fusées
Gilles 92240
- Membre associé
fusées
Question : en navigation, les fusées doivent-elles être stockées dans une pochette ou un bidon étanche, ou sont-elles résistantes à l'immersion ?
Re : fusées
par expériences avec de vieilles fusées périmées, leur container ne sont pas étanche à 100%, je les garde donc dans un sac ou un bidon.
Normalement ce qui est obligatoire ce sont les feux à mains, les fusées sont en option .
Dans la pratique le tir d'une fusée attirera l'attention sur un périmétre mais c'est le feu à main qui te localisera avec certitude.
Gilles 92240
- Membre associé
Re : fusées
oups ! au temps pour moi, je parlais de feux à main bien sûr. Pour être en règle, je les garde dans un bidon, mais l'accessibilité est dans ce cas des plus réduites.
Gilles 92240
- Membre associé
Re : fusées
je reviens sur la question : je souhaite avoir les feux à main à portée de main. Donc, par exemple fixées sous le pont par du dualgrip. Mais quid de l'étanchéité ??? mallettes étanches : trop encombrant. Y a-t-il une astuce ?
- Guillaume29900
Re : fusées
mon feu à main est contenu dans un étui cylindrique avec un capuchon vissé, c'est étanche
Gilles 92240
- Membre associé
Re : fusées
un seul feu ? si on veut être réglo, la dose c'est trois ... j'avais pensé à du pvc avec bouchons vissants, mais le diamètre des bouchons est trop petit
- Guillaume29900
Re : fusées
je te parle pas de réglementation, si tu veux 3 feux ben t'en prend 3, ils seront chacun dans leur tube étanche
Gilles 92240
- Membre associé
Re : fusées
c'est bien ça qui m'intéresse ; tubes étanches. Vendus avec les feux, ou séparément ? Quelle marque ? encombrement ? Ça se trouve sur le net ? les feux que j'ai ne sont pas étanches du tout. et une recherche sur le net n'a rien donné.
- Guillaume29900
Re : fusées
Salut Gilles,
moi j'étais tjrs équipé des feux plastimo bien étanches,
pour preuve j'en gardais deux sur moi dans mon gilet (car pas plus de place et parce que c'est vite fait de rater un allumage - mieux vaut en avoir deux),
le troisième dans la trappe de jour, en sac étanche ou pas,
le truc c'est que plastimo ayant été racheté et que la nvelle boîte qui va reprendre le nom de plastimo (lu dans le dernier pagaie salée de PM) sous traite désormais la production d'artifices, je sais pas si ils seront conçus de la même façon,
du coup je me retrouve avec les feux à mains tout pourris des shiplanders, 24cm de long et étanchéité non testée,
ceux là je les conserve dans un sac étanche dans la trappe de jour,
je saurai m'en servir ainsi au besoin par contre si je suis éjecté de l'embarcation je suis à poil de feux dans l'eau...
Gilles 92240
- Membre associé
Re : fusées
Salut Rom,
Pour moi c'est pareil. Mes Plastimo sont périmés, et la nouvelle fabrication pas dispo. Donc reste la solution temporaire des feux des ships, mais ça, dans le gilet on n'y pense même pas. j'essaie de trouver du pvc d'évacuation avec bouchon vissage, mais les ouvertures sont trop étroites ... à moins de prendre de la descente de pluie ! pourquoi pas un toit en tuiles pendant qu'on y est ... Et l'été dernier, sur la côte Ouest amérique du nord, tant en colombie britannique que sur la côte californienne, rien trouvé de ce qu'il y avait avant : compact et étanche ... suis bien perplexe.
Re : fusées
J'ai trouvé chez canoé shop un produit de chez " nrs" : un cylindre de 20 cm de haut , fermeture a vis .
Diamétre a l'ouverture : 11cm pour finir en bas a 9cm en orange .1.5L pour 20 euros .
Pour les queques cm de trop des fusées : un coup de scie ... baah oui !
Je vais devoir y réflechir également car en sot , mes " 3 belles " ne le sont plus , en direct a l'extérieur et chacune a sa garcette pour ne pas les perdre , les avoir ensemble d'accord , mais si une ce barre dans un clapot c'est l'ensemble des 3 qui ... fout le camp !
- jean-françois37550
Re : fusées
Salut Gilles, va voir au rayon nautisme dans un décathlon. moi c'est là que je prends mes fusée. Une dans un sac zip loc 1L dans le gilet. 2 dans un sac zip lock 1L dans un sac mesh fixé derrière le siège.Facile à mettre en oeuvre. Bien aérer après chaque sortie, pour l'instant toujours sèches. On peut même mettre un élastique (morceau chambre à air) autour du sac pour renforcer l'étanchéité.
