pagaie trad et huile
Bonjour à  tous.
Je reviens sur un vieux sujet mais bon...
j'ai cherché une alternative à  l'utilisation du couple huile de lin/essence de térébenthine, certains d'entre vous ayant évoqué l'existence "d'huile dure".
Mais rien vu de tel chez LM ou alors des huiles pour traitement du teck, pour caillebotis de salle de bain, ou encore, des huiles nordiques Deks Olje.
Problème pour tous ces produits: les fabricants annoncent des risques de fortes allergies si contact prolongé avec la peau! donc on oublie.
Si "l'huile dure" existe, où trouve-t-on ce produit magique, sous quel nom, chez quel distributeur? D'avance merci.
BernardG29
Re : pagaie trad et huile
Message par BernardG29 »
huile de marque "Biofa", réf 2044, en coop bio.
je crois que c'est Carry-Boo qui avait donné ces références.
Un grand merci: je vais essayer de trouver la petite merveille!
Extrait du blog Penamen:
(...)"finition des pagaies en bois
On me pose souvent la question de la finition de mes pagaies groenlandaises... j'ai abordé rapidement la question dans l'article consacré à  la fabrication de pagaies...voici quelques infos complémentaires:
Vernir une pagaie peut à  terme provoquer le pourrissement du bois: les vernis sont étanches (même les lazures modernes "microporeuses" ne laissent que très faiblement respirer le bois), mais tôt ou tard une rayure dans le vernis laissera passer l'eau qui aura ensuite beaucoup de difficultés a ressortir. De plus, vernir une pagaie la rend vraiment très glissante une fois mouillée. Par contre les vernis "collent" les fibres du bois entre elles et rendent les bois les plus mous un peu plus résistants aux chocs. Si vous vernissez une pagaie, pensez à  frotter le vernis avec de la paille de fer fine ou avec un abrasif fin, afin de "déglacer" le vernis.
J'ai longtemps utilisé l'huile de lin: en diluant la première couche (30% huile de lin, 70% essence de térébenthine), je diminue petit à  petit la dilution...la 4ème (dernière) couche étant pure. L'huile est appliquée tiède (chauffée au bain marie, attention de ne pas enflammer l'essence de térébenthine!!) afin de mieux pénétrer dans le bois. L'huile de lin est siccative aux UV...pour bien la faire sécher, il convient donc de la laisser dehors. on peut également ajouter quelques gouttes de siccatif, mais il faut vraiment bien mélanger, sinon le bois sera collant par endroits. L'huile de lin est un excellent protecteur pour le bois, à  une bonne odeur, c'est un produit "écolo". On peut trouver (difficilement ) de l'huile de lin purifiée/traitée aux UV, mais on peut aussi la faire soi-même (faut juste être patient!): acheter de l'huile de lin standard, la verser dans une bouteille de verre transparent, et laisser dehors, exposé au soleil 4 mois. Les impuretés auront décanté.
On peut très bien ne rien appliquer sur la pagaie, celle ci sera alors plus rugueuse (poncer finement avant première utilisation, puis quelques heures après votre première sortie), le bois sera aussi moins protégé contre les taches. Selon le bois utilisé, il sera suffisamment durable.
Je suis actuellement en train de tester les "huiles dures" sur mes pagaies. Ces pagaies avaient été auparavant protégées par de l'huile de lin. Aucune incompatiblité entre les produits. l'huile dure à  une odeur agréable, la pagaie glisse moins qu'avec l'huile de lin. Ce produit est connu comme protégeant particulièrement bien le bois contre les taches, le pourrissement... On peut en trouver dans les "bio-coop", magasins de peintures écologiques, ou sur le net. La marque que j'ai testé s'appelle "Biofa" mais il en existe plusieurs autres que je n'ai pas testé comme "kreidezeit" (encore une marque allemande...seraient-ils en avance sur la France en ce qui concerne l'écologie?????) distribuée par Ecodis, dans le Morbihan, on peut trouver leurs produits chez Saqui, à  Dinan (et certainement ailleurs).
Application: une première couche (facultative) de sous couche, suivie de plusieurs couches d'huile dure à  24h d'intervalle.
Ce produit est également certainement tout-à -fait adapté à  la protection des structures des kayaks traditionnels...en laissant 24heures de séchage (selon température) avant d'entoiler sinon gare aux taches sur la toile!!
Enfin, c'est un produit de finition excellent pour toutes les boiseries intérieures à  la maison. Il existe une version extérieure de l'huile dure...un amis en fera le test...à  suivre....
Dernière chose: c'est avant tout l'eau douce qui fait pourrir le bois: observez les épaves au plein dans les grèves: le pont pourrit avant la coque...moralité ne rincez pas vos pagaies bois (sauf vernies), ni l'intérieur des kayaks traditionnels...le sel conserve!" (...).
pyve
Message par pyve »
si t habite pas trop loin de st naz , j'en ai acheté la :[ATTACH=CONFIG]9786[/ATTACH]Image
