BON MONTAGE DERIVE ?
J'ai fait monter dernièrement dans un magasin ayant pignon sur mer (Big...) une dérive sur mon kayak, un skyros de polyform.
Cette dérive a simplement était fixée intérieur caisson et extérieur sous coque au sikaflex ou produit similaire en cartouche !
Le devis fourniture et pose prévoyait 4 h de travail.
Votre avis sur ce montage : étanchéité, solidité, durabilité ? etc...
Acceptable ou pas ?
Acceptable ou pas ?
Re: BON MONTAGE DERIVE ?
Slt,
la pose est basique mais il n'y a rien à lui reprocher, le kayak ne prévoyant pas de logement renforcé par avance il est normal de faire une pose aussi simple, bien sur si tu tapes fort à cet endroit ça va se décoller et prendre l'eau mais ce sera simple à réparer,
pour moi ça fait le taf et le cable arrive bien par au dessus et non en biais ce qui évitera les pincements
C'est vraiment basique. Une petite strat sur le puits de dérive aurait rendu l'ensemble beaucoup plus robuste, notamment aux contraintes latérales sur le puits de dérive qui peuvent résulter du chargement des sacs étanches dans le compartiment arrière... Là, faudra vraiment être super soigneux au chargement, en équilibrant la charge de chaque côté du puits de dérive... Du coup, Sika neuf embarqué de rigueur en rando !
- Thierry44710
Thierry
- jluc35870
- Membre associé
Bonsoir perso je ne valide pas et surtout pas professionnel. j'ai vu des dérives posées par des pros et ça n'a rien à voir avec ton chantier
Tu connais peut-être déjà le truc mais sur la dérive on distingue un petit trou : il faut y passer une petit bout (pas de boucle !) qui permettra de tirer sur la dérive et de la décoincer quand elle sera bloquée par graviers, coquillages et autres débris, sans tout exploser.
Combien ça a été facturé ce joli travail ?
Bonjour et merci
Pas encore payé, en attente réparation infiltration
J'ai du mal a obtenir un RV pour finir ce boulot !
Je pense que je vais en rester là.
Je ne recommanderais pas ce shop
Ca ne correspond pas du tout aux infos glanées à droites et à gauche.
Chez Bekayak, le boss m'a conseillé de prendre un modèle sans rebords et de le fixer par l'interieur par stratification...
Caisson arrière rempli d'eau le WE dernier : 100% étanche. Ensemble au moins aussi rigide que la coque initiale. Et en plus le job a été fait à partir d'une trappe de 18cm... 8 (
Il me reste un dernier petit coup d'enduit de finition à appliquer pour avoir un aspect bien lisse (mais c'est déjà très correct).
J'essaie de mettre des photos
Sylvain
Sylvain
Sylvain
Ta dérive est montée à l'envers ? la partie rectiligne (avec le décrochement) doit se trouver face à l'arrière du bateau... le décrochement correspondant à la fixation du câble de dérive !
oui oui, bien sûr, je l'ai fourrée vite fait sur son axe pour la photo
Edit : en fait je ne suis pas si sûr... intrado/extrado. Elle doit être à l'endroit ! 8 )
et d'ailleurs le montage de Patrick17 est le même (enfin, vu la pretsation de son "BigPro", ce n'est peut être pas une référence)
Sylvain
Merci de ces photos.
C'est le moins que l'on puisse dire : pas pro du tout !
D'ailleurs le devis prévoyait : stratification !
Tu risques d'avoir un vrai souci désormais pour faire tenir ton strat' sur un mastic de composition mal connue.
Il faut tout enlever et nettoyer à fond.
Dès lors pourquoi ne pas faire un montage par l'intérieur qui n'offrirait aucune aspérité sur la quille ? Si tes trappes sont suffisamment grandes pour travailler en confort, c'est ce que je ferais...
Sylvain
Merci des conseils.
Faut maintenant que je trouve le bon pro ! pour faire ce bon boulot. Je ne suis pas bricoleur pour entreprendre cette tache.
