Boussole
jluc29
Re : Boussole
Fabien a écrit :Bonjour,
Quel type de boussoles utilisez vous sur vos kayak et le type de montage?
En fait de boussole tu veux parler d'un compas.
Comme Maulen.... le même. C'est le plus simple.
Sinon une boussole de relèvement dans la poche du gilet.
- Oli
Re : Boussole
Beaucoup utilisent les boussoles d'orientation en guise de compas sur le kayak. Pas de formalisme donc sur le nom de notre engin.jluc29 a écrit :En fait de boussole tu veux parler d'un compas.
Bernard Moulin dans le livre "Le kayak et la mer" explique très clairement comment on utilise la boussole d'orientation comme compas de route, compas de relèvement et comme rapporteur de carte type règle de Cras.
La boussole d'orientation est très utile en dépannage mais un vrai compas comme celui que montre mau.len (j'ai le même style) sera quand même plus pratique si on veut suivre un cap pendant longtemps.
Mais il faut reconnaitre que, si avoir à bord un moyen de repérer le nord est indispensable en terme de sécurité, l'opportunité de s'en servir est assez rare.
Petit rappel :
Une boussole indique le nord
Un compas indique le cap
Gilles 92240
- Membre associé
Re : Boussole
Compas de pont Silva. Prévoir une protection pour transport et stockage; chez les shipshandlers, on trouve des petits capots qui vont très bien, à faire tenir avec un bout de sandow. A part ça, c'est très sécurisant, et avec l'habitude, ça peut servir de compas de relèvement (en moins précis bien sûr).
Re : Boussole
J'ai une boussole-compas de plongée SILVA. J'ai remplacé la sangle de poignet par un joli bout fluo pour la frapper sur le pont.
1) Etanche jusqu'à chais plus combien de mètres ... ça laisse une marge pour l'eskimo
(plus sérieusement, penser à la pression d'eau d'un paquet embarqué au passage d'un shorebreak !)
2) légère, très légère.
3) Fait la tenue de cap, la lecture de relevé, ET office de boussole en report sur carte (boitier carré, lectures par une fenêtre de côté et sur le dessus).
4) Très lisible.
5) Fonctionne avec des angles importants (relativement). Finalement le point le plus important sur une embarcation fortement soumise à la gite !
4) Très lisible.
Re : Boussole
je ne comprends rien. peux tu nous mettre les références de l'objet ou une image.boussole-compas de plongée SILVA.
soit c'est une boussole et elle n'indique que le nord
soit c'est un compas et il indique le cap suivi
mon expérience me fait dire qu'il faut les bons outils, si vous faites un relevé, utilisez un compas de relèvement, plus cher qu'une boussole, mais quand on en a réellement besoin, il faut une bonne précision. Reporté votre relevement avec 5 ° d'écart et vous verrez une nette différence.
Si vous voulez suivre un cap utilisez un compas, ou le soleil ou les étoiles, mais la boussole vous apporte plus de problèmes que de solutions.
Mais seule utilisation d'une boussole en kayak c'est pour reporter mais relevement sur une carte et déterminer ma position. Du coup le fil de la boussole est utile pour calculer la distance à faire.
Re : Boussole
Suunto pas silva ! Me suis laissé distraire par le post précédent.
Pas la même qualité
http://www.sous-la-mer.com/boussole-com ... arque.html
La mienne c'est la sk-6.
Fondamentalement pas de différence entre les deux !
Par en dessus c'est une boussole, par la fenêtre sur le côté c'est ton cap si tu vises l'avant du bateau, ou n'importe quel amer si tu fais un relevé.
Un compas c'est une boussole que tu regardes de travers
(et comme le fabriquant est sympa, il te met une graduation là où tu regardes).
Heureusement que les compas donnent le nord aussi !
Par contre d'accord avec toi : Rien de tel que la cordelette pour reporter les distances.
Pas la même qualité
Re : Boussole
Si un relèvement n'est pas précis en mer, ça n'a aucun intérêt.philou a écrit : mon expérience me fait dire qu'il faut les bons outils, si vous faites un relevé, utilisez un compas de relèvement, plus cher qu'une boussole, mais quand on en a réellement besoin, il faut une bonne précision. Reporté votre relevement avec 5 ° d'écart et vous verrez une nette différence.
ça permet en plus d'avoir une sécurité en cas de perte/panne de l'un des deux.
Re : Boussole
Personne fixe sa boussole sur le pont ? Pas de logement ou c'est un choix?
Re : Boussole
On peut aussi visser ou coller un modèle adapté. Il y a parfois un emplacement réservé sur le kayak.Oli a écrit : Certaines marques, Valley par exemple fournissent leurs kayak avec un compas intégré.
Re : Boussole
Je pense que Gilles (voir message plus haut) a un compas fixe.Fabien a écrit :Personne fixe sa boussole sur le pont ? Pas de logement ou c'est un choix?
Il y a des avantages (plus précis si bien monté, on ne l'oublie pas, gain de temps ...) et des inconvénient (on peut l'abimer lors de manipulations du bateau, il en faut un par kayak ...).
Re : Boussole
Je suis d'accord, c'est surtout dans ce cas que c'est indispensable. Mais si on veut apprendre, s'entraîner, autant le faire avec les bons outils. Après, il faut aimer ça, c'est un peu comme la pêche en kayak pour certains : ça devient un plaisir collatéralOli a écrit : Pour une navigation à l'estime par contre la plus grande précision est bien sur de mise, pas question de rater la petite ile dans la brume, par exemple.
Re : Boussole
Au risque de me tromper, je pense qu'il y a une erreur sur le lien que tu nous a donné.
