Construction de FLOKI un prototype pour mon expédition en préparation
j'ai un projet de looong voyage pour le début de ma retraite
je dois renouveler ma ''flotte''.
Après 24 ans de kayak de mer principalement en randonnée je crois savoir ce qu'il me faut.
Mes critères ne rencontrent pas d'offre dans le commerce alors je me tourne vers la fabrication.
Un concepteur a pondu le Floki selon mes critères et morphologie . stable , rapide, chargeur . Ces trois critères s'opposent: c'est une affaire de compromis.
Le cousu collé apporte la solution : Coque en V : stabilité secondaire et de route, pas d'essuies-glace en propulsion soutenue.
solidité et légèreté.
Personnalisation.
un modèle au 1/10) sera construit cette semaine pour vérifier les plans de CNC.
En attendant voici le ''chantier naval''
Re: Construction de FLOKI un prototype pour mon expédition en préparation
Bravo pour ton projet ! C'est très sympa d'entamer une construction, plus encore pour un projet de voyage au long cours.
Juste une question : je comprends que ton bateau serait en contreplaqué ? Tu prévois de charger "un peu" de résine afin de solidifier au maxi ? (c'est le plus souvent la qualité principale qu'on attend d'un bateau de "grande rando"...)
@+ sur l'eau !
Yes!
Un éclaircissement sur la durée et la destination du trip?
oui ce sera en contreplaqué de 4mm + tissus in et out
l'itinéraire je ferai une carte pour montrer
Dernière modification par Philippe le mer. mars 16, 2022 6:53 pm, modifié 1 fois.
Thierry44710
Message par Thierry44710 »
Je compte au moins 10 kayaks sur la photo.
Tu tiens un club?
Non Thierry , j'ai adhéré a ce club pour construire le kayak dans cet atelier. Les 13 kayaks qui y sont, sont à réparer.
Le responsable des réparations est en arrêt de travail d'où l'accumulation de ces kayaks.
mardi soir on a rangé ailleurs bien des choses: bidons bleu et blanc , chaises.
Aujourd'hui j'ai fabriqué un tréteau sur mesure pour soutenir le ''marbre'' et une découpeuse laser a découpé les pièces du kayak au 1/10° en carton pour construire une maquette de vérification du prototype.
Thierry44710
:okok: On attend avec impatience la suite du reportage photos… :merci:
voici les 43 pièces du puzzle en carton de 1.4mm échelle 1/10°
je pense que la carène sera montable ainsi que les cloisons mais le pont en si petit et si rigide cela sera dificile
Thierry44710
Pourquoi ne pas avoir préparé une maquette avec du bois assez fin donc un peu souple :idea: au lieu du carton? :?:
En attendant le bois j'amménage , ou déménage.
hier j'ai fabriqué 5 petits serre-joints en bois.
Aujourd'hui j'ai réparé deux kayaks et les ai sortis de l'atelier. Il fallait remplacer les vis de fixation de siège. Deux Shoreline PE mais qui avaient des sièges différents. l'un d'accès difficile l'autre non. Plus de place au sol, plus de lumière. Flotte enrichie.
un autre du plafond sera facile à réparer. et ensuite c'est plus compliqué: re-collage de cloison dans des kayaks PE
Philippe,
il me reste 3kg de résine vinylester avec l'accélérateur qui se perdent dans les semaines à venir,
peut-être que ça t'intéresse
Philippe a écrit : dim. mars 20, 2022 11:41 pm . et ensuite c'est plus compliqué: re-collage de cloison dans des kayaks PE
Quels produits "magiques" utilises-tu pour réaliser des collages qui tiennent sur du polyéthylène ?
j'ai réparé ces deux kayaks parce que c'est facile et rapide. et que l'atelier y gagne. le président m'a déchargé de ces réparations. mais en attendant le bois, je m'occupe utilement. Je ne m'occuperai pas de résine. le responsable des réparation est en arrêt maladie.
Romain, j'ignore si la vinylester est compatible PE.
demain je rencontre l'entreprise qui va découper le contre-plaqué en CNC . j'aurais une vision du délai de démarrage du chantier.
Non le vinylester est similaire au polyester
Thierry44710
jpr44 a écrit : lun. mars 21, 2022 11:50 am
Il y ce produit qui est pas mal…
https://www.permabond.com/wp-content/up ... 10_TDS.pdf
Thierry
Merci Thierry . je connais des collages hybrides : bois- skaï, bois-pvc , Skaï-alu, Alu-Bois PP-PP, Alu-Alu etc la préparation de la surface est bien sur à réaliser soigneusement.
