Achat vêtements pour l'hiver
manu le malouin
Message par manu le malouin »
Bonjour à  tous,
L'hiver arrive à  grand pas, du coup les conditions sur l'eau deviennent légèrement plus fraîches...
Pour le moment mon équipement hivernale est le suivant:
- un bonnet polaire,
- Ses manchons doublés polaire,
- Un lycra (D4),
- Une polaire (D4),
- Un coupe vent (D4),
- Un longjohn néoprène (D4),
- Des chaussons montants néoprène (D4),
- Une jupe néoprène (Hiko).
Pour le haut, ça peut aller. La veste n'est pas étanche, mais avec les couches, je ne ressens pas trop le froid.
Pour les mains franchement les manchons polaire c'est le top, rien à  voir avec mes précédents gants néoprène!
Le problème c'est le bas: Quand je suis hors du kayak, sur la plage, le néoprène (longjohn + chausson) n'est pas du tout étanche et j'ai franchement froid. Quand je suis dans le kayak par contre pas de souci par contre si je suis mouillé à  l'embarquement c'est pour toute la sortie...
Du coup pour améliorer mon équipement, je cherche une bonne solution dans mon budget (en gros 150€ max). Que pensez-vous d'une solution suivante:
- un pantalon REED Aquatherm Pre Bent
- un pantalon polaire dessous
- des chaussette REED
J'attends vos commentaire :)
M@nu
ps: je sors pendant toute la période hivernale mais uniquement à  la demi journée...
Re : Achat vêtements pour l'hiver
J'ai ce genre de tenue (pantalon Reed fourré polaire, environ 75 euros) et chaussettes, et ca va. Perso je ne vois pas l'intérêt de prendre un pantalon polaire, sachant que les produits Reed, s'ils sont confortables et assez chaud, ne sont pas étanches. Donc plutôt pantalon doublé polaire seul. Ce qui risque de faire la différence, c'est les chaussures / bottes / chaussons. ca peut valoir la peine d'avoir des bottes de bonne gamme (Lomo en fait d'ailleurs).
Avec un budget de 150 euros, le pantalon étanche est à  ta portée, que tu peux porter là  avec un pantalon polaire ou simplement un collant de course à  pied (pas très cher). Là  aussi il faudra faire attention aux pieds.
salut,
Oui comme le dit Guillaume tu peux opter pour le pantalon étanche + pantalon polaire,
Pour moins cher, tu peux te contenter du pantalon polaire + enfiler un pantalon de kway (ou combi de pluie pour moto) quand tu sors du kayak, c'est ce que j'ai fait pendant quelques temps et ça fonctionne bien à  condition de ne pas tomber à  l'eau.
Sinon, voit directement pour une sèche les premier prix sont dans ton budget max.
si tu peux pousser un peu plus ton budget, la salopette est quand même plus agréable (à  mon gout) : ça remonte dans le dos, et ça ne rajoute pas une pression du ventre, en plus de la jupe et tout le reste.
l'hiver pour moi c'est salopette Reed, et par tres grand froid, en dessous pantalon polaire de D4 (10e je crois). bien chaud à  l'arrêt, mais trop chaud en kayak...
FabienR83
Message par FabienR83 »
manu le malouin a écrit :Bonjour à  tous,
- Un lycra (D4),
- Une polaire (D4),
M@nu
Perso, je suis enchanté par ca :
http://www.breizhkayak.com/vetements-5/ ... tc-79.html
et ca :
http://www.breizhkayak.com/vetements-5/ ... c-177.html
Au dessus du budget mais diablement efficace.
Même si on ne navigue pas sous la neige, une sortie avec 10°C a l'extérieur + mistral = ON SE LES PELLES !
Fabien
ce post m'intéresse , mais c'est plutot aux pieds l'hiver ne pas se mouiller ,quelles types de bottes ? ensuite peut être un pantalon de ciré (salopette) et avoir une bonne étanchéité aux poignets pour pas mouiller jusqu'au coude.
ensuite on peu réguler la température avec collant polaire,pas polaire etc ... 1épaisseur ou2ou3 ...
bottes (néo + respirant si possible, avec semelle résistante) et chaussettes Reed... pour info, Lomo fait des bottes...
