Portage - Du kayak à  vide
etienne
Message par etienne »
on sait tous la difficulté de balader son kayak seul ou à  plusieurs, qu'il soit chargé ou vide.
Avez vous des astuces?
pour illustrer j'ai trouvé cette méthode originale sur le net
méthode sac à  main, faut voir
http://www.youtube.com/watch?v=Ze38xAI0 ... re=related
Re : porter son kayak
Oui c'est pas mal... pourquoi ne pas attacher une sangle à  la ligne de vie devant & derrière le cockpit et en faire une bandoulière... A vide c'est bien.
Chargé mon astuce est celle que m'avait donné philippe : utiliser une planche de mousse assez rigide.
Je l'utilises ici pour faire glisser le kayak sur un petit obstacle : http://www.youtube.com/watch?v=gZ7ca58K_nQ (voir à  3min notamment où on voir bien la planche de mousse bleue destinée à  la natation).
Philippe utilise la planche de mousse pour sortir rapidement le kayak de l'estran sans le faire glisser sur le sable : tu poses la planche sous la pointe avant, tu saisies la pointe arrière et tu fais faire un 180° au bateau, tu mets alors la planche sous la pointe arrière et tu répètes à  volonté...
Je pense (quand je suis seul & chargé) à  utiliser de la mousse ou une protection gonflable que je pourrai installer temporairement et de façon durable vis à  vis du transport sous la coque afin de faire glisser le kayak comme un bourrin par dessus tous les obstacles.
Hervé_KINACH
Message par Hervé_KINACH »
la vidéo me semble surtout efficace pour se casser le dos lors du passage de la sangle ou du relevage, pas très ergonomique à  mon point de vue.
Benoit95490
Message par Benoit95490 »
Et puis s'il y a un peu de vent, le problème reste le même... tu te fais emporter, ou le kayak tourne et se retrouve devant toi dans le mauvais sens... Plus le kayak est long, plus c'est la merde!! C'est du vécu, à  traverser une route le kayak sur l'épaule, le kayak était au début dans le sens de ma marche (coupant la route dans le sens de la largeur), je me suis retrouvé au milieu de la route, avec le kayak perpendiculaire à  mon sens de marche, (le kayak dans le sens de la route...)
laurent31
Message par laurent31 »
D'accord avec Hervé : en "geste et posture" le type se massacre le dos en levant le kayak, puis dans un 2ème temps il force sur les lombères lors du porté. Méthode à  proscrire à  mon avis (sauf quand on a 20 ans !).
Pour ma part, et uniquement à  vide (mon kayak fait 20 kg environ) : je soulève d'abord le kayak en le montant sur mes cuisses fléchies et en gardant le dos droit (le kayak est parrallele à  mes épaules), puis je me relève en forçant uniquement sur les cuisses et en donnant de la vitesse "ascensionnelle" au kayak que je charge directement sur l'épaule en me "glissant" dessous. Un peu le mouvement de l'altérophile qui lève sa barre et passe dessous pour récupérer la charge.
Je suis sujet au mal de dos, la seule solution est de toujours avoir le dos droit lors de ce type de manip.
En plus après le kayak est à  la hauteur du toit de la voiture, que je charge par l'arrière. Et hop.
Bon je me la raconte un peu, je préfère quand même quand on est 2 !
Ouais, le gars ne ploye surtout pas les genoux (comme sa maman a pourtant bien du lui enseigner un jour): donc ce sont bien les lombaires qui morflent un maximum; vingt, trente ans plus tard, tu rigoles moins. Et la ceinture de soutien, c'est moyen côté souplesse. Ouvrir un post "morphine et kayak? Faut que j'aille voir sur eauxvives.org , il y a tout un chapitre sur les bobos du kayakiste.
Le mal de dos c'est très très nul si tu te retrouves contraint de te recycler du kmer vers le scrabble (activité passionnante mais peut-être un éloignée des grands espaces que nous affectionnons).
Bien d'accord avec toi Laurent: faire bien gaffe avec un bateau de 20 kg mais que dire de ces jolies barcasses (dont les qualités nautiques sont incontestables) qui frôlent affectueusement les 27 kg, à  vide!!!
Ce n'est pas pour rien que des touilleurs de résine s'évertuent à  faire de chouettes bateaux en red cedar: légèreté, légèreté, légèreté.
Loin de moi la volonté de casser l'ambiance, mais voici un exemple des questions touchant de près ou de loin au portage des bateaux:
http://www.eauxvives.org/forum/viewtopi ... 19&t=23786
kayak56
Message par kayak56 »
1) j'ai acheté chez AD un truc gonflable blanchâtre, sorte de boudin en forme de V épais en bas et fin en haut (ressemble à  deux cônes collés à  leur base qu'on aurait ensuite tordus pour avoir la forme du V), qui sert normalement de protection pour les bordés dans les ports (leur forme habituelle étant plutôt cylindrique ou sphérique). un mousqueton à  chaque pointe, et je l'accroche sous mon avant en 2 secondes. --> je l'utilise comme la planche pour la 1ère étape (sortir de l'eau)
2) j'ai du avoir un ancêtre escargot, j'ai toujours le chariot à  bord, et ne transporte jamais le kayak sans le chariot dessous.
