artika bois
artika bois
bonsoir
je suis en train de farbriquer ce kayak mais en tracant les bordes j'ai comme l'impression que les cotes de bordes sont pas exactes !! :confused:
est ce que je me trompe ou bien ???
cela concerne essentiellement le borde de fond avant
merci du coup de pouce si il y a lieu
- Oli
Re : artika bois
Salut Ronn.
Tu construits ton artika bois à partir du dossier de plans de son architecte Loick Bourdon?
Si c'est le cas, tu peux le contacter directement si tu as un soucis. Hervé sur ce forum en a aussi construit un, tu peux le contacter par message privé.
bonne construction
bonne construction
lm29
Re : artika bois
Je profite de ce sujet pour indiquer que Oli a des plans à récupérer chez Ronn :rolleyes:
Sinon pour situer le problème tu n'aurais pas une petite photo?
Re : artika bois
ben non j'ai pas de photos mais le probleme se situe au niveau des cotes d'angle a l'etrave
- Oli
Re : artika bois
Superlm29 a écrit :Je profite de ce sujet pour indiquer que Oli a des plans à récupérer chez Ronn :rolleyes:
Merçi
- Daniel29
Re : artika bois
Je crois pas qu'il est un problème dans les cotes du grand bois.ronn a écrit :bonsoir
je suis en train de fabriquer ce kayak mais en traçant les bordes j'ai comme l'impression que les cotes de bordes sont pas exactes !! :confused:
Vu le nombre bateau construit, si il y a erreur, ils ont du être corriger, mais c'est possible.
Compare ton tracé avec celui du plan, c'est pas droit parce que la pointe est pincé.
Tu peut appelé yann qui la construit, ainsi que Hervé où mème éric....
Je peut passé te voir, si tu veux. Je suis pas loin...
Il y a des différences entre le grand bois et l'arktika, il ne rentre pas dans les berceaux du grand bois, mais c'est minime...
Re : artika bois
merci pour ta reponse en fait j'ai pris le parti de couper les bordes et de voir ce que ca donne je serai fixe demain soir
mais rien n'empeche de se rencontrer pour en discuter
merci encore
merci encore
Re : artika bois
bon ben je me suis loupe le borde de cote est trop court de 15 cm environ se suis sur d'avoir bien suivi les cotes les bordes de fonds ne passent pas completement dans les conformateurs
je vais rallonger les bordes de coté et improviser sur la forme de la coque du bateau
- Daniel29
Re : artika bois
C'est pas grave, tu fais un scarf pour rallonger.
Prendre de la marge, compte le nombre de cote que tu as mis sur ta planche et compare avec les cotes du plan. Vu le nombre important, il arrive que l'on saut une ligne ou deux...
Fait des photos et nous pourrons t'aidé plus éfficacement, mème avec un mobile....
Re : artika bois
je m'inquiete pas je vais rallonger en fait il me manque 20cm sur le biais de l'etrave . Je m'en occuperai la semaine prochaine
juste un question : est ce qu'il vaut mieux coudre les bordes et ensuite fixer la serre bauquiere ou ou la fixer sur le borde a plate et ensuite assembler les bordés ??
je sais pas si je suis tres clair !!!
- Daniel29
Re : artika bois
Soit de 2 cotes, c'est ....ronn a écrit :merci
je m'inquiete pas je vais rallonger en fait il me manque 20cm sur le biais de l'étrave . Je m'en occuperai la semaine prochaine
Plutôt après, comme prévu dans le livret plan de loic Bourdon.juste un question : est ce qu'il vaut mieux coudre les bordes et ensuite fixer la serre bauquière ou ou la fixer sur le borde a plate et ensuite assembler les bordés ??
Mais scarffer les 2 morceaux de la serre ensemble puis coller la serre sur le bordé comme expliqué dans le livret...
Perso, raboter l'angle intérieur pour gagner un peu de poids, gagner de la souplesse et enlevé les angle vif, synonyme de blessures...Où mettre des quart de rond 20x20.....
Si,si.....je sais pas si je suis très clair !!!
