Bauquières - bois
nicolas75
Bauquières - bois
Message par nicolas75 »
Le week-end se prête à  l'attaque d'un nouveau Qajaq. J'ai récupéré du cyprès au fond du jardin. Que pensez-vous de ce bois pour les bauquières ? Voici quelques photos du bois déligné. Il y a pas mal de noeuds, mais tout petits. J'aurais tendance à  penser que ça passe. Mais plusieurs avis valent mieux qu'un.
Yann Peuple Nomade
Re : Bauquières - bois
Vas y Nico, c'est ok pour moi. Il faut juste que tu places les nœuds découpés (ceux tranchés et visible sur le bord des bauquières) tournés vers l'intérieur du qajaq.
As-tu choisis le modèle? Le petit bateau que nous avions vus ensemble? Bon courage.
nicolas75
Merci.
Je pense effectivement partir sur le Koryak,,le 2e dans la liste.
J'ai la planche de présentation. http://www.arctickayaks.com/Lines/Lines ... 11413D.pdf
Apparemment ils ont 2 planches de plus en détail. Est-ce que tu les as déjà  ? sinon, je vais peut-être les commander.
Yann Peuple Nomade
nicolas75 a écrit :Merci.
Non je n'ai pas les planches de détails de ce qajaq
Yann35, un Rennais vends son qajaq ici
[ATTACH]930[/ATTACH]
j'ai trouvé son annonce sur le net...
je me suis dit, que l'annonce d'un bricoleur de Qajaq méritait un écrin pour sa réalisation...
c'est peut être le bateau de vos rêves :)
nicolas75
Il est très beau. J'aime bien la sobriété de sa pointe avant, moins la pointe arrière. Mais est-ce un grand gabarit ?
On peut désormais suivre ce que les bois sont devenus sur l'album suivantforum/album.php?albumid=47
J'essaierais de le mettre à  jour régulièrement.
Yann Peuple Nomade
Hé! Sa prend forme. pour ta symétrie, tu peux contraindre ton bois (comme tu semble l'avoir déjà  faits. Ce sont les barrots de ponts qui maintiendrons le tout en axe. As-tu mis une "attelle" sur l'une des bauquières pour palier à  la déformation du bois?
A bientôt
Renaud92
Message par Renaud92 »
Dis moi nico, le barrot plus épais sur la photo 3/14 de l'album c'est le cale-pied ? Est-ce pour ça que tu l'as fait de cette taille ?
Yann Peuple Nomade
Renaud92 a écrit :Dis moi nico, le barrot plus épais sur la photo 3/14 de l'album c'est le cale-pied ? Est-ce pour ça que tu l'as fait de cette taille ?
Renaud, moi je paris sur un conformateur qui permet de garder une bonne largeur sur l'arrière du Koryak. Si tu regarde le pont lorsqu'il y a les conformateurs de pointe et l'écarteur, tu t'aperçois que les bauquières ce cintres de trop à  l'arrière. Sa ne peut pas être un cale pied, car il est situer à  l'AR de l'hiloire. A moins que notre gars Nico veuille faire le malin et naviguer tourné vers l'arrière :) . Surement son passé de rameur :D
nicolas75
Merci de suivre ça avec curiosité...
Oui j'ai bien mis une attelle sur une bauquière provisoirement pour contraindre le bois en attendant la fixation définitive des barrots. J'ai pris le parti de tous les tailler et quand je ferais l'assemblage de l'ensemble, ça me permettra de les rectifier au plus près.
Le barrot assez épais n'est pas le barrot de pied. c'est le barreau entre le massik et le barrot de pied. Il est assez courbe car le massik sera plus haut et comme il y a un bout de bois central sur le pont, j'essaye de respecter la pente. Je pense l'affiner en effet pour gagner du poids, mais il faudra que prenne en photo les buches desquelles je pars pour tailler ça, vous comprendrez mieux la douleur.
