monde,
Quelqu'un a-t-il déjà  monté un mat bipode sur son kayak ??
Il peut s'amarrer très simplement sur les fixations d'origines.
Juste quelques poulies et un peu de cordage.
J'aimerais tester ça sur l'un de mes SOT.
Quelle type de voile doit-on privilégier sur ces mats ??
Genre spy de formes triangulaires ??
Avec une baume transversale en haut qui pivote autour de l'axe du mat, on peut chercher les vents de travers sans grandes difficultés.
Quelle surface de voilure moyenne vous conseillez pour un kayak sans stabs ni dérives ??
C'est en voyant ceci sur le net que me viennent ces questions,
http://andypink.wordpress.com/2008/10/3 ... r-le-pont/
Que pensez-vous de ça, si toutefois je n'ai pas loupé un post qui traite déjà  de ce types de systèmes ??
Re : Mat de type bipode,
Message par Philippe » jeu. mai 06, 2010 9:12 am
ma petite expérience avec voile est un tape cul de 0.45 m2 qui entre 3 et 5 Beaufort m'aidait à  pagayer et qui par sa simplicité se gréait ou s'affalait en mer. Ce critère pour moi est important.
à  6 Beaufort par l'arrière elle a fini par me gêner : elle faisait lofer. je devais compenser à  la pagaie. j'ai affalé. il aurait fallu l'implanter devant dans ce moment.
je l'ai perdue mais vais en reconstruire une identique.
pour avancer uniquement à  la voile, il faut plus de surface.
Pour des surfaces plus importantes je pense que le cerf-volant type kite à  2 brins, apporte une solution que je n'ai pas testée. l'absence de mat et de couple renversant est intéressante. pour les allures autres que le portant il faut un plan de dérive qui peut être extérieur et servir de tabouret à  terre. la mise en oeuvre en mer, seul, est primordiale.
voir le livre de Bernard Moulin
EN K2 on peut partager les taches de pilotage voile et gouvernail
à  2 K1 on peut lancer le kite et lier les 2 kayaks ensuite.
De toutes façon en groupe il faut une vitesse et un cap homogène.
luc29
Message par luc29 » jeu. mai 06, 2010 11:27 am
Salut Philippe,
Merci de ce retour d'expériences, ça sent la passion tout ça.
Que penses-tu du mat "bipodes" ?? cité en référence plus haut.
Je pense en réaliser 1 et fixer les extrémités basses (bipodes) aux anneaux de passage de la ligne de vie, par cordages ou sandows.
Du coup ils restent mobiles (pivotables aux pieds) est le mat peut être affalé par l'avant et rangé sur le pont si il y trop de vent.
De même cette ligature des pieds permet un bon alignement du mat et lui empêche toutes glissades sur le pont.
Je vais tester cette solution uniquement par vents arrières pour commencer, sans autres systèmes (dérives, gouvernail..).
Quelqu'un peut-il me conseiller sur le choix d'une matière satisfaisante pour une voile d'essais "rectangulaire" comme le faisait les égyptiens dans l'exemple vu sur le net (voir le lien du 1er message de ce post).?
Après si cela est satisfaisant je ferais réaliser une voile avec fenêtre transparente de dimensions adaptées.
Au fait pour les puristes, je suis tout à  fait novice en voile, je ne connaissais que les engins à  moteurs avant de me prendre de passion pour le kayak.
Message par Philippe » jeu. mai 06, 2010 11:53 am
La voile "à‰gyptienne" est la plus archaà¯que, très efficace en vent arrière et seulement. La vallée d'un fleuve canalise le vent dans l'axe de nav.
mais en vent arrière tous les cerf volant se passent de mat
si tu ne connait pas la voile , renseigne toi sur les différentes allures .
vent arrière: la seule allure où la dérive nuit.
luc29
Message par luc29 » jeu. mai 06, 2010 12:03 pm
Philippe a écrit :La voile "à‰gyptienne" est la plus archaà¯que, très efficace en vent arrière et seulement. La vallée d'un fleuve canalise le vent dans l'axe de nav.