Donne-nous des précisions:
ctp utilisé, épaisseur,....
dimension des serres bauquières
prix du livret plan
Re : artika bois
Salut Ronn,
Je prends en cours cette discussion...
Pas mal de Grand-Bois ont été construits ces dernières années...jamais entendu parler de telles erreurs.
As-tu contacté l'architecte pour lever le doute?
Si tu veux, tu peux scanner le tebleau de cotes et me l'envoyer par mail (tu trouvera mon adresse dans la rubrique "membres"), ainsi on pourra comparer.
La différence entre un constructeur amateur et un pro c'est qu'on est pas tenu par le temps...en cas de doute ou de plantage la nuit porte conseil, toujours!!!
Hervé
Hervé
Re : artika bois
Je suis en train de réfléchir pour me lancer dans la construction d'un arktika en polyester (j'ai déjà contruit un catamaran de 8.5m dans ce matériaux) et cherche à me procurer les plans.
Peux tu m'aider?
jacky
Peux tu m'aider?
jacky
Re : artika bois
apres verif il s'avere que c moi qui me suis plante dans le trace
donc je vais refaire le scarf et et changer le morceau qui ne correspond pas
pour ce qui des plans ce sont de collegue s qui les ont achetes il ya quelques annees mais n'ont jamais construit le bateau
Re : artika bois
Jacky,
Si tu veux te construire un kayak en Polyestère, il te faut un moule.
Pour le moule Plusieurs solutions: soit tu en trouves un déja fait (mais je doute que polfy prète son moule...)
soit tu fabriques ton moule toi même, et là 2 solutions tu empreintes un kayak et tu fais le moule, soit tu te fabrique un bateau en bois et tu en tire un moule....
ça doit se faire mais ça coute un peu de thune et pas mal de temps.
Bon courage.
Gwen.
Bon courage.
Gwen.
- Daniel29
Re : artika bois
Que de complication!!gwen a écrit :Jacky,
Bon courage.
Gwen.
La technique du moule perdu en [size=-1]polystyrène.....
Elle a un gros inconvénient, temps de construction très long et chère.
Pourquoi?
1°fait les couples
2°remplissage de polystyrène
3°ponçage pour mise en forme de la coque
4°stratification de la forme
5°ponçage de la peau extérieur
6°gelcoat ou glacage résine
7°vider la mousse
8°toutes les autres opérations habituels......
Il y a plus simple, tu appelle polyform. Tu leur achète la coque et tu fait le reste.....
[/size]
- André_Dequef
Re : artika bois
Moi aussi, j'aimerais bien savoir où on peut se les procurer, ces plans. Je trouve l'artika très joli avec sa ligne fluide et nerveuse.
J'ai essayé une version fibre en mer, et j'en garde un bon souvenir.
L'idée d'en construire un en bois me trotte dans la tête depuis un bout, mais, malgré plusieurs recherches sur le net et parmi mes connaissances, je n'arrive pas à trouver la démarche à suivre pour se procurer les plans...
Si vous pouviez m'aider...
Merci !
André
Merci !
André
- Daniel29
Re : artika bois
Il faut contacter son architecte...
Loic Bourdon,
ou?
essai a la fédération....
où alors avec polyform...
où achèter la coque chez polyform et tu te débrouille pour le pont.....et le reste.....
Loic Bourdon,
ou?
- Christophe29
Re : artika bois
Bon, alors? Depuis cette discussion, est-ce que quelqu'un a réussi à se les procurer ces fameux plans? :confused:
Parce que depuis que je l'ai vu "en vrai", cet Arctika m'intéresse beaucoup! :p
Et comme j'ai de la place dans le garage et l'outillage qui va bien ....
Et ça me changerait de mon Vieux Ligue qui pèse dix tonnes!
Merci pour vos infos sur le sujet.....
Christophe.
Christophe.
- Daniel29
Re : artika bois
tu l'as vu ou?Christophe29 a écrit :Bonsoir,Bon, alors? Depuis cette discussion, est-ce que quelqu'un a réussi à se les procurer ces fameux plans? :confused:
Christophe.
