Refaire une peau sur une structure ?
Mayeric
Message par Mayeric »
L'idée d'une fabrication "bois et toile" me trotte dans la tête est j'espère trouver à un moment le temps pour un stage complet de construction... mais ce ne sera pas tout de suite :-(
Cependant, je vois aussi de temps en temps des structures (nues) en vente sur des sites d'annonce, celles-ci ayant perdu leurs "peaux" probablement pour cause d'usure/vieillissement, le tout assez logiquement à faible/très faible prix...
Je me pose la question pour un premier essai et pour gagner du temps de partir d'une telle structure pour limiter le travail à la partie entoilage (sur base nylon balistique + enduis), soit en autodidacte, soit en stage court...
Pouvez-vous donner un ordre d'idée du coût des matériaux pour cette opération, sur base de nylon balistique + enduis, qui semble le standard d'un point de vue durabilité ?
Dans les annonces en question, on trouve par exemple des nautiraid, donc normalement démontables avec une peau pouvant normalement se plier pour le transport. Quelle est a consistance finale d'une peau nylon enduite ? Peut-elle se plier ou le produit sera à considérer comme indémontable ?
Merci de vos expériences !
Catnard83
Re: Refaire une peau sur une structure ?
Message par Catnard83 »
Si c'est un Nautiraid, tu ne pourra plus le démonter.
La toile une fois enduite devient raide.
Si les strutures en vente sont des natiraid la peau doit couter très cher, d'où le bas prix de la dite structure.
Si la structure est un kayak de construction perso, l'entoilage et l'enduit coutent aux environs de 150 € .
Mayeric
Merci de ce retour.
J'oublie la démontabilité donc (dans le cas Nautiraid)... mais je ne me faisais pas trop d'illusion ! ;)
Néanmoins, que ce soit sur base d'une structure nautiraid ou d'une ossature amateur, si cela permet de disposer d'un kayak mer correct moyennant un peu de matériel (150€) et de l''huile de coude en quantité raisonnable (entoilage... ~1j de couture + plusieurs couches d'enduits réparties dans le temps ?) cela me parait rester financièrement intéressant si la structure est peu chère.
Reste à évaluer la technicité/faisabilité en autodidacte de cette phase d'entoilage.
A ma connaissance, ça s'est déjà fait, mais pas très souvent de manière satisfaisante. Il ne faut pas seulement envisager la partie "toile" et son ajustement à la structure, mais surtout la partie "renforts" de cette toile par rapport aux points de contrainte et de friction. Et là, forcément, ça complique...
Par contre, désolé, mais à mon avis, un Nautiraid (ou autre) est un bon démontable, mais pas (du tout) un bateau trad (à moins qu'un Narak, et encore...). Ce sont deux bateaux différents. Un peu comme si on était tenté par un petit voilier pour aller tirer des bords en mer, mais qu'on envisageait une péniche car on en trouve plus facilement. Cette dernière n'est pas un mauvais bateau, mais ce n'est pas le même besoin...
Alors, mon petit conseil : repartir du besoin. Si c'est un bateau trad, alors ce dernier doit être adapté à la morphologie du pagayeur. Il doit être construit... quitte à prendre son temps pour trouver un stage (il y en a !). Acheter le bateau d'une autre personne suppose de s'adapter à son gabarit, voir à ses goûts, son mode de pagayage...
Voilà !
Mayeric
Merci de ces retours. Effectivement, il y a de quoi se reposer la question.
Cependant, bien que j'adorerais disposer d'un bois/toile léger et joueur (genre 50-52cm de large), cela resterait quand même un "second bateau" (derrière mon cross-over de 440cm/60cm)... et donc je cherche une solution économiquement accessible :chaud:
Pour mon information, avez-vous une idée du prix d'un bois/toile neuf à l'époque ou Kerlo en fabriquait/proposait ?