3) pour le monter, j'utilise la technique (trouvée sur ce forum dans un autre post) du tapis posé à  l'arrière du coffre, la pointe posée dessus. je fais alors monter le bateau au maximum avec le chariot encore roulant, et alors je soulève l'arrière et je pousse en portant un minimum de poids (mon bouzin doit faire près de 30 kg).
4) j'ai bricolé un système anti-retour avec 60 cm de tasseau en pin 20mm*20mm, 5m de bout diam. 4, et trois mousquetons, qui fonctionne tant au chargement qu'au déchargement (j'y ai passé du temps et des essais. faut que ça bloque immédiatement, que ça bloque vraiment, que ça bloque les deux roues même si le chariot est de traviole, que ça bloque même dans une rue en pente vers l'avant ou vers l'arrière, et bien sur que ça débloque à  la demande)
etienne
Merci Rom et kayak56,
le thème du post est bien de partager nos solutions, la vidéo n'est la que pour initialiser le sujet.
Alors n'hésitez pas à  faire partager vos techniques.
Le portage est pour moi une phase "à  risque" en kayak. Je vois régulièrement des incidents de portage pénaliser les randos, et parfois se transformer en pathologies sur des randos "longues"
En rando longue et à  4 minimum :
On passe un bout diamètre ~4 mm dessous le kayak à  l'avant, un autre à  l'arrière. L'extrémité du bout est équipé d'une poignée (du type que l'on trouve à  l'avant et à  l'arrière de nos kayaks) ou un cylindre en bois.
On porte ainsi à  4 personnes et même chargé il devient aisé de déplacer le kayak --> 15 kg par personne maxi.
- J'utilise une "longe" d'alpinisme, jouxter avec d'une vielle sangle de quelques bon centimétre pour la passer autour du cou , car moins fine et plus confortable ; mais bon , ce kayak ne fait que 15 kl !
et surtout le fait de ne pas avoir d'hiloire pour épaulé ...
Didier B
Message par Didier B »
Comme Eric je porte mes kayaks. Pour le sit on top, j'utilise une sangle et le prend en bandoulière. Pour mon shoreline lorsque je suis seul, je mets l'intérieur de l'hiloire sur l'épaule. Cela se fait bien mais attention au départ et à  l'arrivée. C'est comme tout effort pensez à  votre dos.
charlesV20
Message par charlesV20 »
je les portent virilement, au dessus de la tete, si possible torse nu!
Ouais, enfin ca vaut surtout pour des bateaux légers et/ou courts, et on ne parle pas de bateaux chargés... surtout s'il y a du vent.
Je pense à  modifier un système (un bon système, type Lowe) de portage de sac à  dos pour pouvoir y fixer une longe et tirer le bateau sur son chariot, même chargé, y compris dans du sable, et en répartissant l'effort (1.5 kms pour rejoindre la mer de la maison, trop dur). L'avantage est que ca ne pèse rien et ne prend pas de place. Ca, c'est pour tirer le KMer sur son chariot.
De la même façon, je pense qu'on peut gagner en confort (et en fatigue) en plaçant une bretelle de sac à  dos "montagne" au sommet des sangles de portage pour les poser sur une épaule. En fait, avec une deuxième bretelle (toujours ce système de portage de sac modifié) on peut répartir l'effort de portage, qui peut être important, même à  4, en rando. Ca se rapprocherait d'un harnais de traction / portage... Ca, c'est pour le portage, notamment avec des sangles (qu'on utilise à  4) en rando, même chargé.
il y aussi la méthode utilisée par Ilya Klvana, auteur du récit "Coureur des bois" ici:
http://www.ilyacoureurdesbois.com/ilya-klvana_photos
et là :
http://www.knupac.com/
Cà  suppose: des disques, vertèbres et le reste en très bon état et de la place pour ranger un sac-claie.
Sa méthode m'a bluffé et était justifiée parce que ce gars-là  s'est lancé dans une randonnée ahurissante en SOLO avec d'énormes portages; dans nos pratiques, le problème est légèrement différent. Et que se passe-t-il quand le vent se lève? kayak girouette?
