Modification siège Valley
Message par mau.len » lun. janv. 13, 2014 9:10 pm
Voici des conseils pour descendre un siège Valley (pour un Nordkapp LV, mais c'est la même chose pour d'autres kayak), suite à  la demande d'un membre du forum :
C'est un siège suspendu, il peut effectivement être abaissé (un peu) si l'on enlève la mousse en dessous, ce qui évitera qu'il casse parce que, d'origine, il est très mal calé (verticalement et horizontalement). Deux visses (et une platine) le tiennent de chaque côté, tu y accèdes par un trou sur le côté du siège, comme sur cette photo d'un siège cassé. Cela permet de tenir la platine quand on visse. Une fois les visses enlevées, tu peux déplacer le siège, et le sortir du kayak (pas facile la première fois, peut-être pas nécessaire pour ce que tu veux faire). Il faut enlever les mousses sous le siège, les remplacer (sinon le siège va user le stratifié intérieur du kayak) par quelque-chose de plus fin (morceau de néoprène d'une vieille combi par exemple). Il faudra peut-être trouver des visses un peu plus longues (puisque le siège va être plus bas, on voit sur la photo qu'il n'y a pas beaucoup de marge), mais garde la platine qui est aux bonnes dimensions. Il te faudra également des "cales" qui permettront de maintenir le siège plus bas : il faut faire des tests pour déterminer l'épaisseur nécessaire à  ajouter entre le siège et le pont. Il faut refixer le siège, sans serrer les visses (ajouter un peu de mastic pour l'étanchéité, il est noir d'origine), ajouter les cales (deux de chaque côté) entre le haut du siège et le pont, puis serrer les visses (pas trop). Enfin, ajouter des morceaux de mousse entre le siège et le kayak (légèrement les coller avec de la néoprène) pour le caler dans toutes les directions.
Philippe001
Re : Modification siège Valley
Message par Philippe001 » lun. févr. 17, 2014 8:09 pm
Salut à  tous,
Pour la fiabilité,c'est très bien en effet.
Je l'ai fait sur un Anas,pas dans cet optique ,mais pour abaisser le centre de gravité: à  peine 1 cm de gagné,c'est énorme en sensation.
double 00=permis de baigner
Message par mau.len » lun. oct. 12, 2015 10:37 pm
mau.len a écrit :Enfin, ajouter des morceaux de mousse entre le siège et le kayak (légèrement les coller avec de la néoprène) pour le caler dans toutes les directions.
Mais cela ne suffira pas forcément ... Les sièges Valley en plastique, ce n'est pas à  la hauteur du reste du kayak. Cet été, c'est l'attache du dosseret sur le (nouveau) siège qui s'est arrachée :
Normalement, c'est comme ça :
C'est une photo de l'autre côté du siège, mais on devine que de ce côté là , c'est aussi en train de se fendre.
Pour ne pas laisser le kayak trop longtemps au garage, j'ai fait une réparation en façonnant une pièce de métal pour renforcer (avec des visses inox) ces deux parties supérieures qui sont fixées au kayak (le siège est suspendu) :
Mais c'est temporaire. Et pas question d'investir à  nouveau dans un siège m***. Il n'y a qu'une solution viable, celle que devrait proposer Valley :
Un siège en composite, en carbone en l'occurrence. C'est du boulot (faire un moule, puis le siège), de l'argent (les matériaux), du coup ceux qui se lancent rentabilisent en produisant plusieurs sièges. Si vous voulez une bonne adresse à  un prix raisonnable, MP ;)
philippe69
Modérateur
Message par philippe69 » mar. oct. 13, 2015 9:03 am
Je ne suis pas possesseur de Valley, mais je trouve que le siège en carbone est un bon moyen de pallier à  l'usure du siège en plastique. Cependant, la fixation supérieure sur le bord de l'hiloire à  l'extérieur n'est pas idéale, et le fait que le siège soit suspendu non plus, car en bougeant il peut percer le fond du kayak ! Déjà  vu sur des kayak de descente. Je préfère le siège de chez Tahé (Greenland T par exemple, où la fixation se fait sur le bord de l'hiloire, et le siège est aussi visser au fond du kayak avec une mousse de protection. De cette façon le siège est bien fixé au kayak et ne bouge pas. De plus pas de visserie vers l'extérieur.
