Conseils pratiques suite à l'achat d'un RTM TEMPO
Bonjour , je viens d'acquérir un kayak RTM TEMPO et comme je suis un novice j'aimerai avoir quelques conseils pratiques.
ou doit on mettre la lampe flash? (sur soi ou dans un sac!)
ou mettre la pagaie de secours en 2 parties? (je l'ai mise entre les mailles du filet arrière!)
comment installer le bout de remorquage? ( je l'ai fixé à l'avant et l'émerillon à un anneau accessible à droite!)
Merci d'avance , Jean du CONQUET.
lolo93
Re : Conseils pratiques suite à l'achat d'un RTM TEMPO
achete un vrai kayak et prends en remorque ton radeau (humour)
- shovelhead
Je partage l'avis de lolo93, mais ça ne t'aide pas et un SOT est probablement pas siiiii mauvais pour faire ses premiers pas sur l'eau.
Pour la pagaie de réserve: peu importe l'endroit, mais tu l'as besoin au moment ou t'as perdu ou cassé ta pagaie principale. Tu dois être capable de t'en servir à chaque instant, la meilleure position est donc "proche" pour que tu peux la prendre en main facilement.
La lampe flash se fixe sur ton gilet le soir - elle doit être étanche. Mon conseil: ne pagaie pas si t'as besoin une lampe flash pour être vu.
Je 'ai aucune idée qu'est-ce que t'appelles un "bout de remorquage"
- Ronan35830
Pour ma part je trouve que de commencer par un SOT c'est bien j'en ai fait 4 ans, au moins pas de problème lorsque que l'on passe à l'eau pour remonter... bonne nav, ton expérience placera tout tes éléments de la façon les plus adaptés
Le choix d'un Tempo se justifie en fonction du programme de navigation de Jean37. C'est un très bon choix pour la pèche, la chasse sous-marine, etc. Je trouve moyen de faire des remarques parlant de "vrai kayak" et de "radeau" : on est toujours le puriste de certains, et l'hérétique d'autres (qui pourtant ont commencé par le SOT).
Pour répondre à ta question de départ, je pense que la lampe flash est plus utile portée sur soi, sur le gilet par exemple. C'est plus simple s'il s'agit d'un tout petit modèle (j'en possède un à demeure sur mon gilet). Sinon, sur le bateau dans un emplacement accessible. Le bout de remorquage (bout sans e) est un dispositif en corde flottante de plusieurs mètres de longueur muni d'un amortisseur (sandow) et d'un sac pour le lover à l'intérieur. C'est non seulement très utile (et souvent) en mer, mais aussi indispensable au titre de la division 240 pour tout bateau immatriculé. Je pense qu'il y a deux façons de voir : soit sur le gilet s'il est muni d'une sangle spécifique, ce qui te permet de remorquer un collègue en cas de difficulté, soit sur le bateau lui même à portée immédiate pour pouvoir être saisi immédiatement en navigation (le problème de le fixer sur l'avant du bateau est que si tu dois rapidement remorquer quelqu'un par ex. c'est quasi-impossible avec le bout à poste). Pour la pagaie de secours, tu peux tout simplement la mettre sous le filet à l'arrière sur le Tempo, ou mieux la fixer avec des sandows devant au dessus du couvercle de la trappe. Elle doit être accessible rapidement en principe.
Voilà , bonnes navigations et @+ sur l'eau !
Bonsoir ,
Merci à shovelhead, Ronan35830 et Guillaume-14 pour vos conseils très avisés, je tiens à vous dire que l'achat du TEMPO a été très longuement réfléchi (je me suis beaucoup renseigné sur les forums et dans un magasin spécialisé de BREST port de plaisance) et j'en suis très content.
Merci encore et bonnes navigations. jean du CONQUET.