Merci de ces précisions Philippe,
Je comprends parfaitement ton point de vue sur les "ailes" déportées que je ne connais pas ou si peu.
L'absence de mat est effectivement intéressante.
Mon objectif personnel, serait à  termes, d'approcher d'un petit trimaran maison, comme on en voit de plus en plus.
Mais je suis assez partisan aussi des voilures déportées de type "kytes" ou "cervolants", je surveille avec attention tous les essais réalisés et reportés sur internet.
philippe-patricia77
Message par philippe-patricia77 » jeu. mai 06, 2010 3:13 pm
Comme te l'a dit Philippe, en vent arrière tout fonctionne, et plutôt mieux sans dérive... Donc même un parapluie de golf fonctionne très bien, avec l'inconvénient évident de boucher la vue (mais au niveau mise en oeuvre, y'a pas plus simple ci ce n'est qu'en mono on ne peut pas le tenir et pagayer en même temps, d'où gouvernail nécessaire)
Si tu veux ensuite naviguer au travers (voire remonter un peu au vent) les dérives deviennent indispensables (le plan de dérive naturel du kayak ne suffisant jamais quel que soit le modèle) et si tu vas vers un "petit trimaran maison" l'ajout des dérives devient négligeable par rapport à  l'ensemble des structures nécessaire en supplément du kayak.
Le mât bipode proposé par Andy (Blog cité) fonctionne, et une autre version a été réalisé par Raphaël sur un gonflable (voir sur forum-kayak )http://www.forum-kayak.fr/
Pour une voile d'avant, Spi ou gennaker, c'est tout à  fait efficace; mais plus complexe si on veut une voile arrière (type Marconi ou Houari) au niveau de la liaison mât-bome.
L'idée d'une "bome" en haut de mât qui s'orienterait n'est pas si simple, car difficile de maîtriser le profil de la voile...
Au niveau matériau de voile, en terme d'essai tout peut faire l'affaire, et si tu veux du léger tu peux voir si tu n'as pas une vielle tente à  sacrifier (attention à  l'orthographe, ne sacrifie pas ta tante !).
Ensuite, s'il s'agit de coudre quelque chose de fini, la toile de cerf-volant se trouve sans problème au mètre...
http://www.lamaisonducerfvolant.com/Cer ... sp?theme=6
Es-tu allé voir notre site ? [url]http://kayak_a_voile.persp.sfr.fr[/url]
philippe-patricia77
Message par philippe-patricia77 » jeu. mai 06, 2010 3:15 pm
[/quote]Es-tu allé voir notre site ? [url]http://kayak_a_voile.persp.sfr.fr[/url][/quote]
OUPS ! [url]http://kayak_a_voile.perso.sfr.fr[/url]
luc29
Message par luc29 » jeu. mai 06, 2010 8:22 pm
Voici une mine d'infos très intéressantes, merci beaucoup et surtout je promet de ne pas en parler à  ma "tante" :D
Quand j'aurais réussi à  libérer un peu de temps, je me met à  l'oeuvre et je posterais les photos d'1 premier jet de "voile".
Merci pour tous vos liens forts utiles et pleins de bons enseignements.
A bientôt,
luc29
Message par luc29 » jeu. mai 06, 2010 10:42 pm
Incroyable !!
Je pensais même pas qu'il puisse exister autant de modèles.
Mon montage sera un mat bipode sur un SOT, avec les "pieds du mat" fixés aux passages de ligne de vie.
Au centre des pieds de mat une voilure tendue fixe et transparente "fenêtre de nav." et sur les deux côtés, 2 petites baumes avec 2 petites voiles triangulaires indépendantes (baumes repliables vers le haut et ensemble mat repliable sur l'avant).
Pour les stabs j'utilise des bouées de signalisation de plongée.
J'ai retenue l'idée des articulations reprises sur le porte vélo (bien vu).
