Prise d'eau au niveau de l'hiloire
- jluc35870
- Membre associé
Bonjour depuis un bon moment je prend de l'eau par l'hiloire au niveau de la jonction.
Ce matin petite sortie et encore de l'eau donc j'ai décidé de décoller l'hiloire pour le sortir et le recoller tout propre car ça commence à faire sale.
La colle ou autre produit se défait sans trop de PB. Demain je fini de le décoller et ma question est: Comment recoller et avec quoi pour ne plus être embêté. Merci pour vôtre aide
emmanuel06480
Re : Prise d'eau au niveau de l'hiloire
Jean Luc, pourrais tu décrire le type de matériau?
Qu'est ce qui selon toi faisant prendre l'eau? un trou? un délaminage? un défaut de collage?
- jluc35870
- Membre associé
un défaut de collage. Il était décollé sur plusieurs endroits.
Ton kayak est un fibre , le : sea rover d'après ta fiche Membre !
Voila ce qui c'est produit sur mon ancien Prijon millénium , un fibre avec un bord d'hiloire en plastique :
j'avais un peu de jeu et donc des petits bruits parasite en Mer d'huile , surtout si appui avec les genoux ; des qu'il était question de clapot , l'eau rentrait un peu et meme avec la jupe.
du coup en passant sur Avignon a l'époque , je me suis arreté chez midi-bip ou (après conseil d'un pro) j'ai pris :
... en fait , je viens de mettre la main sur le détail de la facture (juin 2009) :
Résine époxy 1/4 de kit 320 g : 15 e .
Tresse diolen 3 cm le metre : quantité 2.50m ... 3 e .
Silicell cabosil M5 1000 ml : P.U . ht : 2.51e / quantité 0.40 ... 1.20 e .
.... bref , une réparation au montant d'un bon tee-shirt anti uv !!
De retour a la maison , le kayak était placer en hauteur : les pointes sur 2 escabeaux et je travaillais debout , la téte a l'intérieur .
La quantité vendu était plutot minime ne devant pas badigeonné trop large et je devais faire vite a cause du temps de prise et de la saison .
Pour mélanger l'ensemble , je mis suis repris en 3 fois ... de mémoire , sans stopper , histoire de ne pas faire de raccord qui pourrait etre fragile .
Toujours pareils : poncer , dégraisser , oui sur un retour en plastique .
Vu le temps passé : plus d'une heure , je suis un peu méticuleux et tout les trente cm effectué , je revenais en arrière pour reprendre et étirer .
Ma boulette était pour mes poumons ... j'ai pas voulu mettre de masque , a cause de la chaleur , j'ai eu une toux nerveuse sur le reste de la journée ...
- jluc35870
- Membre associé
merci Eric. Mon Kayak est suspendu et je travaille debout.
Mon Hiloire est en fibre et tout est en fibre. Il était collé il me semble avec de la colle époxy car ça se décolle tout simplement.
- jluc35870
- Membre associé
Hiloire sorti.
Ponçage de l'hiloire fait.
J'avais essayer de colmater avec du sika et le plus dur est d'enlever ce p----n de sika.
Cet aprem je ponse le reste et plus qu'a recoller
- guillaume35
Salut Jluc,
Tu sais que tu peux passer si tu veux.
Je suis chez moi en ce moment (pendant plusieurs semaines surement).
Vient avec ton matos (résine ...), J'ai du matos aussi chez moi. J'ai plusieurs type de micro bille et autre pour faire des résines chargées et mastics (j'ai de gros stock donc pas de soucis pour t'en filer un peu).
Dans mon hangar y a moyen de travailler et laisser sécher correctement (voir même de le mettre au four pour le séchage).
Sinon fait propre la zone de collage (en ponçant toute la zone de contacte) et ensuite tu peux recoller avec de la simple résine (pas obligatoirement de l'époxy).
Simplement il faut au moins de la résine chargée (résine plus épaisse).
Après faut voir comment c'est fait un Point65.
Tu as un "méga four " Guillaume ?
Pour le sika a cette endroit , cela risque de travailler , surtout pour les prises en mains des réintégrations , beaucoup de poids au cm2 , non ?
- jluc35870
- Membre associé
Merci guillaume pour la proposition de passer chez toi avec mon matos. Je suis aussi dispo quand tu veut et quand tu peut.
Je pense que tout est pret donc faut recoller merci
guillaume35 a écrit :Salut Jluc,
- jluc35870
- Membre associé
Bon le travail est fait et bien fait. Merci Guillaume et franch
Quelques photos , pour illustrer J-Luc ?
- guillaume35
J'ai retiré le scotch et ça sèche bien.
Pas de photos ! Oups.
On essayera demain de faire deux trois trucs (photos résultat et montage pour le reste).
Au Bkf, normalement je tiendrais un petit atelier strat.
- jluc35870
- Membre associé
Super pour les photos pas eu le temps d'en faire et avec les mains pleines de résine pas evident désolé
guillaume35 a écrit :J'ai retiré le scotch et ça sèche bien.
Pour les photos + les mains , je me doute .
Car j'étais avec de l' époxy aujourd'hui et j'ai du faire vite est me reprendre , surtout en deux fois : une seringue et demi + la température qui remonte ... et l'acétone pour se nettoyer , hum , hum .
JLuc et Guillaume , avez vous des photos pour illustrer , idem pour l'atelier au bkf ?
