pagaie démontable
patrice85
pagaie démontable
Message par patrice85 »
J'ai des pagaies démontable que je rince à  chaque usage plutôt 2 fois qu'une. Celà  n'a pas empêché le sel de s'installer... :(
Bref vous l'avez compris, il y a une partie que je n'arrive pas à  désolidarisée... :confused: :mad:
R.I.C.A.R.D.????? je vais vous le dire: Repas Imprévu Cuite Assurée Retour Difficile!!!!!! Vous auriez 1 truc???? :rolleyes:
Alex83
Re : pagaie démontable
Message par Alex83 »
Est-ce que tu les démontais après chaque utilisation ?
Elles sont en aluminium ?
patrice85
Alex83 a écrit :Est-ce que tu les démontais après chaque utilisation ?
bonsoir,
Oui elles sont en alu
Et NON je ne les démontait pas à  chaque fois
Merci :(
Ca arrive régulièrement, surtout en rando de plusieurs jours, le sel finit par souder les parties en contact de la pagaie démontable. A noter que cela peut arriver pagaie démontée (sur le pont arrière) ou on a la surprise au plus mauvais moment de ne pas pouvoir monter la pagaie, car le sel empêche de faire coulisser les deux parties...
La solution à  ma connaissance consiste à  l'étape à  plonger la pagaie dans de l'eau douce (rivière, lavoir, etc.) et à  vérifier dès que possible qu'elle coulisse bien.
patrice85
Merci je vais essayer
Message par Philippe-50 »
ensuite une fois le problème résolu, met du WD40, c'est extra comme produit. Même si ce produit fait concurence parfois aux miens ;)
