pompe?
charlesV20
pompe?
Message par charlesV20 »
bonjour, j'envisage l'achat d'une pompe pour vider un ponté.
quels modeles utilisez vous?
pompes à  mains? à  pieds? merci de vos avis
Re : pompe?
pompe à  main, c'est pas cher et c'est le plus simple à  installer!
charlesV20
Re : pompe?
merci rom35.
je pensais à  un systeme seringue,as tu des modeles à  me conseiller?
comment assurer la stabilité en meme temps que l'on pompe?
Re : pompe?
Oui, j'utilise la kajaksport, elle est très bien même si le débit n'est pas énorme, elle a un axe en métal qui assure une bonne durée de vie et un leash intégré.
Pour la stabilité il faut être en zone calme.
Si tu veux pourvoir vider le bateau et être stable ça veut dire pagaie à  la main, le mieux est le système de pompe à  pied derrière les cales-pieds ou sous les cuisses, je ne sais pas où c'est commercialisé mais j'en ai vu lors du festival. Hormis le poids en plus ce système m'intéresse.
kayak56
Re : pompe?
Message par kayak56 »
moi, j'ai remarqué que le vrai besoin est de le vider quand on est encore à  tremper dans l'eau à  côté, et que l'eau salée dedans fait une "carène liquide" cad amplifie les mouvements toujours du mauvais côté pour celui qui tente d'y remonter. en groupe, pas de problème, le voisin est là  pour ça. seul, les deux techniques que j'ai vues sur Internet ne m'ont pas satisfaites :
1) soulever la pointe avant en se plongeant sous l'eau, et le retourner ensuite au vol en l'air : pas possible, bateau trop lourd et bonhomme pas assez costaud -j'suis pas Teddy Riner :( 2) bateau à  l'envers, aller chevaucher la poupe pour soulever la proue : pas possible, le gouvernail se coince dans les poils :o
j'avais vu quelque part un système de pompe automatique à  batterie : il vide tout seul le temps qu'on se rapproche du bateau (je sais, je ne nage pas vite non plus ...:rolleyes :) . super, mais trèèèèèèèèèèès cher. faudrait économiser/capitaliser un certain nombre de noëls ...
j'ai essayé l'écope standard : pas pratique, le siège gène. guère mieux à  l'éponge, et moins efficace. et j'ai pas acheté de seringue, je ne m'imagine pas la faire fonctionner sans être assis à  mon poste de commandement.
--> pour moi, problème pas résolu --> je travaille mes appuis et suis preneur de toute suggestion.
l'idéal serait une pompe du type utilisé pour remplir d'air les KG : deux litres à  l'aller, et deux autres au retour, avec un moyen pratique de la manœuvrer tout en baignant ...
charlesV20
Re : pompe?
Rom35 a écrit :Oui, j'utilise la kajaksport.
où la commander(je ne l'ai pas vu chez be kayak)?
j'ai vu une sea to summit au vieux campeur mais je ne sais pas ce qu'elle vaut
charlesV20
Re : pompe?
une double corps ? à  demeure dans le cockpit, ça me parait volumineux.sur le pont arriere, avec tuyau à  passer dans l'hiloire en cas de besoin, pourquoi pas mais pas tres esthetique, et fera prise au vent
le systeme plasmor me parait tres bien et maneuvrable en étant dans l'eau.
rom, il y a t'il moyen de manoeuvrer la seringue en étant à  l'exterieur? je ne crois pas car il n'y a pas de tuyau dessus
Re : pompe?
charlesV20
Re : pompe?
merci pour le lien.
Re : pompe?
- J'ai celle-ci
une Harmonie a 30e .
- Pour le rangement dans le cockpit a gauche du siége , car je suis droitier et a ma droite toujours en latéral du siége et dans le sens de la prise en mains : l'écope puis l'éponge pour LES FINITIONS !
- Je vois bien dans les albums , que bon nombre l'on a l'arriére du ponté , perso , j'aurais peur de la perdre meme si tout est reliés !
charlesV20
Re : pompe?
merci eric, comme tu vois, j'anticipe (trop?) l'arrivée de mon ponté.
charlesV20
Re : pompe?
EricC66 a écrit :- J'ai celle-ci [ATTACH=CONFIG]11517[/ATTACH]une Harmonie a 30e .
c'est une pompe double corps, qui permet d'evacuer l'eau à  la montée et à  la descente, non?
où peut on la trouver?
Re : pompe?
- Non... par contre j'ai vu des liens ou souvent ton future épic était comparer a un certain : "Qcc 700x" ! bonne réception... avant la Noél !
- Pour la pompe Breizh kayak , a la Baule. Il me semble que souvent il est question d'un meilleur débit avec une tige "inox", la toute en plastique a 15 roros ma laché le jour de l'achat , sertis trop leger , y a pas a dire quand tu mets le prix , c'est pas sur le compte du hazard !
Re : pompe?
http://www.bekayak.com/pompe-a-mains-05 ... sport.html[/QUOTE]
Peut-être l'idéal avec ce type de pompe: pouvoir pomper et vider "jupette à  poste": ça supposerait une bidouille avec tuyau et crépine dans le cockpit, plus une ouverture sur le pont afin de pouvoir connecter la pompe.
Un délire de plus?
Une pompe à  pied serait une meilleur piste (en mettant de côté le problème du poids et de l'encombrement): pomper et vider tout en gardant les mains libres pour la pagaie.