J'utilise la solution pantalon reed plus chaussette Reed en dessous. C'est etanche pour 1 ou 2 embarquement. C'est chaud en nav, impermeable, chaud a la pause un peu juste si on a nage avant. Avec des bottes cela rend la solution encore plus fiable pour l'hiver. Moins fiable qu'une combi etanche, mais c'est une alternative moins couteuse et polyvalente.
manu le malouin
Guillaume-14 a écrit :Bonjour,
Salut et merci pour ta réponse!
Une précision: En cas de dessalage en hiver, est ce que tu te réchauffes vite une fois remonté dans le kayak avec ce genre d'équipement ?
merci pour vos reponses , les bottes type lomo j'ai vu ça aujourd'hui a Glenac Paulo et Stephane29kb avaient des bottes dans le genre et justement on en a parler ça a l'air très bien reste a casser ma tirelire .(je prepare ma lettre au Père Noël)
Ouep ce qu'ils ont, de mémoire, c'est du Palm ou équivalent. L'intérêt des Lomo (que je n'ai jamais vues) est leur rapport qualité-prix. Sinon c'est un poil dissuasif comme tarif.
Pardon Manu, j'avais zappé ta question infra : perso en hiver j'évite de trop me baigner (enfin de sortir du bateau), mais je pense qu'avec un ensemble veste de bonne gamme d'hiver (Artistic North Cape pour moi) + pantalon étanche (Yak), si tu serres un peu le tout et que tu ne passes pas 10mn dans l'eau, il n'y a pas énormément d'eau qui rentre (suivant manchon du cou, et serrage à  la taille), et surtout si de l'eau rentre, elle se réchauffe rapidement. Ca ne vaut pas, évidemment, une bonne combi étanche avec manchon cou en latex, mais bon... comme actuellement elle n'est pas (trop) fraiche, c'est toujours tenue d'été pour moi...
primodos
Re: Re : Achat vêtements pour l'hiver
Message par primodos »
nico56 a écrit : ven. nov. 18, 2011 5:58 pm salut,
Pour moins cher, tu peux te contenter du pantalon polaire + enfiler un un jilbeb en savoir plus (ou combi de pluie pour moto) quand tu sors du kayak, c'est ce que j'ai fait pendant quelques temps et ça fonctionne bien à  condition de ne pas tomber à  l'eau.
Bonjour à tous, auriez-vous une marque à recommander ?
primodos a écrit : mer. oct. 19, 2022 2:55 pm
non pas vraiment, tout simplement je prends mon équipement parmi ce que je trouve en magasin (faut essayer) à un moment donné. Vu qu'il y a quelques années que je me suis acheté une vareuse et une combinaison sèche, les modèles que je pourrai te recommander ne sont déjà plus en vente. Pour ma part j'ai acheté du "Palm" (parce qu'il y en avait au magasin), mais il y a plein d'autres marques très bien.
Si il t'arrive de naviguer seul à plus de 300 mètres de la cote je te recommande une VHF, ou un téléphone étanche, ainsi qu'une combinaison sèche sous laquelle tu portes un caleçon long et un ou deux tops thermiques, plus une cagoule, des chaussettes en laine et des gants. Pour une petite sortie de surf, la combinaison néoprène de 5 mm c'est bien aussi.
Si il t'arrive de naviguer seul, ou si ton groupe peut se disloquer, la question qui dicte le choix des vêtements c'est : peut-il m'arriver de baigner et de devoir appeler les secours et donc d'attendre dans l'eau 40 mn à 1 heure ?
primodos a écrit : mer. oct. 19, 2022 2:55 pm Bonjour à tous, auriez-vous une marque à recommander ?
Bonjour à toi ! Pour quelle pratique ? (jeu ? rivière ? rando ? fitness ? daytrips ?)
Ludo145
Re: Achat vêtements pour l'hiver
Message par Ludo145 »
Franchement les collants polaires c'est pas mal. Je sais que quand je navigue avec ma femme elle me file toujours une de ces paires qu'elle a acheté sur un site spécialisé dans les collants polaires et je trouve que ça fais le taff ! Après c'est toujours au niveau du bout du nez rien n'y fait j'ai tout le temps froid. Si vous auriez des astuces je prends directement parce que bon au bout d'un moment le nez qui coule c'est pas trop fun lol.