Le barrot que vous voyez en en cyprès derrière est également très légèrement courbe pour l'esthétique et créer une légère pente sur le pont arrière itou. En revanche, je réfléchis pour le barrot de dos. Il est possible que je le fasse un peu courbe vers l'arrière du bateau afin de créer un calage pour le dos. Comme le kayak est assez large, l'idée est de ne pas se désaxer latéralement à  la forte gite. Même s'il ne s'agit pas d'un kayak d'eskimautage, sa stabilité devrait être moyenne donc il faut y penser quand même. Mon problème avec cette solution sera d'assurer une fixation suffisamment solide. C'est mon prochain challenge.
J'ai aussi une idée un peu tordue pour le barrot de pied, mais là  j'ai pas encore vraiment réfléchi.
Suite au prochain épisode.
nicolas75
ah pardon, je ne parlais pas du même barrot mais de celui de la photo 2. Le barrot un peu planche vertical à  l'arrière va être retaillé. A l'origine il devait être horizontal. Pour l'instant il sert de conformateur en effet.
Renaud92
Milles excuses, je ne m'étais pas rendu compte que c'était la vue arrière e la bête. J'ai été enduit d'erreur car je me doutais bien que tu essaierais quelque chose pour le calage de tes petits petons :D .
De ce que j'ai vu du plan t'as aucune stabilité primaire si je ne m'abuse ! Ca va être fun comme engin...
nicolas75
Renaud92 a écrit :Milles excuses, je ne m'étais pas rendu compte que c'était la vue arrière e la bête. J'ai été enduit d'erreur car je me doutais bien que tu essaierais quelque chose pour le calage de tes petits petons :D .
Pitet' que je vais en mettre un peu... ça va dépendre de la solution technique utilisée pour la quille et les couples et du comportement des matériaux. A voir dans quelques semaines.
Yann Peuple Nomade
Nico, l'idée de faire une courbe dans le dorsal est une bonne idée. Certain trad ont ce type de structure.
Pour renforcer le dorsal sur le bateau de Mick (Brest 08), j'ai tout simplement rajouter un montant (bout de bois) à  la verticale entre le dorsal et la quille. Cette pièce est rentrée "en force" (maillet) à  sa place, puis tourillonnée sur la quille et sur le dorsal (de haut en bas avec une cheville de 8 qui rentre de 10 cm dans la pièce verticale), puis l'ensemble est ligaturé.
Tu obtient ainsi un "contre-ventement" sur ton dorsal. Le tout soutiendra ton poids, puisque la portance sur le barrot est réduite.
nicolas75
Merci du tuyau Yann. J'intègre ça à  la réflexion et je m'aperçois donc qu'il faut que j'arrete la solution pour la quille.
C'est fou comme on est obligé de se projeter en avant. C'est un des charmes du projet.
Yann Peuple Nomade
nicolas75 a écrit :Merci du tuyau Yann. J'intègre ça à  la réflexion et je m'aperçois donc qu'il faut que j'arrete la solution pour la quille.
Pas obligatoirement Nico. Sur le bateaux de Mick entre le montant et la quille il y a le plancher (posé par dessus les couples).
nicolas75
Reprise de la discussion. Petit à  petit et barrot par barrot, j'ai réussi à  finir un pont qui a une forme de bateau. C'est déjà  ça. Il manque les barres longitudinales avant et arrières au bout desquelles viendront se lier les extrémités de la quille. Pour l'instant il fait 3m60 sur 60 (extérieur bauquières) au masik. Il devrait aller jusqu'à  3m80 avec les barres centrales.
Voici quelques photos et d'autres se trouvent dans l'album Le petit frère.
Les trous dans les barrots à  l'arrière sont faits pour alléger.
Prochaine étape, en faire un vrai kayak : les couples et la quille.
Pour les couples, comme je m'inspire (de plus en plus librement il est vrai) d'un koryak, je ne cintre pas mais je vais ligaturer 2 demis couples entre bauquières et quille. J'avais fais des mortaises dans les bauquières, mais finalement je ne vais pas les utiliser car ça ne fait pas assez d'angle. (Dommage j'ai affaibli le bébé pour rien. Je peux toujours me consoler par le gain de poids...) A la place je pense faire des encoches dans les couples qui iront sur l'angle des bauquières (façon masik sur les groenlandais).