Pour les bouées on en trouve chez D4 à  10.90 euros pièce et les attaches d'origines servent aux montages.
Pour l'instant je bidouille pour faire des essais, mais si ça me plaît je finaliserais un montage plus pointu et présentable.
philippe-patricia77
Message par philippe-patricia77 » ven. mai 07, 2010 7:56 am
Et bien ! voilà  des idées à  la pelle également, et tu sembles avoir déjà  un projet intéressant avec quelques idées neuves au niveau du gréement...
Il me semble que tu as le profil idéal pour te retrouver dans "le coin des bricoleurs" de notre site, n'hésite pas à  nous envoyer des docs. si tu veux mutualiser.
Cette rubrique marche fort, et nous n'imaginions pas au démarrage qu'il y aurait autant de contributions et autant de monde qui se lance dans des essais et des bidouilles en tout genre, aidés par la possibilité de piocher dans les propositions faites sur le site pour les adapter à  leurs besoins...
luc29
Message par luc29 » ven. mai 07, 2010 8:19 am
Pas de soucis pour mutualiser, je ferais partager mon expérience sur tous les sites et les forums que je fréquente, y compris le vôtre bien sur.
Pour l'instant j'essais de réunir tous les éléments dont j'ai besoin, pour un essais dans la saison et je continu de piocher des idées ou solutions trouvées sur le net et dans les ouvrages spécialisés voiles.
En attendant je dessine des esquisses qui me permettent de coucher mes idées de façon plus claires.
Ma santé m'empêche de bricoler ces temps ci, mais je remet ça dès que possible, avec photos des assemblages réalisés...
Mais de toute façon je partagerais mes idées, bonnes ou mauvaises et mes retours d'expériences, car je dois bien ça à  tous ceux et celles qui nous donnent tant sans rien demander.
A bientôt,...
luc29
Message par luc29 » ven. mai 07, 2010 7:29 pm
Je vous dévoile deux esquisses rapides de mon projet voiles sur Tempo.
J'espère que cela vous parlera.
pierre 85
Message par pierre 85 » ven. mai 07, 2010 8:40 pm
salut
je n'ai aucune connaissances en voile en kayak
mais ça ne fait il pas trop encombré sur le pont du bateau?
(cordage,.....)
luc29
Message par luc29 » sam. mai 08, 2010 12:18 am
pierre 85 a écrit :salut
(cordage,.....)
Sur ce type de montage, les cordages sont plutôt réduits et relativement simples.
Ce qui est intéressant c'est le champs d'action des voiles et l'absence totale de modification sur l'existant du kayak.
On peut reprendre l'ensemble et l'installer sur la plupart des kayaks équivalents du marché.
Les dimensions sont adaptées au pont avant du kayak et une fois replié, l'ensemble ne présente pas un encombrement si important.
Je publierais les premières photos dès que je pourrais m'attaquer à  la pratique de façon sérieuse.
Les premiers tests sur l'eau cette saison si possible.
L'autre point fort de cet ensemble est qu'une fois les voiles affalées, on obtient une base de pêche et plongée hyper stable.
Les voiles doivent permettre d'étendre le champs de prospections pendant les heures "pêchantes" de la marée, donc la zone de pêche sur un temps donné.
Message par Pierre » sam. mai 08, 2010 8:46 am
Je suis ton projet original avec intérêt.
Il ne tient la route que parce que tu envisages simultanément de transformer ton esquif en trimaran. Sur un monocoque il serait trop encombrant donc potentiellement dangereux.
Le plan de voilure rappelle l'allure "voiles en ciseau" où grand voile et foc ne sont pas sur le même bord. Ça ne marche qu'au vent arrière. Quand on s'en écarte la voile au vent risque de se gonfler "à  l'envers" et devenir contre-productive .
luc29
Message par luc29 » sam. mai 08, 2010 11:39 am
Salut Pierre,
Merci de l'intérêt que tu portes à  ce projet.
Ma compétence et mes connaissances en voiles sont quasi nulles, mais je suis un bricoleur dans l'âme et j'aime faire des expériences et des essais en tous genres.