- charlesV20
salut jean
tres bon achat à mon avis.
ne t'en fais pas tu tomberas parfois sur des pignoufs , qui au détour d'un forum, se prendront pour des rois car ils naviguent sur un esquif en peau de zouzoute et pas toi. dis toi bien qu'ils sont engoncés dans leurs préjugés et que toi, pour peu que tu sois motivé, pourra acquerir une technique qui vaut 10 x la leur.
je m'arrete là , je crois que tout est dit!
Yannick22200
salut jean
j ai un tempo depuis 5 a 6ans et j en suis content tre polyvalent (randonnee peche et peche sous marine )
j avais un polyform avant pendant 10ans le tempo plus facile dans la pratique
Bonsoir Charles et Yannick,
Vos messages confortent mon choix du TEMPO.
Merci.
Merci.
Bonjour, je navigue dans un "vrai kayak" (le type, la marque, la forme, les couleurs, l'armement) mais j'espère ne pas donner l'impression de prendre les autres de haut.
en lisant tes questions, il me semble que tu prends les choses sérieusement puisque tu t'inquiète du matériel de sécurité voici mes réponses :
la lampe flash : pour moi elle doit être dans mon gilet car je peux en avoir besoin en étant tombé à l'eau et le kayak emporté par le vent ou le courant. Vérifie ton modèle pour savoir combien de temps elle dure. J'ai eu une lampe étanche qui faisait éclairage classique et lampe flash le tout dans un format relativement réduit, je l'ai abandonné pour une lampe qui ne fait que flash mais qui dure plus longtemps. J'ai acheté un gilet qui a des poches c'est beaucoup plus pratique. Tu ne dois allumer ta lampe flash que si tu es en difficulté et si tu as besoin de secours, ne connaissant pas ton niveau, je me permet cette précision car il est interdit de naviguer de nuit en kayak, c'est pour cela qu'il n'y a pas d'emplacement pour des feux de navigation.
la pagaie de secours : tu peux la mettre à l'emplacement que tu veux MAIS suivant la loi de l'emmerdement absolu, tu en auras besoin dans un moment critique donc tu dois pouvoir la prendre très rapidement (cela veut dire 45 secondes maximum) et sans hésitation et sans déséquilibrer ton SOT est ce que tu y arrives avec son emplacement actuel. J'aime bien en fin de rando m'entrainer à faire un mille avec un demi pagaie de secours pour m'habituer à l'utiliser, j'imagine que tu as une vraie pagaie de secours et surtout pas une pagaie plastique pour bateau gonflable de plage comme une copine de club m'en a ramené une fois. Nous l'avons utilisé pour bien lui faire comprendre la différence et l'inutilité.
Le bout de remorquage : Erreur courante du débutant et moi j'allais jusqu'à avoir deux bouts, un frappé à l'avant pour me remorquer et un autre pour remorqué un camarade, mon pont était encombré ! Le plus simple et en mer c'est parfois le meilleur, c'est d'avoir ton bout dans un sac si tu as besoin d'être remorqué c'est normalement ton remorqueur qui utilise son bout
Feux à main : je ne sais pas le type de navigation que tu envisages et ton matériel de sécurité : - 2 milles ou + 2 milles mais avoir avec soi trois feux à main, est aussi utile qu'une lampe flash car celle ci est très peu visible en plein jour, au contraire des feux à main qui sont efficaces de jour ou de nuit.
Je te souhaite beaucoup de bonnes navigations avec ton tempo, et qu'il te permette de découvrir combien un kayak plus long et moins large est maitrisable et que tu es capable de naviguer dessus car le plaisir est vraiment plus grand
à‰tape suivante : esquimautage dans un C1philou a écrit :J'aime bien en fin de rando m'entrainer à faire un mille avec un demi pagaie de secours pour m'habituer à l'utiliser,
Merci Philou pour ces précisions.
Je navigue à - 2 miles.
Le bout de remorquage je l'ai accroché à un anneau derrière mon siège.