Re : fusées
Salut Romain, t'as plus qu'à commander une lampe flash pour mettre sur ton giletRom35 a écrit : par contre si je suis éjecté de l'embarcation je suis à poil de feux dans l'eau...
http://www.mustequipements.com/Ministar1001.pdf
Re : fusées
Ouais t'as raison JF me faudrait ça mais ça coûte très cher. Ma lampe étanche est avec les fusées...
D4 se fournit chez plastimo, la problématique reste la même.
- aymeric13127
Gilles 92240
- Membre associé
Re : fusées
L'article est intéressant et instructif. Dommage pour le passage sur les "gonzesses..." carrément pitoyable...
Gilles 92240
- Membre associé
Re : fusées
Donc on ne trouve plus les Plastimo modèle jaune et bleu ... les nouveaux modèles sur le marché sont gigantesques ... est-ce que les mini fusées parachute sont admises par la réglementation ? En kayak, on se sent un peu oubliés par les fabricants et la réglementation !!!
Re : fusées
A ma connaissance, d'un point de vue réglementaire, on doit avoir des feux à mains à bord, indépendamment des fusées. Le feu à mains permet de localiser très précisément un kayakiste, quel que soit le temps, même de nuit, notamment depuis un hélico. Pour localiser, cela suppose que l'incident soit déjà signalé sans que son emplacement précis soit forcément connu.
La fusée, par contre, permettra de signaler un incident grave, sans précision de localisation. Cela dit, cela me parait très utile en rando. Il existe pas mal de dispositifs sur le marché, notamment des petits stylo-pistolets (voir chez Expé), avec des mini-fusées de différentes couleurs. Il me semble d'ailleurs que la législation française, les assimilant à des artifices, ne permet pas normalement un envoi postal...
Autrement dit, cela peut être complémentaire : une fusée pour alerter, et des feux à mains pour guider le cas échéant... parfois, la VHF ne passe pas.
Gilles 92240
- Membre associé
Re : fusées
Merci Guillaume. C'est tout à fait exact. Trouvé des étuis étanches pour feux à main pour plongeurs, mais ne contenant que des feux de 17X3 !!! et je ne trouve rien à ces cotes ... les feux "tout" venant font plus de 24X3,5 ... je viens de trouver sur le net des feux "plastimo" bleus et jaunes, mais on peut se poser la question de l'expédition (normalement illégale) et de la date de péremption ...
Re : fusées
Une petite parenthése : que faites vous de vos fusées périmées , sur mes deux jeux , j'en ai trois de 2009 ... pas a la déchétterie ! non , est ce que les vendeurs les reprennent façon Pharmaçie :confused: .
Re : fusées
Salut Eric, tu pourras les utiliser pour fêter le prochain bouclier de l'USAPEricC66 a écrit :Une petite parenthése : que faites vous de vos fusées périmées , sur mes deux jeux , j'en ai trois de 2009 ... pas a la déchétterie ! non , est ce que les vendeurs les reprennent façon Pharmaçie :confused: .
Sinon je crois que les utiliser lors d'un exercice sécu peut-être une bonne idée (comme lors des jeudis rennais). Beaucoup de kayakiste n'en ont jamais mis en oeuvre. Après il faut le faire au bon endroit et au bon moment pour pas déclencher la chaîne des secours
Re : fusées
Euh non pas de rugby , il y en a meme un peu trop ...ici !
Oui je fais bien parti de ceux qui jamais les ont mis en oeuvre , je veux bien essayer au prochain bonjour a la vedette gendarmerie sur une sortie future ; je les croise souvant , comme cela personne ne se déplaceraient pour rien !.. pas béte , merci Jean-François
La étienne , tu m'en apprends une ... payant !
Re : fusées
oui faire un exercice avec de vieilles fusées et surtout feux a mains est une très bonne idée avec les protections qui s'imposent pour découvrir le maniement mais dans un endroit adapté pour pas mettre le feu ni faire intervenir des secours pour rien .
etienne
Re : fusées
oui le mieux c'est d'en profiter pour tester le matos.
mais je pensais que la question portait sur le recyclage.
Re : fusées
... sinon oui , va pour du recyclage .
Gilles 92240
- Membre associé
Re : fusées
Salut Rom,
As-tu rencontré Arne de Kiel, et ses super feux à main ???
