Pas de cours magistral ici, plus simplement un petit exposé sur mes habitudes...
Le choix du (ou des ) rabot(s).
Le budget bricolage n'est généralement pas illimité, alors plutôt que d'acheter 8 rabots bas de gamme, il vaut mieux se contenter d'un ou deux bons rabots.
Il faut tout de suite oublier les rabots à semelle en alu ou en tole repliée. Seuls les rabots à semelle en fonte sont acceptables (ou alors un bon vieux rabot trouvé dans un vide grenier). Choisir de préférence un modèle avec vis micrométrique de réglage de la profondeur et levier de réglage du gauchissement.
Les rabots Stanley (désolé, je vais devoir faire un peu de pub...) sont très bons et trouvables facilement (ex: réseau pro).
Pour les fans, on trouve de superbes outils chez Gaignard et Millon à Paris (vente par correspondance, mais pas de e-business), ou chez HM-Diffusion (vente en ligne)...attention, les prix peuvent provoquer un arrèt cardiaque...je me décharge de toute responsabilité!!!!
Dans une même gamme, il existe différentes tailles de rabots:
le petit rabot:
Avec sa lame très inclinée, il est très efficace sur les bois de bout, les CP, agglo et autres. Sa faible longueur ne permet pas de dresser de longues planches. Il est par contre parfait pour lisser les courbes d'un panneau de CP lors d'une construction CP/epoxy. C'est d'ailleurs le seul rabot nécessaire dans ce genre de construction.
la demi varloppe, ou rabot d'établi:
C'est le rabot à tout faire, celui que j'utilise le plus souvent...sauf que pour un kayak, ça fait déjà lourd!! Par contre il est très bon pour les premières étapes de la fabrication des pagaies (affiner les pales vers les pointes).
la varloppe:
C'est du bon, du gros, du lourd!! Je l'ai volé à mon ébéniste de père. Amis kayakistes, oubliez cet outil qui prendra la rouille faute d'être utilisé suffisemment! (je l'ai photographiée juste parce que je la trouve belle...et pour pouvoir frimer avec mon gros rabot)
Les vastringues:
Peu connues (on peut les trouver chez Gaignard et Millon et HM diffusion), les vastringues sont un hybride entre plane et rabot. Imaginez un rabot très court avec deux poignées...c'est parfait pour bien contrôler le gauchissement...mon outil N°1 lorsque je façonne les pales de mes pagaies. Par rapport à une plane, l'avantage majeur est d'éviter tout "dérapage" de la lame qui pourrait venir à s'enfoncer trop profondément dans le bois.
Je n'ai pas parlé des dizaines de rabots spécialisés...ce n'est pas le propos ici.
Pour l'utilisation des rabots...juste quelques idées en vrac:
-toujours raboter dans le fil du bois. désolé, pas de schéma pour illustrer....si vous rabottez à contre-fil (c'est à dire à rebrousse poil), vous le sentirez tout-de suite: le rabot bloque et la lame cherche à s'enfoncer profondément.
-Chercher à faire des longues passes, pour une surface la plus droite possible. L'avantage des rabots en fonte, c'est leur poids: leur inertie permet de passer plus régulièrement.
-Bien vérifier profondeur de lame et gauchissement.
-Se méfier des noeuds...l'idéal étant de ne pas avoir à raboter une planche noueuse...c'est vraiment galère: le noeud est très dur, le fil s'inverse presque toujours aux envrions du noeud...et parfois le noeud est mort: il saute alors laissant un joli trou derrière lui.