La pagaie de secours (une vraie) je l'ai glissée dans le filet derrière mon siège.
La lampe flash est plutôt lourde (250 gr) et je suis un peu dans le doute à savoir la porter à tout pris sur moi ou la mettre dans un sac. qu'est ce que vous en dites?
Bonne navigation à tous , Jean
a mon avis, surtout pas dans un sac; sauf si tu as le sac sur toi.sur moi ou la mettre dans un sac ?
ta lampe me semble vraiment très lourde, c'est quel modèle ?
Est ce que tu peux le défaire facilement, car il arrive, au cours d'un remorquage que le remorqueur passe à droite d'une bouée et le remorqué à gauche comme le remorqué est amarré à l'avant de son kayak il ne peut pas se détacher, et si tu ne peux pas défaire ton noeud à l'arriére avec un peu de courant c'est une situation qui peut dégénérer.Le bout de remorquage je l'ai accroché à un anneau derrière mon siège.
Tu fais bien un noeud gansé pour le défaire d'une main et sous traction ?
Accroché son bout de remorquage, à l'arrière sur un anneau, comme un vrai remorqueur est un véritable mythe ; très bien sur le papier mais impraticable dans la réalité.
Bonjour Philou
La lampe c'est une aquatys , je pense que je peux me débrouiller pour la porter sur moi , je comprends bien la nécessité de l'avoir sur soit.
Pour le bout de remorquage en fait j'ai dû mal m'expliquer car le bout que j'ai est constitué d'un ensemble "petit sac rouge avec émerillon contenant le bout" donc le sac est accroché à l'anneau facilement accessible pour pouvoir l'utiliser comme bon me semble.
A+ Jean.
A+ Jean.
Pour la lampe, le mieux est le tout petit modèle, qu'on porte sur le gilet (en haut d'une des bretelles). Evidemment, un modèle trop lourd est beaucoup moins pratique et risque de finir à demeure au fond d'un caisson... la petite que j'ai ne vaut pas grand chose, de l'ordre de 10 euros.Jean37 a écrit :Bonjour Philou
A+ Jean.
Pour le bout, c'est un modèle avec le sac pour le lancer, mais il faut le porter sur le gilet, on ne remorque pas à partir du kayak en principe. Si ton gilet n'est pas pourvu d'une boucle spécifique avec ceinture, il existe des ceintures spéciales, qu'on met en +, qui permet 1/ de fixer le fameux bout à cette ceinture et 2/ de larguer d'un seul geste et très rapidement le bout en cas de pb. Il est intéressant de doter l'extrémité du bout d'un mousqueton (+ rapide)
antoine50120
Salut...
sur mon tempo j'utilise le va et vient (de l'ancre flottante ou non) pour ammarer le bout de remorquage...si je remorque il se positionne tout seul vers le 3/4 arriere et si je suis remorqué je positionne le va et vient sur l'avant....testé ds le courant de collignon...pour ceux qui connaissent le coin
Un 50120 ( de Capel ? de l'ASAM ?), ça fait toujours plaisir.
Tu parlais du courant de la passe ? Il est costaud, mais j'aime bien aussi passer sous la digue un peu plus haut (en baissant la tête).
Une dernière question: je me suis fait prendre par la patrouille cet été (à mon avis dénoncé par l'élevage de poissons) je naviguais à moins de 100 m d'une zone militaire stratégique : la digue centrale (que je fréquente pourtant depuis 20 ans sans aucun problème); c'est courant ce genre d'abus ?
Bin ca arrive régulièrement, c'est mal vu de naviguer dans ce secteur si près de la Digue... et a priori d'avantage pour la gène que cela occasionne à l'élevage que pour le caractère "stratégique" de la Digue, qui maintenant est utilisée surtout par les Phares & Balises. Cela dit ca reste un site militaire, avec les contraintes que cela implique...