Le compas sur le pont du kayak est, d'après moi, le "compas 85 kayak" alors que le compas sur la petite photo est le "compas 58 kayak".
Le 58 est plus compact.
Le 85 est donc plus gros mais possède aussi une bague de réglage avec les degrés, on peut le fixer avec des sandows (fournies) ou à même le pont (sans les sandows).
Voili voilou.
Re : Boussole
En realiter la vrais question etait de savoir si beaucoup de personne utilisent les logements en demi rond pour monter une boussole qui existe sur certain.
On voit beaucoup de compas
sur des bungee dans les shops. D'ou la question. Ce logement c... l. c.. en construction et dessin
Merci pour vos reponses
Re : Boussole
Euh, compas, pas boussole. Les compas à encastrer se trouvent seuls, pour un montage par soi-même, je crois que c'est un montage standard (vérifier le diamètre).
Par exemple ici : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT (c'est juste un exemple)
Sur Valley, à ma connaissance, c'est une option, comme chez tous les constructeurs d'ailleurs.
Re : Boussole
Tu as raison. J'ai repris la photo sur le site de bekayak, c'est l'origine de l'erreur. C'est le 58 que j'ai.Mendiak64 a écrit :Au risque de me tromper, je pense qu'il y a une erreur sur le lien que tu nous a donné.
Voili voilou.
Re : Boussole
Personnellement, je trouve que ça peut être une contrainte pour le rangement sur le pont. Mais si l'emplacement est bien choisi, pourquoi pas. En tout cas, je trouve que c'est un plus que l'option existe à l'achat (comme pour une pompe à main).Fabien a écrit :En realiter la vrais question etait de savoir si beaucoup de personne utilisent les logements en demi rond pour monter une boussole qui existe sur certain.
On voit beaucoup de compassur des bungee dans les shops. D'ou la question. Ce logement c... l. c.. en construction et dessin
- Oli
Re : Boussole
Perso, je n'aime pas le compas à poste sur le pont.
Ca fait du poids pour la manutention, ça prend des beignes, c'est pas utile pour les sessions surf de plage ...
Je préfère un amovible, ceux dont on parle sont d'aussi bonne qualité et aussi précis que ceux montés à poste.
Alors Fabien, tu veux savoir si tu mets un emplacement de compas sur ton prochain shape?
Re : Boussole
+1 comme on ditOli a écrit :Perso, je n'aime pas le compas à poste sur le pont.
Re : Boussole
c'est par choix, je préfere mon compas amovible car je le positionne là où je veux sur mon pont et je le démonte pour le transport.Personne fixe sa boussole sur le pont ? Pas de logement ou c'est un choix?
d'autre part je n'aime pas percer mon pont ou ma coque, aussi bien fait que possible, il y a toujours des risques d'infiltration d'eau.
Un compas fixe, c'est également un risque dans une récupération tant pour le récupérateur que pour le naufragé.
Donc compas mobile et pas de boussole, car je n'ai que deux mains et dans le vent ou les vagues, je n'aime pas les distraire de ma pagaie pour lire correctement une boussole.
Je confirme le plaisir collatéral de faire un report de sa navigation avec compas et relèvement, surtout en constatant qu'il y a erreur, même très grosse erreur.
Re : Boussole
C'est presque sa Oli
. Sa fais egalement un moment que je me demande si ce logement est vraiment utile car j'en vois peu qui l'utilise.
Tu imagines pas comment kayakistesdemer.org est source d'inspiration
Re : Boussole
moi j'ai pris le Compas 58 KAYAK-Silva. Simple, solide, stable, pratique et pas cher (40€). Avantage qu'il soit amovible... tu le balades qd tu as plusieurs kayaks...
Re : Boussole
Bonjour,il y a aussi un compas bien pratique l'iris 100 de plastimo , il fait compas de route et de relèvement.En plus il est conforme à la norme 613 pour les chipoteurs
bonne année à tous et bonnes navigations
Re : Boussole
Voila le petit compas que j'ai acheté 15 € d'occase pour mettre sur mon Midway, acheté à la Rochelle dans une boutique d'occase a cote de Proust Sailing.
C'est un super compas d'une grande marque dont j'ai oublié le nom
- Gwencyflo
Re : Boussole
Mon compas
Pour moi le top, excellente lecture
Photo prise aujourd'hui
"Chacun se dit ami -Mais fou qui s'y repose -Rien n'est plus commun que ce nom -Rien n'est plus rare que la chose"
Re : Boussole
ne pas oublier de tenir compte de la distance : compas- VHF
à voir sur la notice de la VHF
J'opte (par expérience) pour le montage Gwencyflo
l'on est sûr d'avoir toujours son compas à poste et non dans la voiture
la ligne de foi des amovibles n'est pas toujours bonne, 5 ° d'erreur ça peut être gênant
- nico56
Re : Boussole
[img]file:///C:/Users/SINAGOT/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/img]En innocent, j'ai acheté celui-ci car il fallait un compas sur mon kayak.
A l'usage, c'est + ou - à 5-10 degrés d'erreur car il est tout petit ou alors trop loin de mon œil
http://www.kayak-attitude.fr/boutique/p ... ionzzrblob
Re : Boussole
nico56 a écrit :[img]file:///C:/Users/SINAGOT/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/img]En innocent, j'ai acheté celui-ci car il fallait un compas sur mon kayak.
voilà Nico , le compas adapté à ton Kayak
http://www.bigship.com/catalogue/naviga ... silva-70-p
Funkayak le propose aussi, et il devrait pouvoir te le monter sans frais
Re : Boussole
[ATTACH]2028[/ATTACH]
qui utiliserai ce truc !
le mien fonctionne en mode boussole :confused:
il est pourtant vendu comme compas
