dimension sur l'artika
qq'1 peut-il me donner cette côte
distance de la pointe arriere d'un ultima à la face interieur arriere de son hiloire
il est interessant d'avoir plusieurs réponses, pour voir si les métreurs trouvent la même distance
- Adishatz
Re : dimension sur l'artika
Ooups, je sais plus la dimension que je t'avais donné, mais j'ai oublié de préciser que mon ultima est un XL avec un (très) grand hiloire.
ta réponse s'est perdue dans les limbes d'internet
jamais reçue
mais pour l' XL donne toujours, le bord arriere ne bouge pas
jamais reçue
mais la taille de l'hiloire ne m'interesse pas
il me faut sa position sur le km, donc son bord arriere par rapport à l'une
des pointes :confused:
ok man !!!!!
ok man !!!!!
- Daniel29
passe voir paulo lundi soir, tu mesure par toi mème.
comme ça, si tu te trompe!!!!!
OUAIS! mais c'est un ultima qu'il me faut
car trés différent du grd frére
- Daniel29
appele poly.
bizar
il semblerait qu'il n'y ai aucun proprio d'Artika Ultima
ou est ce de la rétension d'info :rolleyes:
j'ai un copain qui possède un ultima et comme demain je dois passer au club, je pourrai te donner la cote. Un peu de patience
- Adishatz
Je rentre à l'instant de voyage, j'essaie de te faire ça demain, car mes bateaux sont dans le jardin ... et dans le noir.Eric a écrit :bizar
il semblerait qu'il n'y ai aucun proprio d'Artika Ultima![]()
- Adishatz
Distance pointe arriere - bord interieur arriere de l'hiloire : 209cm on va dire à +/- 1cm (c'est pas évident de mesurer seul)
C'est un Ultima XL construit en 2006
j'ai mesuré 215cm sur un ultima de 2005
- Adishatz
Ca confirme la rumeur !!! Il y aurait deux versions de l'ultima, la plus récente aurait l'hiloire reculé afin de rétablir une assiette trop sur l'avant notamment
avec le bateau chargé ...
oh, mais ça n'a rien d'une rumeur!!
Attention, l'ultima XL (que je ne connais pas) et l'utlima "standard" n'ont pas forcément la même découpe arrière de l'hiloire.
Cependant, la position de l'hiloire et du siège a été modifiée pour cause de bateau trop ardent. Cette "erreur" initiale sur la position du siège peut être causée par 2 raisons: erreur de transfert de mesure lors du passage du proto (CP/epoxy) au moule, et/ou réponse différente du bateau selon qu'il soit construit dans un matériau rigide et nerveux (CP/epoxy) ou plus mou (fibre verre/polyester)....alors que le proto était presque parfaitement équilibré (un poil ardent à mon goût...mais j'aime pas trop les bateaux ardents...les goûts et les couleurs!!!)
Il faut téléphoner à Pascal Lebée de Polyform.
Il a la bonne réponse
