Gouvernail sur un Tempo...
Bien que n'étant pas un super bricoleur, je suis parvenu à installer un gouvernail sur un Tempo, après essais résultats probants, bien plus maniable, fonctionnement simple.
Comme il s'agissait d'un modèle de gouvernail pour un gonflable haut sur l'eau le rendement est intéressant sur un Tempo. il vire bien plus rapidement contre le vent et le courant, plus rien à voir avec l'original. Par vent de côté impec pour gérer la dérive.Le système pédale peut paraître volumineux, mais en fait c'est de la mousse haute densité, donc léger.
Re : Gouvernail sur un Tempo...
- Simpa le résultat !!
- Dis moi tu n'as pas peur d'avoir un peu mal aux pieds ? pour la mousse pourquoi pas , mais le bémol reste que des pédales sont surtout a plat , ce qui est un plus pour les pieds, la ... tu risque de soufrir au bout d'un moment.
- Pour le collier a ton palonnier est il en inox, sinon sa durée de vie ...
En fait les pédales sont montées sur un axe pivotant, et il faut un minumum de course pour actionner le gouvernail, c'est pour cela que j'ai rajouté de la mousse, pour ne pas à avoir à étendre le pied. Non il n'est pas en inox, mais facilement interchangable et pas cher , c'est du matos de plomberie, ensuite je l'ai traité au frameto et avec un de mes produit de la graisse alu, l'eau de mer n'a aucune action sur ce produit, je suis dans la détergence et les produits chimiques, petits avantages :-)
- Oui je comprends bien la course, sinon il emputait sur les élastiques du porte bidon , mais a la longue je pense que tu optera pour des pédales a plat... question de confort !
- charlesV20
ça marche en faisant tourner les cale pieds sur eux meme?
EricC66 a écrit :- Oui je comprends bien la course, sinon il emputait sur les élastiques du porte bidon , mais a la longue je pense que tu optera pour des pédales a plat... question de confort !
Je verrai à l'usage, c'est vrai qu'il n'y a que l'expérience et la pratique pour déterminer si un système répond à tous les critères, j'ai encore une petite modif à faire pour ajouter au confort d'utilisation.
Bonne journée
charlesV20 a écrit :ça marche en faisant tourner les cale pieds sur eux meme?
Oui c'est cela, il y a un axe au milieu , c'est assez simple, et le Tempo (son seul défaut) qui est assez moyen au niveau de la maniabilité est complétement transformé.
Philippe50580 a écrit :[ATTACH=CONFIG]10517[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10516[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10515[/ATTACH]
Tu peux en dire plus sur le mode de fixation, des photos pour les détailles...
Ton gouvernail il vient d'ou? le coût de la modif
Le gourvernail vient de "loisir 3000" à Brest coût 50€ en promo. Fixation, j'ai posé une equerre couplée avec la poignée de portage, comme la poignée de portage est fixée de série c'est la méthode la plus rationnelle et la plus fiable.Les cordes de commande je les ai passés dans les pontets qui existe sur le Tempo, la platine supportant les pédales avec des rivets étanches achetés également chez "loisirs 3000"patrice85 a écrit :Tu peux en dire plus sur le mode de fixation, des photos pour les détailles...
Merci pour les infos, ça me plait bien...
j'ai trouvé le matos à l'adresse que tu as fournit. Dis moi, autre question avant que je me lance, tu y trouves vraiment un avantage?
au niveau de la maniabilité c'est un vrai +, au niveau de la stabilité aussi, car le gouvernail agit comme une dérive.patrice85 a écrit :Merci pour les infos, ça me plait bien...
ok merci reste à voir si je peux l'adapter sur mon hobbi...
patrice85 a écrit :ok merci reste à voir si je peux l'adapter sur mon hobbi...
Je pense que tu peux l'adapter, en te servant de la poignée de levage. Mais ton kayak ne me paraît pas très long, alors est-ce nécessaire???
