Construction pagaie trad
- Thierry 53360
Je n'y suis pas encore mais j'y réfléchi. J'ai bien sur pensé aux stages mais cela me prendrai un WE entier alors que je n'en ai pas assez pour aller sur l'eau et que j'ai du temps le soir ... Donc je regarde et j'ai bien sûr trouvé des méthodes de construction sur le net plus ou moins complètes et compréhensibles pour un néophyte de la menuiserie comme moi.
Dès l'achat du morceau de bois j'ai des questionnements. C'est quoi comme morceau de bois un "2x4" ? Pour un premier essai y a t-il un bois à préférer ?
Merci de vos réponses.
- Thierry44710
Re: Construction pagaie trad
Pour ce qui est du 2 x 4 il s'agit d'une section en pouces soit sensiblement 5 cm d'épaisseur par 10'cm de largeur (1 pouce valant 25,4 mm).
Ce langage est plutôt courant sur les forums nord américains.
La longueur du bastaing est variable (souvent 2,5 m ou 3 m).
Pour un premier essais un pin douglas même s'il est un peu lourd que du western red cedar fait l'affaire pour une prix d'une quinzaine d'euros la piéce de 3 m.
Il faut choisir une piéce de bois sans noeuds avec un fil bien droit et les stries orientées verticalement parallèlement au petit coté du rectangle.
Pour les plans cela ne manquent pas sur le net.
Pas de difficulté particulière.
Une seule petite chose il te faut un rabot superbement affutés pour faire du beau travail sans forcer et risquer de te blesser et pouvoir sortir des copeaux de l'épaisseur d'une feuille de papier soit quelques centièmes de mm.
Même un rabot bas de gamme fonctionnement bien si tu le travaille un peu, car ils sont rarement fonctionnels en sortant de la boite (à moins de commander au Père Noël un VERITAS ou LIE NIELSEN).
On trouve de beau rabots en occasion.
Un bon petit rabot de paume fait l'affaire pour débuter.
- Semelle en fonte impérative (meilleure glisse et poids favorisant l'inertie du geste)
- Contrôler la planéité et la rectifier si besoin sur une surface plane genre vitrage ou marbre avec des abrasifs décroissants
- Affûtage du fer en respectant bien l'angle grâce à un petit guide et idem en allant vers des abrasifs de plus en plus fin aussi bien coté biseau que coté planche, ne pas oublier de faire un biseau secondaire de 1 ou 2 degrés qui évite de refaire tout l'affûtage la fois suivante.
Voilà tu n'a plus qu'a te lancer...
Thierry.
Thierry.
- Gilles33260
Salut Thierry,
Pour un premier jet, tu peux partir sur du sapin du nord, et en lamellé/collé ( tu en auras pour 20€ max, donc tu peut te louper ).
Jette un oeil sur mon sujet;
http://kayakistesdemer.org/viewtopic.php?f=51&t=12376
J'ai également un pdf pour une groenlandaise symétrique, avec tes mensurations. Contact par MP.
- Thierry44710
Tu peux aussi trouver du Pin d'Oregon un poil plus lourd que du Western Red Cedar introuvable chez nous
- Thierry 53360
Merci pour l'info. J'ai fait des recherches pour trouver du bois pin douglas ou red cedar mais impossible à trouver du moins dans les tailles de bois que je demande. j'ai fait les scieries, les négaociants, ... les LM, etc
- Thierry44710
Trouvé en ce qui me concerne un bastain de douglas de 3 000 x 110 x 50 mm chez Weldom pour une quinzaine d'euros
- Thierry44710
- Thierry 53360
Il y a une société sur Laval qui était WELDOM il y a quelque temps, je vais aller les voir. Pour Bourgoin bois, je tenterai le coup après.THIERRY44710 a écrit : ven. déc. 29, 2017 11:13 pm Trouvé en ce qui me concerne un bastain de douglas de 3 000 x 110 x 50 mm chez Weldom pour une quinzaine d'euros
Merci !
- Thierry 53360
Ca y est j'ai trouvé mon menuisier ! Le morceau de pin douglas en 2,5 m par 10 cm par 5 cm raboté et sans nœud à 10€50.
la commande est passée et j'attend l'appel pour aller le chercher !
- Thierry44710
Super nouvelle.
As tu bien fait gaffe à l'orientation des cernes bien parallèles au coté de 5 cm.
Tu n'a plus qu'a te lancer.
Bon "gossage" comme disent nos amis quebequois.
Cool, n'hésite pas à partager les étapes de ton travail !
- Gilles33260
On va suivre ça de près !!!
- Thierry 53360
Non je n'ai pas osé demandé cela de peur sans doute d'être trop exigeant ...THIERRY44710 a écrit : mar. janv. 09, 2018 7:15 am As tu bien fait gaffe à l'orientation des cernes bien parallèles au coté de 5 cm.
Oulala vous me mettez la pression !! :cap:Guillaume-14 a écrit : mar. janv. 09, 2018 8:40 am Cool, n'hésite pas à partager les étapes de ton travail !
