pagaie bois, huile, reprise d'eau
Je bidouille depuis un petit moment des pagaies d'inspiration groenlandaise en rabotant des assemblages de bois divers,pin, red cedar, mélèze, hêtre selon les parties de la pagaie, le tout collé à  la colle PPU.
Finition: huile de lin et essence de térébenthine en plusieurs passages et séchage au soleil vif (quand il y en a).
Mais j'ai la nette impression que le bois absorbe de l'eau et que de ce fait la pagaie prend un peu de poids.
Ai-je loupé une étape?
Re : pagaie bois, huile, reprise d'eau
Dois-je comprendre que personne, jamais, jamais, jamais, voire même jamais, n'a de reprise de flotte avec une pagaie bois traitée à  l'huile de lin?
Yann_Advancedpaddles
Membre professionnel
Si, si, c'est pour cette raison, entre autre que je n'utilise plus ce type de finition. Autres raisons: l'odeur en voiture et sur les mains, cela rend le bois fragile au chocs en faisant gonflé les fibres extérieurs.
Doumé33
Message par Doumé33 »
Laurent31 m'avait conseillé ce qui suit et cela convient très bien à  ma trad en red cedar :
Il s'agit d'une "huile parquet & plan de travail" de la marque "l'ebene". C'est une huile incolore et non grasse (!!!!), elle contient du "2 butanone oxime" et un "savon metallique de cobalt". (Peut déclancher une réaction allergique).
Made in France à  Ecoyeux (17).
Merci encore Laurent.
Yann14000 a écrit :Si, si, c'est pour cette raison, entre autre que je n'utilise plus ce type de finition. Autres raisons: l'odeur en voiture et sur les mains, cela rend le bois fragile au chocs en faisant gonflé les fibres extérieurs.
Exit l'huile donc!
Alors, quelle alternative au traitement à  l'huile? un vernis, un vitrificateur? lequel, lesquels?
Une finition vernie, c'est tentant car solide, joli mais avec un petit défaut: la pagaie devient entre tes mains une vraie savonnette et ça, c'est très moyen comme sensation!
Doumé33 a écrit :Laurent31 m'avait conseillé ce qui suit et cela convient très bien à  ma trad en red cedar :
Réaction allergique? halte au feu!
Je sors à  peine d'une réaction allergique sur les mains: ampoules, craquelures, démangeaisons et j'en passe.
Je suis donc très méfiant et pas très enthousiaste à  l'idée de tripoter un produit douteux...
Des copains ont parlé il y a un petit moment dans ce forum d'un produit dénommé "huile dure": est-ce efficace contre la reprise d'eau dans les pagaies-bois, est-ce meilleur que l'huile de lin?
Le problème pour toi est que ta pagaie est huilée et qu'il faut que tu pose un vernis dessus. Un vernis qui ne glisse pas.
Ma solution, testé et retesté notamment sur 2 pagaies huilées qui insupportaient les utilisateurs (voir dans mes photos), c'est donc compatible c'est ....... :confused:
Le vernis époxy essuyé. Modèle déposé !!!! :p
Tu sèche au mieux ta pagaie, un ou 2 jours au soleil, un léger ponçage, une couche de résine époxy marine (environs 30g), pas celle de Casto, tu attend 15 mn, puis tu l’essuies entièrement avec un tissus ou du papier absorbant, tu laisse durcir sur des traiteaux avec une feuille de plastique entre la pagaie et le support. C'est dur comme une couche d'époxy sauf que cela ne glisse pas.
Merci pour l'info: je vais tester l'affaire, y compris sur des pagaies déjà  huilées à  l'huile de lin, avec ma résine de stratification (marque Axon) et j'en recauserai plus tard.
Ta suggestion est particulièrement intéressante, je crois, pour des pagaies en lamellé-collé réalisées avec des essences de bois de natures diverses, y compris des bois très tendres comme le samba-obéché-ayous dont la densité est comparable à  celle du red-cedar.
Et un traitement à  l'époxy est, très probablement, bien plus efficace qu'un vitrificateur monocomposant.
Je lis ce post avec beaucoup d' intérèt , mais comme j'ai pas un seul orteil dans la construction ...
...peux tu me dire jpr ton "ordre" d'assemblage et épaisseur d'intérieur a extérieur part nature de bois et les raisons : souplesse , solidité ect ... cqfd , voir choix et ressenti plutot perso :o ... je m'en doute .
Rapidement dit (pour aujourd'hui), je place une nervure centrale en bois rigide (et lourd hélas! pin, mélèze...) et le reste en red cedar (pales). L'enjeu est d'obtenir solidité MAIS légèreté. Pas gagné gagné: je vais réduire la dimension de la nervure en pin. A suivre.
L'an dernier, j'étais chaud comme la braise pour en faire une , mais faute de temps ; du coup je lis bon nombre de post ancien , en vu un jour ...
... sinon , tu nous prépare un petit dossier photo , snif :( ... histoire de retrouver le sourire . je vous laisse entre technicien du bois :o !
Pour ma part je fais l'inverse, je mets le bois dure à  l'extérieur pour protéger le tranchant (très fin) de la pagaie. ici une Aléout.
laurent31
Message par laurent31 »
jpr44 a écrit :Réaction allergique? halte au feu!
Le produit n'est pas douteux, c'est une huile pour parquet du commerce. La mention "allergie" doit être un parapluie pour éviter qu'un avocat américain ne se fasse les c... en or sur le dos du fabricant. Après c'est dommage de vernir une pagaie bois, alors qu'un des intérêts c'est son contact ; mais ca c'est un avis personnel.
laurent31 a écrit : Après c'est dommage de vernir une pagaie bois, alors qu'un des intérêts c'est son contact ; mais ca c'est un avis personnel.
D'accord avec toi sur ce point.
Mais mes recherches et essais m'orientent plus que jamais vers la recherche de la légèreté maximale tout en conservant la solidité maximale donc, si je peux éviter toute reprise d'eau, je signe tout de suite.
Comment cela a t'il fini pour toi Jean-Pierre ? quelques photos aussi ! ;)
Justement jpr44 , je te questionnais ici ?
Gilles33260
Message par Gilles33260 »
Saturateur incolore aspect naturel !!!
Le bois ne prends plus l'eau ( à  renouveler quand même de temps en temps) et tu as le toucher du bois poncé.
