Bois pour construction pagaie trad
benoitB35
Message par benoitB35 »
Bonjour à  tous!
Voila je me lance dans ma première construction de pagaie. J'ai un peu de bois d'abattu depuis 1 ou 2 ans, donc j'ai bien envie de taper dedans!!
Par contre je me pose une question : puis-je me servir du coeur de l'arbre pour tailler ma pagaie ou dois-je me servir uniquement d'un quartier ?
Re : Bois pour construction pagaie trad
Le fil du bois doit être aussi droit et serré que possible
Le cas idéal est un fil « sur quartier » : regardez l'extrémité du bastaing, le fil doit être perpendiculaire au grand coté de la section.
A défaut choisissez le fil parallèle au grand coté. à‰vitez un fil incliné.
VOIR BLOG PENAMEN
jluc29
Message par jluc29 »
ne prend pas n'importe quelle essence de bois.
toutes ne font pas l'affaire. (poids, flexibilité, dureté, etc...)
je dois avoir une doc la dessus, dès que je la retrouve je la poste.
perso j'ai utilisé du pin du trégor pour celle faites d'un pièce
du bois exotique + du pin pour celle en lamellée-collée.
benoitB35
Ok, merci.
Comme bois j'ai une variété de sapin (du cyprès je crois), de toute façon c'est mon premier essai, histoire de se faire la main, après j'irai dans la scierie du coin pour une belle planche.
xavier-s29
Message par xavier-s29 »
perso j'utilise douglas ,pin d'oregon ,red cedar pour ton arbre choisie hors coeur sur quartier et le séchage du pin 2 cm d'épaisseur par an
le cypre ces peut etre un peut lourd non ?le traitement de surface huile de lin mais le séchage se fait au UV alors l'hiver !!ou vernis qui peut glissé un peut dans la main.
quel dimension pour ta pagaie ?