Une disgression: dans son récit, Ilya évoque très peu ses rencontres avec des animaux (ou alors, ça l'intéresse peu). Pourquoi? baisse de la bio-diversité? je fais cette remarque parce que, quand on lit le récit de Clarck et Lewis, les capitaines US qui ont remonté la vallée du Missouri en 1804 en direction des Rocheuses et du Pacifique, leurs descriptions font état d'une richesse animalière et végétale tout à  fait extraordinaire et foisonnante. Avec Ilya, nous sommes au Canada mais en le lisant, j'ai eu le sentiment d'un appauvrissement biologique terrible.
etienne
De la même façon, je pense qu'on peut gagner en confort (et en fatigue) en plaçant une bretelle de sac à  dos "montagne" au sommet des sangles de portage pour les poser sur une épaule. En fait, avec une deuxième bretelle (toujours ce système de portage de sac modifié) on peut répartir l'effort de portage, qui peut être important, même à  4, en rando. Ca se rapprocherait d'un harnais de traction / portage... Ca, c'est pour le portage, notamment avec des sangles (qu'on utilise à  4) en rando, même chargé.[/QUOTE]
oui guillaume la méthode m'intéresse , j'ai déjà  expérimenter un système simple de ce type pour porter avec les épaules.
je pense que cela permet de répartir la charge et permet de ne pas se pourrir le poigné.
faudra qu'on expérimente
sinon il faut demander à  ce charmant monsieur qui a une technique bien à  lui, pour un "kayak" bien chargé (visiblement, y'a pas que le camion qu'est chargé...)
il s'embête pas avec des bretelles matelassées type sac à  dos !!! 2 bonnes sangles et hop !!! je remonte les 150 kayaks du BKF en un coup !!! hop hop hop !!!
[video=youtube;D8boEG5h3QQ]http://www.youtube.com/watch?v=D8boEG5h3QQ[/video]
etienne
ouai pas mal paulo mais il tiens pas dans le caisson.
sinon moi je voterai bien pour la technique torsepoil citée plus haut... mais uniquement pour les filles.
paulo a écrit :sinon il faut demander à  ce charmant monsieur qui a une technique bien à  lui, pour un "kayak" bien chargé (visiblement, y'a pas que le camion qu'est chargé...)
Freya porte sans doute beaucoup moins de kayaks ensemble, mais elle donne d'avantage envie de l'embarquer à  bord : quitte à  faire l'effort de prendre un double. Et la méthode torsepoil fonctionne avec elle. Cela dit, si certains préfèrent le monsieur de la vidéo... je leur laisse volontiers
la Freya dans ses belles années, elle pouvait prétendre à  la même technique
dur de l'imaginer en tuiliq avec une trad avec cette photo ;)
kayak56
suggestion :
1) aller voir un spécialiste du cannage et de l'osier. lui demander de faire une fourche avec un long manche (qui sera sanglé au kayak) et une enfourchure à  largeur de taille (emmanché sur la taille, les bras de la fourche doivent dépasser franchement)avec deux trous à  chaque fourche (avant et arrière) pour les bretelles.
2) positionner son chariot juste un peu en arrière du centre de gravité
--> style rétro, mais léger et pratique. prêt pour les JO !
Ici le modo de la rubrique : qu'est-ce que ces que toutes ces disgressions!?
...continuez je me marre...
Edit :
Pour Etienne, t'as peut-être à  y gagner en poids en ne prenant pas la caisse en bois autour des bouteilles de whisky, Guillaume mets le pinard dans des bouteilles plastiques (mais je pense que c'est contre ta religion)...
En tout merci d'emmener tout ça!
laurent31
Rom, je pense que guillaume peut mieux faire : mettre du pastaga dans la bouteille plastique.
Bon OK c'est plus dur au milieu de nulle part pour trouver soit de l'eau douce à  5°C soit des glaçons ...
En plus ma grand-mère s'en servait de baume anti-douleur pour le dos (à  moins que ce soit d'anestésiant - me rappelle plus)
T'en fait pas Laurent, Guillaume est normand, et là  bas y'a comme qui dit dirait du savoir faire...
charlesV20
paulo a écrit :la Freya dans ses belles années, elle pouvait prétendre à  la même technique
à  tout faire, je la prefere comme ça!
Rom35 a écrit :T'en fait pas Laurent, Guillaume est normand, et là  bas y'a comme qui dit dirait du savoir faire...
Héhé, Laurent connait la maison, j'ai d'ailleurs un magnifique Armagnac depuis sa venue... (merci!)
Bon c'est sur, le Pastaga, ce n'est pas notre secteur. Désolé Etienne, on s'égare.
Pour rester dans le thème du post, il existe des harnais de traction, utilisés pour un mini-traineau sur surface gelée. Ca peut être adapté sans modif pour tirer un kayak sur chariot. A l'occasion, je ferais un essai
charlesV20 a écrit :[ATTACH=CONFIG]11527[/ATTACH]
Preuve est ainsi faite que la pratique du kayak détruit le corps humain.
Raphael56
Message par Raphael56 »
A bout de bras comme tout le monde ;)
[video=youtube;OIiA6sxvFd4]http://www.youtube.com/watch?v=OIiA6sxvFd4[/video]
charlesV20
je rigole,
un surfski epic "super elite" descendait à  8.5 kg, mais pour 6.50cm de long, avec safran, palonnier...
pas pour une coquille de noix depouillée
c'est de l'artisanat breton?
Raphael56
Oui construction amateur
On peu encore descendre mais après ça fait trop fragile, la c'est suffisamment résistant si on fait un minimum attention
