Le bon réchaud
La rando en kayak de mer
jean-françois37550
Le bon réchaud
Message par jean-françois37550 »
Cela faisait un moment que je me disait qu'il fallait que je change de réchaud. Le traitre, il a osé me lacher lors de l'AG.
J'ouvre donc ce post pour savoir ce que vous utilisez avec les avantages et inconvénients;
Le mien c'était un camping gaz rando 360, ce modèle était très compact et bien équipé:
bruleur avec support repliable et pare vent avec support intégré
popote qui sert de boite de rangement
pince de préhension pour la popote
cartouche à  valve cv 360
Un très bon réchaud!!!
le moins: utilisable pour une personne seulement, la cartouche se consomme vite.
Re : Le bon réchaud
Il y a peu de mauvais réchauds, hors cochonneries de la GD. Par contre il faut bien cibler l'utilisation qu'on en a, les contraintes potentielles, pour arriver au meilleur choix.
En gros, on a deux combustibles possibles : le gaz (cartouches à  valve uniquement désormais) et l'essence (voir le gazole, la thérébentine, l'essence C et autres kérozènes).
Le compromis que j'ai choisi est le suivant : 3 réchauds différents pour 3 utilisations très différentes. Grosso modo, on a
1/ soit une utilisation "dayboat", ou l'on cherchera par ex. à  se faire un thé à  la pause de 17.00 alors que le thermos sera épuisé, pour 1 ou 2 personnes ;
2/soit une utilisation solo ou duo sur un WE ; ou l'on peut compter plusieurs repas, + petits déjeuners avec thermos, + thé du soir etc.
3/ soit une utilisation à  plusieurs sur une grande rando, ou l'on peut mutualiser les équipements type popote, réchauds et combustibles.
Les contraintes : Solidité, fiabilité, coût d'utilisation, combustible (plus ou moins facile à  trouver -essayez de trouver des cartouches 360 à  l'autre bout du monde...- et/ou à  transporter : j'ai le souvenir de bouteilles d'essence C renversées dans mon hiloire en Corse...), sécurité, puissance, facilité à  nettoyer en rando (attention aux ailettes de casseroles intégrées des Primus Eta Power par ex), etc.
Pour la première utilisation j'ai un CV360, inusable, que j'ai depuis plus de 20 ans. Au prix d'un nettoyage soigneux, aucun souci. Par contre, la puissance est trop juste, et le coût d'utilisation non négligeable. Je le remplacerais volontiers par un Primus ou Jetboil tout intégré. Pour le second, un easy fuel duo de Primus, toujours à  Gaz (les cartouches sont compatibles avec les lanternes micro de la même marque...). Pour la 3ème, un MSR Dragonfly à  essence. Ce dernier type doit à  mon avis être réservé à  la rando, la complexité du maniement, la longueur de mise en service, l'encombrement etl e poids ne le prédisposent pas à  des sorties "we", surtout en petit comité.
Il existe aujourd'hui des réchauds tout intégrés, très performants, avec la popote, qui sont largement suffisants pour la plupart des usages (seul ou à  2) hors grande rando (Primus Eta Power, Jetboil, etc. : http://www.auvieuxcampeur.fr/nos-produi ... s-2-l.html )
A noter l'arrivée maintenant de réchauds très aboutis fonctionnant au bois, c'est la nouvelle tendance, on en trouve notamment en titane (http://www.aventurenordique.com/rechaud ... -lt-2.html) . On n'a pas énormément de retours là  dessus en France, horsMUL. J'avoue être assez tenté par un test...
dejah
Re : Le bon réchaud
Message par dejah »
Le réchaud du futur :
http://www.biolitestove.com/CampStove.html
Fanch35120
Re : Le bon réchaud
Message par Fanch35120 »
Moi, j'avais un bleuet pour cartouche butane à  percer, et j'ai changé pour ce modèle là  :
http://www.campingaz.com/FR/p-23509-ble ... -plus.aspx
le plus :
1/grosse cartouche (la CV 470)
2/mélange butane propane qui ne gèle pas.
Je m'en sert aussi et surtout pour les gamelles le midi.
Re : Le bon réchaud
Pour moi le défaut des cartouches c'est qu'à  part Camping gaz, les autres doivent être trouvé en magazin spécialisé et pas donné.
Les marques de réchaud haut de gamme (gaz ou essence) sont cher.