Sympa, le courant à Collignon...
antoine50120
Salut
pour fred ...tu dois connaitre "chez simone" ...? ben je suis juste au dessus...
la digue du centre on y va tres souvent ( a l'abri du vent de nord) on va voir les saumons ossi...pas de pb pour le moment, fo dire que l'hiver c'est assez calme...
Guillaume...c'a se présente bien pour lundi...on dirait....
Ouep, 3Bf NE, a priori pas de pbs pour moi... par contre normalement je serais seul. Petit coup de fil demain pour finaliser ca.
Tiens, je ne connais pas "chez Simone", juste "le 'ro d'la mé"...
Le "ro d'la mé", c'est au becquet de Tourlaville, et chez Simone: en bas de Querqueville, route de la Hague (quand on va à Biville par Ste Croix Hague). Je ne sais pas si on y vend toujours les cigarettes à l'unité. C'est, comme la boulangerie du Vaast, un commerce légendaire. (attention pas celle qui se fait appeler la vraie boulangerie du Vaast, prononcer: Vôô, sinon ça fait horsain).
- fred16
Bonjour, je voulais juste te donner mon avis sur ton Tempo vu que certains aiment à lancer la polemique entre les SOT et les PONTES (bien gentillement mais quand meme ) : J'ai revendu mon RTM YSAK de 2009 et j'ai acheté un RTM TEMPO en septembre 2010.
Bilan : le tempo est aussi rapide que l'ysak ( pas moin c'est sur !) Il me semble sans etre expert que sa trainée est superbe et j'ai été le premier surpris... mais je ne l'ai que à peine trouvé plus stable que l'ysak ...
On en deduira ce qu'on veut mais je cherchait la securité, practicité et la rapidité, ben je ne regrete pas mes actes.
Pour le reste de ta question ma lampe flash est sous le filet arriere, je n'ai pas de pagaie de secour mais un lesh pagaie maison incassable ou indescratchable... mon bout de remorcage est attaché devant mais le sac de corde est devant moi. J'ai en plus un deuxieme bout derrire moi sous le filet avec couteau et trois feux a main, mirroir et compagnie dans un petit cubi étanche. C'est vrais que je ne vais pas degainer tous ce materiel a la vitesse du grand Lucky Luke mais si les conditions ne me paraissent pas raisonables je reste sur la berge ou il m'est arrivé de m'attacher au kayak mais pas n'importe ou pour cette derniere solution.
En esperant t'avoir aidé et conforté. au plaisir.
Tu ne dois pas être aux normes !? Gare aux gendarmesshovelhead a écrit :JJe 'ai aucune idée qu'est-ce que t'appelles un "bout de remorquage"
Pas faux... à moins de rester dans la bande des 300m, ou d'appeler ca différemment : il me semble que c'est le cas en rivière.
Guillaume-14 a écrit :ou d'appeler ca différemment : il me semble que c'est le cas en rivière.
Corde de sécurité, non ?
Oui c'est bien ca, merci ! (désolé je ne fais pas de rivière).mau.len a écrit :Corde de sécurité, non ?
lolo93 a écrit :achete un vrai kayak et prends en remorque ton radeau (humour)
shovelhead a écrit :Je partage l'avis de lolo93, mais ça ne t'aide pas et un SOT est probablement pas siiiii mauvais pour faire ses premiers pas sur l'eau.
Qu'est ce que çà peut être lourdingue ces commentaires recurrents à deux balles de la pseudo élite.
Si les les SOT vous font tellement chier n'en fréquentez donc pas la rubrique dédiée de ce forum.
- Fanch35120
J'aime assezPatrick.C a écrit :Qu'est ce que çà peut être lourdingue ces commentaires recurrents à deux balles de la pseudo élite.
Perso, j'ai un Tempo. Avec je pratique : La Chasse sous marine, la pêche, et la balade...Ce que je ne pourrais certainement pas faire aussi facilement avec un de ces rafiots de la haute !
