L'epoxy et le froid...
ribor
Message par ribor »
Je pensais que tout usage d'Epoxy m'était interdit puisque mon box, enfoui dans son 2° sous-sol, n'est ni chauffé, ni électrifié, ni chauffable... et cela restreignait mes vélléà¯tés d'autoconstruction (1)
Je viens par hasard de découvrir l'existence de résine supposé(susceptibles..?) de fonctionner dès 10°C (Resoltech et West System notamment... mais pas Sicomin). Quelqu'un a t-il de l'expérience de ces produits..?
Question annexe: certaines de ces résines sont livrées avec un "mélangeur statique", ce qui permet de les utiliser comme un quelconque mastic à  l'aide d'un pistolet standard... La 2° question ressemble donc à  la 1°: Quelqu'un a t-il de l'expérience de ces produits..?
Merci de vos retours!
RiBore
(1) restreintes mais pas interdites (en se limitant à  des formes "simples"!):j'ai quand même réalisé une petite plate de 4m (qui sert désormais ç un ami pêcheur en eau douce) et une "périssoire" de 5m/33kg en CTBX, vissé et collé au Sika, qui emméne ma petite famille naviguer régulièrement :-)
Emmanuelle59000
Re : L'epoxy et le froid...
Message par Emmanuelle59000 »
Salut à  toi!
voyant que tu n'avais pas de réponse à  ton post, j'ai posé la question à  mon compagnon qui travaille pas mal avec les matériaux composites...
apparemment West system propose habituellement des produits fiables, tu devrais donc pouvoir te fier à  leur fiche produit pour la question de la température.
Par contre, au-dela de la question de température, c'est l'humidité qui peux poser problème: même si la résine employée avec le bon catalyseur peut etre utilisée à  des températures basses, si l'atmosphère est humide, les tissus que tu vas employer risquent de l'être également et cela compromet leur adhérence à  la résine.
(mais il n'a jamais utilisé ce genre de résine)
pour la question du mélangeur statique, en cas de doute, tu peux toujours remélanger en pot..
qu'as-tu l'intention de construire?
j'espère que ça t'aidera!
Emmanuelle
ps: la résine époxy ne pue pas contrairement au polyester, il est donc envisageable de faire ça en appartement... (à  voir en fonction de ton logement et des éventuelles personnes avec qui tu le partages!)
ribor
Message par ribor »
Et merci de ta réponse qui semble conforter les fiches-produit de Resoltech/WestSystem. :-)
Pour l'humidité, je connais le probléme... mais à  défaut d'électricité et chauffage, mon box est assez petit (et peu humide) pour que les "absorbeur d'humidité" pour cave puissent sans doute faire l'affaire... A vérifier après avoir investi une 10aine d'Euros dans un hygrometre!
Pour les odeurs, je connais un tas de vapeurs toxiques, allergènes ou pas, mais totalement inodores... donc, et indépendamment des autres problémes/contraintes (taille et encombrement de mon appart, et étroitesse de l'escalier...) si j'utilise l'epoxy ce sera dans une pièce inoccupée, ventilée et pour de petites quantités... Ou alors quand la marmaille sera quelques jours ailleurs :-)
Comme je crois - et constate à  mon usage - à  l'efficacité (et à  la plus grande légéreté...) des protections à  base de polyurethane(G4, résine, vernis et peinture) je ne suis pas sur que je stratifierais toute la coque (sans doute juste au niveau des bouchains), et donc les quantités de tissus/résine que j'utiliserais seront réduites :-)
Sinon, je ne sais pas encore quelle sera ma prochaine construction... d'autant que l'hypothèse "epoxy" m'ouvre la possibilité d'une nouvelle technique d'assemblage et donc de coques un peu plus élaborées que celles que j'ai construites jusqu'à  présent à  coup de serres de bouchain et colle-mastic (il y a un exemple dans ma réponse à  la discussion "Envie de jouer avec l'epoxy" dans la même rubrique du forum)...
RiBore
armandos
Message par armandos »
vu qu'on est dans la resine:
quelqu'un peut.il m'expliquer a quoi sert la parafine dans le travail du gel coat et ou la résine?
la parafine sert a isoler le gelcoat de finition(top coat) pour un sechage complet , le gel coat ne seche pas a l'air il poisse longtemps et donc ne se ponce et ne se lustre pas , dans la resine on en met jamais a se que je sache .
@+ a tous et bonnes fêtes
fab
armandos
merci.
c'est pas evident comme astuce!
si!si! ça le fait bien!
armandos
je te fais confiance pour l'efficacité mais c'est un truc qu'on ne decouvre pas par soi meme...
