Chesapeake CLC
SEB165
Chesapeake CLC
Message par SEB165 »
Je souhaiterais me lancer dans la construction d'un kayak et peut-être d'un chesapeake 17 de CLC. QQ'1 connaît-il ce bateau et qu'en pensez-vous pour un programme de rando classique?
Merci...
Re : Chesapeake CLC
Donc 17 pieds de long et 22 pouces de large, 325 Lbs de volume
soit 5.18 m par 0.56m : bien pour la route , le volume je ne suis pas parvenu à  convertir mais à  voir l'image , il semble tenir une bonne capacité de charge. On voit aussi que la flottabilité du bois le maintien haut sur l'eau.
Eric sur un second bateau du même genre avait réduit le franc bord de plus d'un centimètre.
je n'en ai jamais rencontré mais j'ai vu plusieurs randonneurs avec des kayak en CP. La résistance aux chocs n'a rien à  envier aux composite verre-polyester en particulier au cisaillement.
Par contre pour l'étanchéité des trappes il faut un soin extrême.
Pour la stabilité passive latérale secondaire, les bouchains font merveille.
SEB165
Re : Chesapeake CLC
Merci pour ta réponse.
Pour ceux qui ne connaissent pas le bâteau:
http://www.arwenmarine.com/BateauxChesapeake.html
Re : Chesapeake CLC
Message par Eric »
j'aurai plutôt pris un shearwater 17 http://www.arwenmarine.com/BateauxShearwater.html
il est moins large, sa caréne plus moderne ;)
SEB165
Re : Chesapeake CLC
En fait, j'aime autant le chesapeake car je cherche un bâteau stable pour pêcher également...
Fanch35120
Re : Chesapeake CLC
Message par Fanch35120 »
je déterre le sujet pour savoir si parmi vous quelqu’un a essayé le Chesapeake 18 ? Je mesure 1.84m pour un bon 110 kg (pour le moment) et il n'y a que peu de kayak pour mon gabarit. Pour comparer, je ne peux pas bouger les jambes dans un Shoreline senior.
Je suis preneur de tous les avis.
merci a+ Faà±ch
Fanch35120
Re : Chesapeake CLC
:confused: Quelqu'un a vu que je suis là  ? :confused: ;)
Re : Chesapeake CLC
Fanch, as-tu été voir ce bateau qui pourrait convenir à  ton gabarit:
viewtopic.php?t=2181-Construire-le-Pont-Bennett./page3
Il y a un post à  son propos dans le forum.
Fanch35120
Re : Chesapeake CLC
Merci jpr, j'avais vu de loin, sans m'attarder, car
Point Bennett 18
  • Longueur : 548,64 cm
  • Largeur : 54,61 cm
  • Profondeur du cockpit : 31,11 cm à  l’avant et 20,95 cm à  l’arrière. Ajouter 2,54 cm pour l’hiloire.
  • Pagayeur de taille d’environ 172 à  187 cm et d’un poids d’environ 81 à  95 kg.
Et le 18 est le plus grand. Merci qu'en même.