Pour la quille et pour rester dans le jardin, ben j'ai un tronc de frêne d'1m80. Presque droit et pas vraiment sec... Le challenge consiste à  le couper en deux dans la longueur pour faire une quille avec 2 scarfs dont chaque extrémité sera cintrée pour remonter vers les extrémités de pont. Je vous tiens au courant dans l'hiver...
Yann Peuple Nomade
Sinon, tu peux aussi faire sauter au ciseaux à  bois le bord intérieure de ta mortaise. Ainsi, tu as une encoche où placer le point haut de tes couples. Cette technique te permettra de renforcer tes bauquières là  où elle sont affaiblies par les mortaises. Les couples formeront des lignes de fuites pour les forces, limitant l'impact directe sur la bauquière. Une fois les couples placer, tu peux ligaturer un couple tout les 5 ou 6....
Sinon tu as bien travaillé. Juste une question: j'ignore si c'est un effet de perspectives sur la photo, mais tes bauquières sembles un peu décalée sur les bouts?
Bon courage pour la suite
nicolas75
Merci Yann,
C'est l'ombre du radieux soleil de Normandie qui provoque cet effet de perspective. Je ne serais pas tombé dans une erreur aussi basique... En fait je fignolerais la coupe de l'avant des bauquières quand je mettrais la barre longitudinale.
Je vais réfléchir au tuyau pour les couples. J'hésite un peu car il restera un petit cm sur l'extérieur, ça me fait un peu peur côté résistance, même avec l'aide des lignes de fuites.
En fait je pensais ligaturer tous les couples ? ça pose un problème d'après toi ?
Yann Peuple Nomade
nicolas75 a écrit : En fait je pensais ligaturer tous les couples ? ça pose un problème d'après toi ?
Non aucun, tu peux y aller
nicolas75
La prochaine étape d'assemblage n'est pas pour tout de suite. Je taille d'abord tous les couples et la quille dans du vrai bois d'arbre.
Pour patienter voici une photo de 2 des 3 morceaux de la quille. ll y aura 2 scarfs. Il faut encore que je trouve la branche ad hoc pour la 3eme partie.
En plus, 2 photos sur la méthode d'assemblage possible pour les jonctions couples, quille, les couples n'étant pas cintrés.
1ere possibilité (couples longs sur la photo), 1 fausse mortaise creusée en V sur le dessus de la quille et des extrémités de couples biseautées. Assez facile à  faire, proche de la solution koryak, mais pas mal de jeu résiduel et une épaisseur de quille sous les couples assez importante. On peut aussi penser qu'une fois tous les couples posés et la quille fixée aux extrémités, le jeu sera réduit.
2eme possibilité, des mortaises en biais de chaque coté de la quille. Plus difficile à  faire (sans équipement) surtout pour contrôler et varier les angles selon l'emplacement mais ça a l'air plus solidaire.
Voila, je prends vos avis et vos idées, in fine c'est le bois qui parlera.
nicolas75
Une première idée des formes et volume. ça reste précaire mais ça donne une idée. Bien sûr c'est pas aussi effilé qu'un groenlandais mais c'est assez fidèle au koyak. Qu'en pensez-vous ?
Belle progression niko...
maintenant que je squate un garage ami...
je vais pourvoir travaillé au calme sur mon qajaq qui à  maintenant une histoire...
Donc si tu as une idée pour son nom...."qajaq sauvé du naufrage"...
Yann Peuple Nomade
Beau travail Nico, ton projet avance
Daniel29 a écrit : Donc si tu as une idée pour son nom...."qajaq sauvé du naufrage"...
ça pourrait être Pépée ou Zaza ... Mais bon, j'espère pour toi que ça n'a rien à  voir :o
nicolas75
Là  c''est un test pour la profondeur. Sur la photo je suis dans les cotes du koryak. Mais je me demande si je ne vais pas réduire un peu. J'essaierais demain avec 3 cm en moins pour voir ce que ça donne. Evidemment, c'est un peu moins de V (pas plus mal...), un peu moins de volume (?) et un peu moins de place pour les pieds.
Je me demande bien quel comportement marin ça peut avoir cet engin là  !
nicolas75
Daniel29 a écrit :Belle progression niko...
Toujours pas d'idée pour ton qajaq mais effectivement avec une histoire, ce sera plus facile. Y a toujours du positif en cherchant bien...