Question: dans quelles circonstances va-ton devoir compter sur la pompe pour assécher le bateau? quand on est seul et que personne ne vous aidera à  vider? quand le bateau est en avarie et se remplit irrémédiablement ? et si l'entrée d'eau se situe ailleurs que dans le cockpit (caissons), à  quoi peut bien servir une pompe?
charlesV20
Re : pompe?
merci pour le conseil, je prendrais du metal si possible.
en effet qcc et epic ont quasiment les memes lignes
pour les délais, faut pas se moquer, moi qui creve d'envie d'apprendre à  esquimoter, ça va me laisser le temps d'acheter un pince nez!
charlesV20
Re : pompe?
je compte m'en servir apres un dessalage,seul, le temps d'apprendre à  esquimoter.
je n'avais pas imaginé l'avarie, la traversée corse sardaigne n'est pas pour tout de suite. j'espere avoir le temps de regagner le bord.
mais la remarque est pertinente.
Re : pompe?
jpr44 a écrit :http://www.bekayak.com/pompe-a-mains-05 ... sport.html
Attention, tu vas réinventer la pompe intégrée au kayak ;)
La pompe, c'est en cas de dessalage. Parfois en cas d'eau embarquée au départ. Ou par une jupe qui n'est pas étanche.
Re : pompe?
Mau.len, toi qui a tjrs plein de liens utiles,
saurais-tu nous trouver (je ne trouve pas car je ne sais pas comment on l'appelle) la pompe intégrée mais où tu pompes avec un système de pression sur des "cales-pieds" qu'on fixe (en principe) derrière les cales pieds du kayaK?
merci!
Re : pompe?
La réponse est sur le forum, je crois :)
viewtopic.php?t=6794-pompe-%E0-pied
Re : pompe?
mau.len a écrit :Attention, tu vas réinventer la pompe intégrée au kayak ;)
Ouais, je sais c'est un risque mais je pense à  d'autres machins à  réinventer: le fil à  couper le beurre, l'eau chaude, comment tomber dans l'oubli proprement, j'en oublie ...
Peut-être un système de mise en surpression du cockpit via une modification du régime alimentaire... n'est-ce pas la méthode utilisée dans la Navale pour vider les ballasts des SNLE?
J'aime beaucoup la blague "pompe de cale non installée à  demeure": trop fort.
charlesV20
Re : pompe?
merci de votre aide et de vos digressions, toujours formatrices :D .
les pompes d'eric66 et rom35 ont retenues mon attention.
cependant, en gonflant et degonflant un jeu de plage pour mon fils, j'ai trouvé bien performante une d4 double corps.
je continue donc les recherches.
et pourquoi pas un ponté autovideur avec un systeme de valve anti retour?(vide vite andersen...)
kayak56
Re : pompe?
charlesV20 a écrit :j'ai trouvé bien performante une d4 double corps.
Charles,
peux-tu en donner les références pour que j'aille y jeter un œil au d4 près de chez moi ?
merci !
Re : pompe?
y'a ça aussi, utilisé par Hoffmeister entre autre.
y'avait un français qui avait fait la même chose mais avec un déclenchement automatique et non manuel. je sais pas ou en est son entreprise...
[video=youtube;YmOh0xBgerk]http://www.youtube.com/watch?v=YmOh0xBg ... r_embedded[/video]
Re : pompe?
Michel Boissel il me semble. A priori plus de nouvelles, ce qui est dommage au vu du caractère abouti du concept.
Discussions et présentation technique ici : viewtopic.php?t=655-Pompes-%E9lectrique ... nergie-etc
La pompe à  pieds classique est d'une très appréciable efficacité en navigation (évidemment, en cas de vautrage, il y a des vagues, et autant avoir ses mains de libres pour faire un appui au cas ou) : http://www.knoydart.co.uk/display_acces ... mps&id=259. Intéressant en rando...
charlesV20
Re : pompe?
paulo a écrit :y'a ça aussi, utilisé par Hoffmeister entre autre.
le cauchemar du prostatique cette video!
charlesV20
Re : pompe?
kayak56 a écrit :Charles,
merci !
pour des jeux de plages ou kayak gonflable http://www.decathlon.fr/pompe-a-main-do ... 74054.html
j'attends d'avoir reçu mon ponté pour voir si ça peut s'adapter( ça m'étonnerait) mais 2x 1.5l, ça doit depoter
charlesV20
Re : pompe?
un petit lien pour ceux qui voudrait bidouiller une pompe à  pied
http://home.tiscali.nl/~bahefa30/uitrus ... fpump.html
EricBourdet29
Re : pompe?
Message par EricBourdet29 »
J'apporte ma contribution au sujet pompe. J'ai découvert le site d'un scandinave bourré de plans en tout genre (kayak, accessoires, camping,...).
J'ai construit la pompe qu'il proposait, elle marche à  merveille à  mon étonnement. Que des matériaux de récupération, elle ne m'a rien coûté.
C'est une pompe classique à  main.
Voici l'adresse du site : http://www.andersj.se/
Puis choisir la rubrique : Gà–R DET SJà„LV
Puis :
Là¤nspump dans la zone intitulée "Kajakprylar"
Illustrations en ligne et plan en PDF.
Si quelqu'un veut une démo de la pompe en action, c'est possible.
Re : pompe?
Très riche ce site suédois; merci pour ce lien.
kayak56
Re : pompe?
charlesV20 a écrit :pour des jeux de plages ou kayak gonflable http://www.decathlon.fr/pompe-a-main-do ... 74054.html
j'en ai eu deux avec mon KG. je ne me vois pas manipuler de l'eau avec cela (efforts inadaptés à  la mécanique).