Mon métier d'artisan n'est pas étranger à  tout ça.
Je possédais un pêche promenade à  moteur hb. il y a quelques années.
Donc je connais un peu le milieu marin et je me suis pris de passion pour le kayak et la pêche au lancer depuis 2 ans, après une longue interruption de tous loisirs nautiques pendant près de dix ans.
J'avoue bien volontier que j'avance presque à  l'aveugle et que je reprend essentiellement des idées vues sur internet et dans quelques ouvrages.
Je mettrais tout cela en pratique le plus tôt possible et si cela ne marche qu'avec des vents arrières, je "tirerais des bords", j'espère que le terme est bon.?
Pour l'encombrement qui semble tant vous inquiétez, j'espère que je ne me lance pas dans une "usine à  gaz" trop encombrante ?
A voir dans la pratique dans quelques temps, en attendant je "ronge mon frein" car je suis en arrêt après une opération d'un genou.
Mais tout peut encore évoluer avec le temps et après des tests en mer ou sur plans d'eau.
En attendant, si vous avez des conseils ou suggestions, n'hésitez pas.
Message par Pierre » sam. mai 08, 2010 6:08 pm
Si tu n'as pas commencé tes voiles, je te conseillerais plutôt un spi.
La rigidité du mat bipode s'y prête bien.
luc29
Message par luc29 » sam. mai 08, 2010 7:29 pm
Pierre a écrit :Si tu n'as pas commencé tes voiles, je te conseillerais plutôt un spi.
Salut Pierre,
Ce qui m'ennuis quelque peu avec le spi, c'est ça manoeuvrabilité que je ne connais pas.
En plus je crois savoir que le virement de bord est très délicat sous spi ??
Peux-tu préciser ta penser (formes, points de fixations...)
As-tu des exemples (clichés de bipode sous spi ) ??
Je n'ai fait aucunes voiles, juste commencé tout doucement la barre et bras relevables des 2 flotteurs annexes, en alu de section rectangulaire ( récupére sur un ancien échafaudage réformé ).
Je vais faire des recherches de bipode sous spi sur le net.
luc29
Message par luc29 » sam. mai 08, 2010 9:54 pm
Suis-je bête !,
Après avoir revu des images de spi, bien sur je connais.
J'ai cherché un patron de voile de type spi, mais j'ai pas trouvé sur le net.
Pour la simplicité tu as sans doute raison, je ferais un essais sous spi au départ, pour voir ce que sa donne.
Je vais bien finir par trouver 1 patron type de voile sur le net.
Je pense réaliser une première voile avec un ancien rideau de douche en tissu enduit si ça surface est suffisante.
C'est assez léger et très résistant ( à  voir )...
Message par Pierre » dim. mai 09, 2010 8:28 am
Ton rideau est trop lourd
Va plutôt dans une voilerie chiner des chutes de toile à  spi (ils ne doivent pas en manquer)
philippe-patricia77
Message par philippe-patricia77 » dim. mai 09, 2010 8:32 am
Salut Luc,
Lionel, qui est dans notre coin des bricoleurs avec un Yakkair, à  confectionné son spi en utilisant le logiciel sailcut 1.3.4
http://www.sailcut.com/Sailcut_CAD
Tu pourras le contacter sur forum-kayak http://www.forum-kayak.fr/index.php/top ... 7.html#new son pseudo c'est Léon.
luc29
Message par luc29 » dim. mai 09, 2010 10:57 am
Pierre a écrit :Ton rideau est trop lourd
Merci du conseil Pierre, mais ce type de rideau 100% polyester est très léger et particulièrement résistant.
Rien à  voir avec du rideau "bas de gamme", enduit et lourd.
Aujourd'hui je m'attaque, mais tout en douceur, au gabarit de coupe de mon futur Spi.
Je fais des meubles en cartons, dans mes nombreux loisirs, alors je vais sacrifier une de mes plaques pour réaliser un gabarit de dessin.