Pour la fixation latérale à  l'hiloire.
Je vais essayer de trouver une photo pour le boulonnage au fond du kayak. En voilà  une sur un Reval:
A+ Philippe.
Message par mau.len » mar. oct. 13, 2015 10:43 pm
philippe69 a écrit :Cependant, la fixation supérieure sur le bord de l'hiloire à  l'extérieur n'est pas idéale, et le fait que le siège soit suspendu non plus,
Oui, c'est effectivement un mauvais concept.
philippe69 a écrit :car en bougeant il peut percer le fond du kayak ! Déjà  vu sur des kayak de descente.
Normalement non, parce qu'il y a de la mousse entre la base du siège et le fond du kayak. Mais, avec cette mousse, il y a forcément un peu de "jeu", et cela explique que le plastique finisse par se fendre. Surtout que la mousse a tendance à  se rétracter en vieillissant. C'est pour ça qu'il faut absolument compléter le calage du siège, mais ça finit toujours par céder, en tout cas pour moi. Le concept n'est pas bon, il n'y a rien à  faire. A moins de faire de l'eau plate ...
philippe69 a écrit : Je préfère le siège de chez Tahé (Greenland T par exemple, où la fixation se fait sur le bord de l'hiloire, et le siège est aussi visser au fond du kayak avec une mousse de protection. De cette façon le siège est bien fixé au kayak et ne bouge pas. De plus pas de visserie vers l'extérieur.
J'ai un Greenland T, donc je vois tout à  fait. J'ai un autre kayak où le siège est fixé sur 3 rails, un au fond du kayak, les deux autres sur les côtés. Les rails sont fixés avec de la résine, pas de vis extérieure, ça bouge pas (mais on peut avancer le siège pour jouer sur l’assiette), c'est pour moi le système idéal.
philippe69
Modérateur
Message par philippe69 » mer. oct. 14, 2015 8:01 am
mau.len a écrit :Bonsoir,
Ah oui, voilà  l'idéal, le siège réglable et sans visserie extérieure. Cela doit pouvoir s'adapter sur un siège moulé et fabriqué maison, non ?
A+ Philippe.
Message par mau.len » dim. oct. 18, 2015 5:12 pm
philippe69 a écrit :Cela doit pouvoir s'adapter sur un siège moulé et fabriqué maison, non ?
C'est pas évident : il faut un contact du siège avec les côtés du kayak (ce n'est pas le cas, il y a de l'espace), et il faut prévoir l'intégration du rail qui se trouve au fond du kayak (le siège Valley peut difficilement être modifié dans ce sens). Il faut prévoir cela dès la conception du siège, à  mon avis.
philippe69
Modérateur
Message par philippe69 » dim. oct. 18, 2015 7:17 pm
En fait comme sur le Greenland T, il faut que l'hiloire soit prolongé vers le fond du kayak pour les fixations latérales. Pour un rail, effectivement, il faut y penser au moment de la fabrication du moule.
A+ Philippe.
Message par mau.len » lun. oct. 19, 2015 8:55 pm
philippe69 a écrit :En fait comme sur le Greenland T, il faut que l'hiloire soit prolongé vers le fond du kayak pour les fixations latérales.
Oui, c'est également la solution des Tiderace :
Et c'est costaud.
Franchement, si je devais acheter un kayak Valley aujourd'hui, je demanderais qu'il soit livré sans le siège (plus de 100 € ...), histoire qu'ils comprennent :mad: Ils le savent très bien d'ailleurs.