Le moyeu de mes roues de chariot de plage est en PP. un jour, en montant l'axe dans la roue, la bague qui retient le roulement à aiguille est partie. J'ai trouvé qu'une colle adaptée. la majorité des colles pour "plastiques" indiquent "sauf PE, PP" Loclite en a une spéciale PE PP . 12 Cl 7€.
La seconde vidéo termine en disant "pour PE et PP préparation : spéciale de la surface" mais il ne l'indique pas.
Le Polyethylene, pour ses facultés non adhérentes, est apprécié dans certains cas (planche de découpe , billots, tiroirs)
Les cloisons de ces kayak PE sont en mousse de 10 cm d'épaisseur. Cette épaisseur n'est pas là par hasard. la surface d'adhérence importante compense la faible adhérence. Sur le carnet d'entretien un membre a écrit "re siliconer la cloison" Pour moi Silicone ne veut rien dire de précis. 7 grandes familles de plastiques se partage presque toute l'indutrie.
Samedi à Magic Plastic, j'ai haché un casier à bouteille marron, puis le broyeur l'a broyé. Ensuite dans une presse thermique à 200° pendant 5mn de chaque coté les débris se sont agglutinés. Puis sous une presse froide à 4 bar , le refroidissement lent evita le gondolage.(15mn) J'ai 2 plaques format A4 dans lesquelles je pourrais découper les lettres du nom de mon kayak. SPOUMUS
Ce matin rencontre avec le coupeur CNC , le plan est vérifié ensemble. il a tout compris. les repères de montages seront gravés. La sciure sera mélangée à du plastique donc pas de récupération possible. Délai une semaine . Il me faut donc maintenant aller chercher le CP. Sans doute vendredi.
j'ai le devis et la faisabilité de la découpe avec gravure des repères. délai une semaine.
lundi je vais chercher les 2 panneaux Cp okoumé 310x153cm et les livre à Plast'it.
Deux vues de l'atelier du club : avant que l'on s'en occupe avec l'aide des certains membres 26/02/22
et après ; 23/03/22 Je décape le sol de la vieille résine. voyez l'amas au sud est. il en reste. et le troisième tréteau que j'ai bâti.
J'ai débuté plutôt jeune selon les archives familiales
lol on te reconnait bien!
Maquette terminée
même si elle est loin d'être jolie , ça m'a permis de me préparer au montage échelle 1/1 qui approche. Et de réaliser en 3 D la forme générale ce qui est assez émouvant.
Chouette en effet!
Très sympa ! excellente idée, la maquette !
Thierry44710
:bravo: Effectivement la maquette est une superbe idée pour bien se rendre compte des volumes du bateau.
En tout cas il a un sacrée gueule…
Vivement la suite du projet :okok:
Dernière modification par Thierry44710 le lun. mars 28, 2022 7:52 pm, modifié 1 fois.
Kowa85
Message par Kowa85 »
:okok: Super projet !! Bonne continuation
Message par David22410 »
Philippe a écrit : mer. mars 23, 2022 5:17 pm j'ai le devis et la faisabilité de la découpe avec gravure des repères. délai une semaine.
Par curiosité, peux tu nous donner une idée du devis de découpe (tu fournis les panneaux, si je comprends).
Tu leur fournis un .dxf où tu as fait toi même l'optimisation de découpe ?
Bonsoir
le Contre-plaqué est arrivé en début d'après midi à Plast'it (Devis 210HT) Le plan dxf est fourni par l'architècte Jordan avec des N° gravés et des repères coté interne des cloisons dont 4 provisoires. délai annoncé une semaine.
Je viens de Rencontrer un kayakiste qui dans le confinement a construit un kayak composite Lin /Epoxy sous infusion. Moi je voudrais bien faire tous les renforts intérieurs avec du naturel comme le lin le bambou , le chanvre et j'ai du mal à trouver des informations pratiques, des fournisseurs.
laurent31
Message par laurent31 »
Il fait envi ton kayak !
5,70 m sera sa longueur ?
En tous cas, quel beau projet.
Belle aventure !
Pour le tissu de lin tu as, par exemple :
https://www.mack-kayak.com/tissus-de-ve ... -315g.html
merci JPR44