La voile sera en trois éléments.
La surface sera réduite pour une première en éléments de récup. et pour les premiers tests réels à  venir.
Je fais des photos de l'avancement dès que j'ai suffisament progressé.
Pour la couture, je vais demander de l'aide, car là  je sèche.
luc29
Message par luc29 » dim. mai 09, 2010 11:04 am
philippe-patricia77 a écrit :Salut Luc,
J'ai téléchargé ce logiciel depuis pas mal de temps, mais pour une première, je vais faire à  l'ancienne et très simple en structure (3 panneaux maxi.).
Merci quand même pour l'info et je manquerais pas si besoin de contacter "Léon".
philippe-patricia77
Message par philippe-patricia77 » dim. mai 09, 2010 11:45 am
Un lien sur la fabrication de voile (dont couture)
[url]http://kayak_a_voile.perso.sfr.fr/cariboost_files/concevoir_20et_20fabriquer_20des_20voiles.pdf[/url]
L'assemblage avec du double face fin (5 mm) avant couture machine en point zig-zag est déterminant pour éviter le glissement des diff. panneaux :)
luc29
Message par luc29 » dim. mai 09, 2010 4:05 pm
philippe-patricia77 a écrit :Un lien sur la fabrication de voile (dont couture)
Merci encore,
J'avance assez bien sur mes découpes et le près assemblage au double face.
En prime les motifs sur le tissus sont tip-top pour le pêcheur que je suis.
J'ai pris des photos que je poste ce soir.
Je me remet à  l'ouvrage...
luc29
Message par luc29 » dim. mai 09, 2010 4:58 pm
Bien, reprenons...
J'ai crée un album sur le forum avec toutes les photos que j'ai prises jusqu'à  maintenant.
Voici le lien :forum/album.php?albumid=326
Vous y trouverez des clichés de mes barres de stab en cour de réalisation et des phases de découpes et prés assemblages des panneaux de ma voile polyester, avant ses coutures définitives.
La suite au prochain épisode...
luc29
Message par luc29 » lun. mai 10, 2010 10:35 am
Tout le monde est à  l'eau ??
Bande de veinards... ;)
Je reviens juste donner une petite précision sur ma 1ère voile d'essais.
D'après sa géométrie et ce que j'ai pu consulter, elle serait plus de type "gennaker", autrement dit un Spi intermédiaire moins prononcé.
Ces dimensions sont très réduites, mais c'est volontaire pour une première, ne sachant pas du tout comment tout ça va réagir une foi sur l'eau.
Je ferais mes premiers tests par vent calme, voir très calme, car je n'ai jamais navigué sous voilures.
Après je reviendrais sur ma première idée de voiles mobiles doubles, comme je l'avais imaginé au départ sur le mat bipode.
En attendant je continu de cogiter dur et de ronger mon frein avec ce satané genou.
Mon album photo s'est encore enrichi de nouveaux clichés déposés hier...
luc29
Message par luc29 » mar. mai 11, 2010 11:35 am
Je n'ai plus de réponses à  ce fil de discussion, mais je continu quand même à  vous faire voir les progressions de mes aventures "voileresques".
Aujourd'hui j'ai fini ma première version (pour tests), de ma barre de stabs. avec
les flotteurs gonflables de chasse sous marine.
Je vous là  présente avec ces quelques clichés.
Toutes les fixations vont évoluées après tests et réglages en conditions réelles.
luc29
Message par luc29 » mar. mai 11, 2010 9:18 pm
Bon, ben je continu quand même...
Première présentation de mon mat bipode, relié aux embases des sangles du coffre qui reste accessible en levant le mat.
Il n'est pas encore acastillé ni mis sous tension aux 2/3 de sa hauteur.
C'était juste pour voir et ça me plaît bien.
luc29
Message par luc29 » mar. mai 11, 2010 9:22 pm
luc29 a écrit :Bon, ben je continu quand même...
Juste une petite faute de ma part...le coffre est accessible même mat abaissé.
