- J'ai un olympus 8110, seulement voila, la charge ne dure pas, du essentiellement a la mise en veille trop longue entre chaque clichés (attente de 20s, avec vue en direct sur le plein écran arriére) du coup... sa pompe et si je rajoute les vidéos, meme courte !
- Alors pour une sortie de deux jours ... je me dis qu'avec un retour a la voiture !
- Je sais bien que la charge est longue, mais surtout : est il possible dans le commerce de trouvé un cordon boitier/allume cigare ? universel ou par marque .
- Cordon de recharge depuis l'allume cigare ?
Re : - Cordon de recharge depuis l'allume cigare ?
Salut Eric,
Tu as ce type de produit pas mal :
http://www.conrad.fr/adaptateur_usb_pri ... 823014_FAS
Si tu as un cordon USB pour relier ton appareil au pc, en général ils se chargent en même temps.
Fabien
Fabien
salut
sur les sites comme CONRAD ou autres il existe peut être des chargeurs solaires pour être autonome même si c'est long a charger?
- shovelhead
un deuxième accu?
- La aussi j'y pense, il faut que je regarde le prix, que j'éspére pas ...disuasif !
