achat VHF
Pbouclon3574
achat VHF
Décidé enfin à m'équiper d'une VHF , quels conseils pouvez-vous me donner pour un bon achat .
J'ai repéré la marque ICOM et le modèle M37E à 220 €(c'est mon budget max).Qu'en pensez-vous ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: achat VHF
Icom c'est en métal. ça s'oxyde en un rien, ce n'est pas pour les kayakistes.
On s'équipe de Standard horizons en général et on a pas trop de problèmes.
- Olivier78
Re: achat VHF
Quelle partie s'oxyde dans une Icom ? Rien vu sur les deux miennes ...Rom35 a écrit : mar. avr. 11, 2023 11:09 am Icom c'est en métal. ça s'oxyde en un rien, ce n'est pas pour les kayakistes.
- Jef29200
Re: achat VHF
La fabrication de certaines VHF Icom a changé en mieux. Il n'y a pas de métal apparent sur ma VHF Icom IC-M25EURO, cette VHF se recharge grâce à un port USB. Port USB qui est protégé par une trappe étanche.
Pour la IC-M37E, j'ai l'impression qu'il y a des plots métalliques externes qui permettent le chargement sur un socle, si oui, comme le conseille Rom : il vaut mieux ne pas l'acheter pour une pratique en kayak de mer.
En gros les VHF qui se rechargent sur un socle, ont des plots métalliques extérieurs qui peuvent s'oxyder : pas bon.
Gilles92240
Re: achat VHF
Pour les plots Icom M25, on peut protéger les contacts de recharge par une insertion d'époxy, ce qui les protège ensuite très bien
Re: achat VHF
Oui, il est sain de protéger les contacts en effet.
Le fait qu'il y ait du métal créé une électrolyse et on peut avoir du dépôt verdâtre à l'intérieur du bloc logement de la batterie et sur les cosses,
j'ai aussi flingué une icom car elle ne voulait plus éjecter l'eau, bref, déçu de la marque pour ma part
Re: achat VHF
Icom fabrique des produits parmi les meilleurs du marché, c'est certainement la marque qui est la plus représentée chez les professionnels de la mer, notamment Marine marchande, militaire et pêcheurs. La SNSM n'en a pas forcément, à cause de contrats cadre. Donc globalement, excellente qualité.
Par contre, il y a de grosses différences de durabilité / robustesse suivant les modèles. En gros, ils ont eu une période de creux de 5 ans environ. Les anciennes ICOM étaient indestructibles. J'ai eu une IC M31, achetée d'occasion en 2009, portée à chaque sortie sans protection sur le gilet (et c'est un modèle chargeant par le socle !). Au prix d'un changement de batterie il y a 4 ou 5 ans, elle fonctionne toujours : je l'ai changée l'an dernier seulement pour un modèle qui tient (beaucoup) mieux la charge (les technologies de batterie ont évolué...), beaucoup plus léger, flottante et compatible USB.
Le club de Porsmouth, à une époque, avait trouvé une M31 concrétionnée dans la vase de la Tamise, lors d'une sortie à marée basse. Débarrassée de toute la concrétion à la brosse, une batterie neuve, et hop ! elle a servi à nouveau de nombreuses années.
La mésaventure de Rom n'est pas isolée, il serait intéressant de répertorier les modèles qui sont sujets à ces "incidents". Ma nouvelle est une M25, qui me donne parfaitement satisfaction (80 € d'occasion sur LBC !)
Re: achat VHF
Et en matière de housse étanche, quel modèle préférentiel ? (même si j’utilise la M25 sans, j'ai parfois des scrupules)
Sylvain
- Jef29200
Re: achat VHF
j'ai la M25 depuis 3 ans et je fais mes rolls d'entrainement avec sans problème (à la louche 400 rolls depuis que j'ai ma M25). Je la mets dans une bassine d'eau douce froide à chaque retour de navigation à la journée, ou en fin de randonnée, pour bien la rincer. Souvent je fais un ou deux rolls en fin de nav.
Une housse ça prend de la place, ça peut se percer (vécu) et ça contrarie la prise de son du micro intégré à la VHF.
- Pascal_CAN
Re: achat VHF
Pareil ici, je n'ai jamais utilisé de poche étanche pour ma VHF qui est accrochée à mon épaule, très souvent "ON", et prête à l'emploi d'une main. Je suis récemment passé à une ICOM M-37 après une M-72 qui a tenu 12 ans.
Il paraît que paradoxalement, ces pochettes étanches peuvent être une nuisance dans certaines conditions (ex. atmosphère chaude et très humide à l'intérieur de la pochette, pendant des heures). L'étanchéité de la radio à l'eau liquide ne garantit pas son étanchéité aux gaz (air, vapeur d'eau, etc.). Pour peu qu'en plus, l'intérieur de la radio soit en légère dépression par rapport à l'extérieur une fois rendu au niveau de la mer (ça dépend d'où on arrive), les conditions sont réunies pour qu'une petite quantité de vapeur d'eau puisse à chaque fois pénétrer dans l'appareil. Une fois à l'intérieur, cette flotte a toutes les chances de se condenser sur les parties métalliques des circuits électroniques. À la longue, c'est pas bon.
Par contre, contrairement à JF, je fourre tous mes jouets électroniques « étanches » (VHF, appareil photo et GPS) dans mon pochon de jour (étanche) ou je les dépose sur un rocher si je suis proche de la grève lorsque je fais des séries d'esquimautages ou autre manœuvre en immersion pour m'entraîner. Je pense que chaque bain dans l'eau salée se paie, surtout à ~50 cm sous la surface dans le cas de ma VHF à l'épaule une fois retourné, même si le rinçage ultérieur une fois rentré à la maison diminue la note.
Re: achat VHF
J'ai eu le même feedback : il serait plus agressif pour la VHF de la conserver en pochette étanche (condensation !!!, variations de température / pression) que de la conserver directement à poste sur le gilet. Mon APN et/ou GPS sont également dans le gilet, sans pochettes. Par contre, rinçage à l'eau douce systématique dès que possible (et en rando, on trouve régulièrement des petites sources, ou on dessale sous des chutes d'eau...
Re: achat VHF
Un poche étanche pour VHF ça n'existe pas.
Il te faut plier le pvc comme un sac étanche et le pvc transparent des pochettes étanches ne fait pas long feu là où tu le plies.
Sois 1 pochette pour 20/30h de sortie et tu rachètes une neuve. Sois tu oublies.
