L'atelier de la fabrication bois/toile : quels outils ?
Mayeric
Message par Mayeric »
Comme vous vous en doutez avec mes post récents, disposer d'un kayak joueur et léger bois+toile me trotte dans la tête... et comme je suis aussi bricoleur, la question se pose naturellement d'une fabrication ou restauration.
Noel approchant, celui-ci pourrait être une excuse pour commencer progressivement à m'équiper en vue de cela... :cool:
Pour les personnes ayant déjà vécu cette aventure, ou ayant suivi un stage, pouvez-vous m'indiquer les outils (en particulier électriques, qui peuvent demander un peu plus d'investissement) que vous jugez soit nécessaires, soit utiles pour se faciliter une tache de construction bois+toile ?
Nécessaires :
Utiles :
En vous remerciant de votre témoignage
Thierry44710
Re: L'atelier de la fabrication bois/toile : quels outils ?
Message par Thierry44710 »
Difficile de te conseiller de l’outillage électroportatif compte tenu du fait que les inuits ne connaissaient pas ce genre de machine…
Après effectivement pouvoir disposer d’une mortaiseuse défonceuse dégauchisseuse raboteuse scie circulaire facilite et accélère grandement le travail mais on perd une grande partie du charme de ce genre de démarche…
Je dirais donc :
Nécessaire :
Tout le nécessaire pour mesurer et tracer (mètre ruban, réglet, règle, compas, rapporteur, fausse équerre, trusquin, etc …)
Crayon de bois bien affûté (donc super taille crayon) on est pas dans la charpente de marine mais plutôt dans l’ébénisterie…
Pouvoir découper avec précision donc une belle petite scie japonaise
Pouvoir raboter avec un petit rabot de paume
Un ciseau à bois affûté rasoir
Quelques serres joints
Une étuve DIY pour pouvoir cintrer les lattes
De quoi percer et ligaturer les assemblages
Pour finir un set de couture
Utile :
Une wastringue, outil diabolique pour celui qui sait la manier et surtout l’affûter (mais là ce domaine peut faire l’objet d’un post entier)
J’ai sûrement oublié un paquet de choses mais mais normalement cela fait partie de l’outillage de base d’un atelier bien garni
Bon courage
Thierry
Mayeric
Merci de ce retour. Il peut y avoir différentes approches, selon que la construction est un but en soi, ou un moyen, et le temps dont un dispose. De mon côté, je suis près à sacrifier l'aspect historique pour gagner du temps et m'autoriser autre chose que le couteau et la chignole à arc des inuits (mais ce sera peut-etre mon challenge une fois à la retraite) ;)
L'idée est ici d'identifier les outils électriques le/les plus utile(s) durant l'ensemble de la construction.
Ex. une défonceuse peut être utilisée pour faire les mortaises, et utile a priori seulement à un moment précis de la construction : facile à emprunter ou louer --> ne me semble pas un achat prioritaire.
Le travail principal pour l'ossature semble être de découper et mettre aux dimensions l'ensemble des pièces allongées de la structure (longerons, cotes, etc.): suffit-il d'une scie circulaire de bonne qualité (+ éventuel bricolage d'un rail de guidage) + un rabot électrique portatif.... ou d'autres outils sont-ils plus adaptés ? Quels outils électriques sont par exemple utilisés lors des stages de construction de certains associations (donnerait une bonne indication) ?
Anse80
Message par Anse80 »
Un outil électrique redoutable ...la ponceuse a bande
Une scie a ruban sera à mon avis plus polyvalente.. cela.permet de faire des coupes droites comme courbes.
La location c'est relativement compliqué à gérer sur ce genre de projet ...
Si c'est pour faire un tenon par ex ...prendre du Lidl ou autre du genre ...c'est du jetable 😤 mais reviendra rapidement moins cher que de la loc ... et tu l'aura a dispo pour autre chose.
Le hic, les outils manuels c'est un peu l'âme aussi de l'objet ...
Les outils électriques présentent un redoutable défaut : leur puissance, éventuellement destructrice. À manier avec méfiance et modération.
Un très bon outil manuel, c'est le wastringue :
Catnard83
Message par Catnard83 »
J'ai fabriqué mes kayaks bois et toile, avec pratiquement que des outils à main.
J'ai commandé et fait découper les différents morceaux de bois par un menuisier.
Cela m'a éviter l'emplois d'outils lourds et chers tel que dégo/raboteuse, scie circulaire.
Une fois mes bouts de bois acquis, je ne me suis servis que d'une perceuse sans fil, ciseaux, scie japonaise et bédane.
Je trouve cette solution la moins onéreuse a condition de trouver un menuisier sympat, pas très loin de chez soit.
Mayeric
Merci de ce retour. Je vais essayer de trouver un tel menuisier... A défaut, ce sera la prévision d'un achat d'un scie de table, défonceuse et rabot ;-)
Trouver la bonne essence de bois, ou du moins équivalente au cèdre rouge (solide mais léger), semble aussi un autre challenge quand on n'habite pas sur me continent américain...
Particulièrement aujourd'hui avec une intense spéculation sur les marchés de matériaux dont le bois...
Mayeric
Exact... de toute façon, je vais commencer ma prospection "bois" avec un objectif moins ambitieux : un avivé idéalement de Red Cedar, mais alternativement d'autres chose, pour une pagaie... (objectif des congés de noel). A voir ce que 'arrive à trouver en Rhone-Alpes/Isère...
Laurentbruno
Message par Laurentbruno »
Pour ma part, dans une logique “gain de temps” sans tomber dans le tout-électrique, j’ai trouvé que trois outils faisaient vraiment la différence : une scie plongeante avec rail (beaucoup plus précise qu’une circulaire classique), un rabot électrique portatif pour mettre rapidement les pièces à dimension, et une ponceuse excentrique pour les finitions. Le reste, j’ai préféré le faire à la main (scie japonaise, ciseaux, wastringue).
Concernant le Red Cedar, c’est effectivement compliqué en France. Certains menuisiers m’ont conseillé du sapin ou de l’épicéa en remplacement, en sélectionnant des avivés légers et bien secs. Ça peut être une piste si tu veux déjà t’entraîner avec la pagaie.
D’ailleurs, quelqu’un sait quels outils sont réellement utilisés dans les stages associatifs (genre CKF ou autres) ? Ça donnerait une bonne indication de ce qui est “vraiment utile” par rapport au superflu.
J'adore les cannes en bois artisanale créer par des spécialistes comme CDM
