Portants kayak
mickael
Portants kayak
Message par mickael »
Bonjour à tous,
Je ne suis peut être pas dans la bonne rubrique...
J aimerais avoir des avis sur le modèle de portant kayak thule hullavator pro .
Si quelqu'un a possédé ce type d équipement un retour serait bienvenue
J envisage un achat pour mon fourgon
Bonnes navs à vous tous
Mickaël
Gilles MLK 92240
Re: Portants kayak
Message par Gilles MLK 92240 »
Je ne connais pas le Thulé. Mais j'ai vu le système Karitech équipant un van, très convainquant. Aucune idée des prix
mickael
Re: Portants kayak
Merci Gilles, je vais regarder ça
Gilles MLK 92240
Re: Portants kayak
Plus précisément c'est Kari Tek.
Mayeric
Re: Portants kayak
Message par Mayeric »
Sans avoir jamais franchi le pas, j'avais regardé de près les 2 systèmes pour mon van, qui sont tous les deux "sérieux" d'un point de vue qualité. Egalement en termes de prix ! (dans les 700-900€ de mémoire... j'ai finalement préféré acheter un kayak !).
L'avantage principal du kari tek est qu'avec un seul système, tu peux charger plusieurs kayaks (voire même des vélos, etc.), et en tout cas pour le premier kayak, il se charge à une hauteur relativement faible.
Le Thule est mono-kayak, apporte une assistance par verin gaz de 18kg je crois. J'avais vu un témoignage ponctuels de soucis de longévité sur le verrin gaz (qui ne peux pas s'acheter en pièce détachée!), mais je ne connais pas les conditions/durée ayant mené au problème. Le Thule semble également moins descendre que le kari tek, ce qui est à prendre en compte dans le cas d'un fourgon haut... Cet aspect hauteur et mono-kayak est probablement à prendre en compte en fonction de ton gabarit et utilisation.
Mayeric
Re: Portants kayak
Dans une veine un peu similaire d'aide au chargement, sur véhicule haut, je te signale également le système Malone TELOS XL, si se combine avec des supports Malone en "J" ou en "V".
Si tu as une boule d'attelage, il existe aussi des systèmes en "T" pivotant qui peuvent aider à la montée du kayak (ex. RHINO-RACK T-LOAD)
Dans le cas de mon fourgon, ce sont les 4 systèmes candidats, mais sans gagnant évident pour ce qui est de mes propres critères...
philippe69
Modérateur
Re: Portants kayak
Message par philippe69 »
Je peux témoigner sur le Kari Tek que j'ai depuis 8 ans. C'est efficace, on ne se casse pas le dos à porter à bout de bras un kayak, même "léger" comme le mien. C'est normalement un peu moins cher que le Thule, et Mayeric a bien décrit les différences entre les deux système. Je rajouterai que le Thule, en plus d'être plus cher, est plus lourd mais se démonte visiblement plus rapidement et plus facilement que le Kari Tek. Après je laisse les portants du Kari Tek en permanence sur mes barres de toits, et je dois démonter à chaque fois les deux traverses qui lient chacun des portants. Le Thule est aussi moins rigide du fait que les deux portants sont indépendants et que c'est le kayak qui fait la rigidité. Casse en 8 ans, deux embouts en plastiques jaunes de tubes qui ont mal vieilli et un pas de vis. J'ai remplacé le pas devis par un hélicoïl et les embouts par des embouts noirs de tables ou chaises de chez Leroy Merlin. Pour les véhicules très hauts, pour le Kari Tek, il y a un système plus cher avec manivelle, je pense à des camping cars, par exemple.
A+ Philippe69.
Mayeric
Re: Portants kayak
Ce fil pouvant être une bonne source d'informations ultérieure, je mets ci-dessous la liste des systèmes que j'ai de mon côté pré-identifiés, en tant qu'utilisateur de fourgon :
Thule Hullivator
Yakima ShowBoat66 roller assist. Demo
Yakima ShowDown Lift Assist Demo
Rhino T-Load.
Rhino Universal Side Loader
Rhino Nautic Kayak Lifter
Malone TELOS (ou TELOS XL)
EZ-Rec Rack
Kari Tek
Sur la logique de l'EZ-Rec Rack, certains utilisateurs ont également adapté des systèmes de supports d'échelles permettant de les décharger par l'avant/arrière du fourgon) : ex. https://www.youtube.com/watch?v=Shk0LX2 ... x=74&t=77s
Attention: pas nécessairement tous disponibles en France ! Et beaucoup sont assez onéreux !
Pour une utilisation "fourgon", voire "fourgon haut", il serait cependant intéressant pour les systèmes à abaissement latéraux (Hullivator, Yakima ShowDown, Kari tek...) d'avoir l"information d'utilisateurs sur la hauteur d'abaissement REELLE : ie. entre le haut de la barre de toit sur laquelle est monté le système, et le support bas d'accueil du kayak en position baissé.... cela permettrait de calculer pour toute hauteur de véhicule à quelle hauteur il faut soulever le kayak ! ;-)
philippe69
Modérateur
Re: Portants kayak
Pour le Kari Tek, c'est le Kari Tek High Lift Roof Rack, sur cette vidéo par exemple: .
A+ Philippe69