- Christophe29
Re : artika bois
L'Arctika en CTP, c'était celui d'Eric (superbe bateau!!:eek
et le tien en mixte......Ouaiiiiiis, paaaas maaaal, mais.......
......Je déconne!
Jusque là , je trouvais mon Ligue Mâââââgnifique! Depuis j'en dors plus la nuit, mes rêves sont peuplés d'ArtiKa!
En passant, aux heureux utilisateurs de ce type de bateau: Si vous aviez quelque chose à améliorer, par quoi commenceriez vous?
Re : artika bois
avec Daniel et kamdigam, nous faisons ce constat
relever la pointe avant entre 5 et 8 cm
et retravailler l'étrave pour l'adoucir
le mien c'est un ultima, celui de Dan un artika
- Christophe29
Re : artika bois
Et quelles sont les différences entre les deux modèles? :confused:
Re : artika bois
5cm en longueur et largeur...
l'ultima fait 55cm pour 5.45m je crois : chez polyform
et l'arktika (oui oui, y'a 2 'K' !) fait 60cm pour 5.50m : chez polyform
forcément la hauteur de pont, et tout le reste, change entre ces deux modèles...
- Daniel29
Re : artika bois
et les deux sont des constructions mixtes...Eric a écrit :avec Daniel et kamdigam, nous faisons ce constat
- kamm digamm
Re : artika bois
Pour ceux que ça intéresse:
En pièce jointe: le développé des bordés
pour un kayak,en contre-plaqué, à bouchains vifs de 5,40m par 0,55m.
La carène de ce kayak est une réplique (autant que possible) de l'Ultima, obtenue par modélisation du modèle original avec Hull designer et freeship.
Sur les deux kayaks construits, nous avons diminué (à l'oeil, avec une latte souple) la hauteur des bordés supérieurs afin de réduire la prise au vent et faciliter l'eskimotage.
Le pont est obtenu par cintrage naturel du contre-plaqué sur les banquières et les barreaux.
Ce kayak me donne beaucoup de satisfactions: Léger, rapide, manoeuvrant, il part bien au surf. Equilibré, la dérive installée n'est pas indispensable, c'est un confort quand il y a du vent, sans plus.
Beaucoup moins volumineux que le grand bois, il a moins de fardage, il est plus facile à tenir quand il y a du vent.
Comme l'a dit Eric, si je devais modifier quelque chose, j'arrondirais l'angle du sabot avant et réhausserais la pointe avant de quelques cm. Mais ça n'est pas prévu pour tout de suite, car je pense avoir encore beaucoup à apprendre dans ce kayak.
Re : artika bois
bonjour j'ai des photos de mon bateau mais je n'arrive pas a les mettre en ligne help me !!!
oui je sais je suis un boulet
- alain
Re : artika bois
Salut Ronn,
Je pense que le pus simple et d'ouvrir un compte sur Picasa & d'y déposer tes photos c'est gratuit, tres simple & c'est ici
Ensuite soit tu donnes le lien de la photo (tu fait un clic droit sur ton image, puis sur propriété et enfin copies le texte qui sera apres " emplacement : ", pour exemple l'image du site est : forum/images/misc/vbulletin3_logo_white.gif ) que tu met dans ton message ou pour la voir directement sur le forum, cliques sur la petite image en haut de ce cadre (inserer une image) puis colle le lien dedans...
En esperant avoir été clair... si ça ne fonctionne vraiment pas et que tu es vraiment décidé à mettre ton cliché en ligne envoie moi ton tel par mp je t'expliquerai
Re : artika bois
le voila enfin :
[url]http://[/url][img=http://img87.imageshack.us/img87/263/dscn3096wj8.th.jpg]
[url]http://[/url][img=http://img442.imageshack.us/img442/1924 ... tm4.th.jpg]
[url]http://[/url][img=http://img246.imageshack.us/img246/7623 ... bf9.th.jpg]
[url]http://[/url][img=http://img87.imageshack.us/img87/5443/d ... rx3.th.jpg]
:rolleyes: je le trouve pas mal en photos
