Modification pagaie
FabienR83
Modification pagaie
Message par FabienR83 »
Salut a tous ...
Je reviens petit a petit :p .
Je modifie une pagaie de secours BIC 1er prix afin de récupérer le tube alu en deux parties.
Quelqu'un a déjà  utilisé un décapeur thermique afin de sortir les pales ?
Merci,
Fabien
Re : Modification pagaie
non j'ai jamais fais ça , il n'y a pas de rivets ???
FabienR83 a écrit :Salut a tous ...
Cool !
(pas spécialiste de ce genre de bricolage, mais le décapeur thermique est utilisé potentiellement pour des pagaies dont on monte soi-même les pales, ce qui suppose matériau et colle qui vont bien, non ?)
Je pense pareil que Fabrice , ma rtm premier pris étant avec deux rivets noir par pale .
Peut tu nous décrire ta pagaie et ce que tu souhaite faire avec Fabien :) !
Sinon, a défaut de décapeur : l'eau chaude , a la sortie du robinet ... très chaude , parfois il faut etre a deux , pour tirer dessus .
FabienR83
Salut les gars ...
C'est fixé par rivet + sycaflex apparemment.
Patrice95130
Message par Patrice95130 »
Je doute que le canon a chaleur retire le Syca
non le syca peu fondre avec de l'acétone , mais les pales aussi
A ce point la Fabrice !
les pales Fabien tu t'en moque un peu , il y a que le tube qui t' intéresse ?
Sinon , pour ceux que cela intéresse on peut dans l'autre sens , recoller :
petit ponçage , dégraissage et remettre un joint comme certains de chez 3M : ref 3M 08612 ou le 1247M1754 en 8mn ... vendu par 6m proche des 20e .
Le mieux étant d'en avoir juste quelques cm !!
La base est de l' élastomère synthétique , très souple donc et proche d'un caoutchou .
Le malaxer un peu car , dur et froid l'hiver ; le mieux est d'etre dans une pièce tempéré , moins on le touche meilleur est l' adhérence .
Cela ressemble a de la colle a pare brise froide , peut-etre faut il chauffer " un peu " le tube en alu avant , car il n'est pas question d'utiliser un primaire .
Produit que j'utilise souvent surtout pour d'ancienne garniture auto cartonné (vw) mais idem avec des plastique .
FabienR83
Re a tous,
En fait, c'est mystère ...
Il n'y a pas de rivet, et je ne vois pas de colle .... j'ai l'impression que cela a été "sertie" :
Et voici les pales qu'il me reste.
Merci,
Fabien
Tu as raison sertie , vu la diminution du tube dans les derniers cm + peut-etre cette ligne ... de serrage , en tout cas ça tient bien !
J'ai pas bien compris , dans ton premier message , il est question de modif de la pagaie de secours puis de récupérer le tube .
Donc , le tube sera utiliser ailleurs et re-nouveau manche , pour les pales :confused: .
FabienR83
Salut Eric,
J'aurais voulu récupérer le tube et mettre 2 pales qu'ils me restait ... mais cela risque de plus faire une merd.. qu'autre chose j'ai l'impression ...
Je pense que je vais laisser tomber et voir ce qu'il se fait dans des prix bas chez un d4 par exemple..
Fabien
Donc , tu as deux pales pas trop mal a coté ? et a ce moment la tu peut trouver un tube premier prix , comme chez idoine ou d'autres , surtout si ... deux belles pales :o .
Tout cela doit etre proche , tube dans les 60 voir a peine moins , premier prix chez D4 , cela va tapé a combien ..? ou une pagaie nylon comme une Carlisle en occase ; mais un tube en neuf doit etre sympa , elles sont en quoi ces pales ?
FabienR83
Ils appellent ça du fibrylon, c'est une de ce type :
http://www.auvieuxcampeur.fr/eau/kayak- ... houss.html
