Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum et dans le monde du kayak.
Je souhaite me faire un kayak de mer dont j'ai récupéré les moules, mais je ne sait pas exactement quelle composition mettre. je pense à la suivante:
Gel coat, mat 150, 2 tissus de 300g/m² + renforts sur la ligne de quille (1 UD 600 sur la longueur), sous les fesses, et au niveau de l'hiloire (tissus 600g/m²). cela est il assez? Y a t il des zones de renfort autres à prévoir?
Merci de votre aide
echantillonnage kayak de mer
GuyG29
Re : echantillonnage kayak de mer
Pour la construction à partir d'un moule j'utilise au minimum trois couches de tissus de verre 300g/m2, et il faut mettre des renforts sous la coque pour qu'elle ne se déforme pas si tu poses ton kayak sur des supports.
Il faut aussi que tu utilises du mat de verre comme première couche après le gel coat pour ne pas avoir le dessin de ton tissu sur celui-ci après polymérisation (à cause du retrait de la résine polyester), mat de verre à partir de 200g/m2.
Bon courage
Bon courage
- André_Dequef
Je pense qu'il y a beaucoup de gens plus qualifiés que moi pour répondre à ce genre de question sur ce forum, mais je tiens à te faire part de deux conseils issus de ma propre expérience :
1/ trois couches de roving 200g/m², c'est mieux que deux couches de roving 300g/m², même si ça fait le même poids de fibre,
2/ renforce les vingt centimètres du pont situés derrière l'hiloire : cette zone est soumise à de fortes contraintes quand tu entres/sors de ton kayak.
Bon courage !
Franck
Bon courage !
Franck
andy
pour augmenter la rigidité de la ligne de quille , si celle ci est plate un UD ne changera rien ou peu de choses car c'est un tissus qui est conçu pour offrir une résistance a la traction et la tu travailles en flexion . solution un feutre de verre en sandwich entre deux couches de tissu , ou un coup de spatule avec une résine chargée en microballons phénoliques ou verre , recouverte ensuite d'un tissus de 200g .marco29 a écrit : je pense à la suivante:
Merci de votre aide
pour les endroits ou il n'y a pas appui des pieds , il est possible de réaliser un oméga en stratifié creux aussi .
enfin pour une strat en polyester , alterner mat et rowing est normal , deux couches de tissu superposées est normalement moins bon ..
derriere le gel coat , un mat 150 est bien car c'est souple pour tourner les angles , une fois imprégné .
sous les fesses il y a le siege moulé en principe ou en mousse .. le renfort dépendra du choix du siege .
enfin la grosse galere est la soudure entre coque et pont pour obtenir a la fois étanche solide et pas trop rigide car sinon ça se fele en flexion ..
bon bricolage B)
Merci à vous pour vos infos. Il va falloir maintenant se lancer....
A très bientôt pour d'autres questions
Marco
Marco