Le bois et moi en général ça ne fais pas très bon ménage, il doit me manquer la fibre ... Je vais tenter toutefois de sortir un résultat correct et de partager mes joies et déboires
- Thierry44710
Bonjour Thierry
Pas de soucis pour te guider tout durant ta réalisation
L'avantage de cette aventure reste que de toute façon même si on se loupe on ne se ruine pas et on apprend
As tu fait une check-list de tous les outils nécessaires
Bon courage
Thierry
Bon courage
Thierry
- Gilles33260
Pour la checklist du matos:
un réglet, un crayon, un mètre, une scie, une plane, un rabot à main et de l'huile de coude !!!
Accessoirement un établi.
Les cernes sont orientées comment sur ton bout de bois ?
- Thierry44710
Je rajouterai
Papier de verre 80-120-240 cale à poncer en option
Équerre
Paire de tréteaux
Paire de serres joint
Pour le rabot un petit rabot de paume fait l'affaire
Équerre
Paire de tréteaux
- Thierry 53360
J'ai l'outillage nécessaire sauf la plane car en dehors du bois je bricole pas mal de chose. J'ai investi dans un petit rabot de paume tout neuf en milieu de gamme haute chez LM.
Pour le bois je ne l'ai pas encore. Je les recontacte pour préciser le sens du bois désiré.
- Thierry44710
Pour l'usage de la plane attention car cela enlève dur surtout si tu attaque ton bois à contre fil
Un rabot en fines passes et de la patience vont à mon avis bien mieux
Sinon si tu sais bien la manier une wastringue fait des merveilles
Tous ces conseils valent bien sûr avec des fers parfaitement affûtés ce qui est rare sur du matériel qui sort de la boîte...
Thierry
Thierry
- Thierry 53360
Toujours pas le bois !! :cap: :cap: :cap:
J'ai rappelé la semaine dernière et je devais l'avoir fin de semaine ... dernière ... Je me demande si je vais l'avoir un jour. Bon vu la lenteur j'en ai profité pour demander un deuxième morceau; Le hic est peut être là ! Çà double les délais
- Thierry44710
Changer de crémerie si tu n'a rien versé
Thierry
Thierry
- Thierry 53360
J'ai rappelé la semaine dernière et les 2X4 étaient prêts. Je suis donc allé les chercher dès la sortie du boulot. Les deux pièces avaient de gros nœuds traversant au niveau de l'emplacement du manche !!! :confused:
J'ai pu discuter "en live" avec les scieurs (monsieur et madame) frigorifiés dans leur atelier ouvert aux 4 vents et ils me paraissent plein de bonne volonté. J'ai pu leur expliquer directement ce dont j'avais besoin (rien ne vaut la communication en face à face), ils vont donc me débiter mes morceaux de bois ... sans nœuds.
J'attend ... :si:
J'attend ... :si:
- Thierry 53360
Bon j'ai reçu les bouts de pin douglas, la gorge un peu nouée ... comme les dits morceaux. A priori il n'est pas possible de faire de 2X4 en douglas sans nœud. Bon le nœud à la gorge n'est pas trop serré car le prix est imbattable, 12 € pour les deux. je peux donc m'entrainer sans grosses appréhensions du coté budgétaire. Les noeuds n'ont pas l'air trop gros et il est possible que cela fasse l'affaire ..
Voici donc les morceaux de bois tant attendus :
Au cas ou un nœud saute, je pense qu'il est possible de reboucher les trous avec des pâtes spéciales, vous avez des produits à me recommander
Dernière modification par Thierry 53360 le jeu. févr. 15, 2018 9:02 am, modifié 1 fois.
- Thierry 53360
- Gilles33260
Tu peux nous mettre une photo des extrémités, histoire de voir l'orientation des cernes. Merci
- Thierry44710
C'est vrai que pour des morceaux sans noeuds tu es gaté ou alors ils n'ont pas compris ta requête...Thierry 53360 a écrit : lun. févr. 12, 2018 9:06 am J'ai rappelé la semaine dernière et les 2X4 étaient prêts. Je suis donc allé les chercher dès la sortie du boulot. Les deux pièces avaient de gros nœuds traversant au niveau de l'emplacement du manche !!! :confused:![]()
J'attend ... :si:
Trouver du Douglas sans noeuds est tout à fait possible.
Thierry
- Thierry44710
L'orientation des cernes est importante pour la résistance à la flexionGilles33260 a écrit : jeu. févr. 15, 2018 12:06 pm Tu peux nous mettre une photo des extrémités, histoire de voir l'orientation des cernes. Merci
http://m.21-bal.com/law/4815/index.html?page=2
Thierry
- Thierry 53360
Voilà .. :si:
- Thierry44710
Le mieux est des cernes verticales...
Thierry
- Gilles33260
Celui de gauche va peler plus rapidement que le droit et va être beaucoup plus flexible.
Faut voir le bon coté des choses, tu auras deux braquets !!!
- Thierry 53360
Ayant déjà eu beaucoup de difficultés à trouver ces morceaux de bois, j'ai freiné mes exigences. Mais vu le prix, je pourrais proposer le double la prochaine fois pour un bois sans nœud. Pour un premier essai j'espère que cela va faire.
Je suis reparti en recherche et j'ai sollicité http://www.bourgoinbois.com/, adresse que tu m'avais donnée Thierry.