Alors j'ai fais le choix TRANGIA :
+ léger, économique, compact, adapté WE ou plus, combustible disponible et peu cher, assez efficace, réserve combustible peu emcombrante.
- avoir une bouteille bien étanche, il faut doser juste, il s'arrête quand y en a plus.
A petit prix il y a le mini : ~30 € : http://www.monrechaud.com/mini-trangia.html
Sinon plus complet : http://www.monrechaud.com/rechaud-set-c ... angia.html
encore plus : http://www.monrechaud.com/rechaud-alcoo ... angia.html
Re : Le bon réchaud
dejah a écrit :Le réchaud du futur :
[ATTACH=CONFIG]13785[/ATTACH]
ça c'est le top ! Mais peut etre un peu gadjet. A voir a l'usure !
charlesV20
Re : Le bon réchaud
Message par charlesV20 »
oui, tentant, par contre, j'ai pas compris comment ça s'allumait
Fanch35120
Re : Le bon réchaud
charlesV20 a écrit :oui, tentant, par contre, j'ai pas compris comment ça s'allumait
perso, j'ai rien compris :( :( :( :(
Re : Le bon réchaud
pour moi ça dépend des contraintes : si tu dois voyager, le gaz est interdit dans l'avion, donc privilégier l'essence/alcool.
la complexité des MSR dragonfly-like en font des produits peu fiable, à  mon avis. Trangia et équivalent fait des trucs très chouette et inusable.
l'inconvenient : ça chauffe moins fort que le gaz...
le gaz : l'avantage c'est qu'on trouve des cartouches simplement (attention aux 2 normes : camping gaz et msr/primus/etc). si tu voyages et que tu optes pour la gaz, attention au pays ou tu atterris dans lesquels tu ne trouves pas les 2 normes (cependant les adaptateurs existent...). l'autre avantage : la puissance , ça boue en 2min ! et c'est minimaliste et pas cher !
inconvenient : ça reste du gaz, dangereux à  manipuler, ne sors pas en dessous d'un certain degrès (je sais plus combien).
dans le gaz, le jetboil à  l'air très performant mais difficile d'utiliser une popote standard. sinon, des petits trucs comme le MSR pocket rocket passe partout.
jetboil
Trangia
poket rocket de MSR
sinon, il reste le fameux P3RS (meme fonctionnement que le Trangia, à  moindre prix)
[video=youtube;2VIVeg6dDIU]http://www.youtube.com/watch?v=2VIVeg6d ... re=related[/video]
Re : Le bon réchaud
- Dans carnet d'aventure N°11 : il est question d'un teste de 33 réchauds !! le dernier de leur teste est du 17 janvier : un primus .
Re : Le bon réchaud
- Pour la popote "jetboil" , y a pas moyen de mettre des griffes universel , pour des ustensils (normal) si seulement cela existe !
Re : Le bon réchaud
Une question en france où peut on acheter une cartouche MSR ou jet boil par exemple ?
au vieux campeur ? mais par correspondance ??? autre magasin très spécialisé ? D4 je crois pas ?
Re : Le bon réchaud
- Je viens de jeter un oeil au vieux campeur et a la ligne "recharge" 2 produits : 1 adaptateur et 1 set de cuisson ! sinon en matos rechaud , il y a du choix.
Fanch35120
Re : Le bon réchaud
Juste une question en passant, et celui là , vous en pensez quoi ?
dejah
Re : Le bon réchaud
Message par dejah »
Fanch35120 a écrit :perso, j'ai rien compris :( :( :( :(
Bah le principe est plutôt simple : un récipient étudié pour faire du feu "contenu" et efficace avec à  peu près n'importe quel combustible végétal (bois, brindilles, feuilles, pelets...) et un petit système d'échangeur thermique qui produit quelques watts de courant au passage (comme une glacière électrique mais à  l'envers). En pleine nature ou en bord de mer, pas difficile de trouver des débris combustibles. Maintenant, ça reste encore à  tester pour la facilité d'utilisation et la puissance de chauffe (la recharge du smartphone étant un plus pas forcément indispensable).
Re : Le bon réchaud
- j'ai juste un camping gaz , tout mini et qui n'aime pas le vent !
- Sinon je voulais un Vaude markill , mais par chez moi .
- Au fait est ce que tous sont ok pour etre placer sous une tente ? ou certains fortement déconseillé :" émanation ", ect .
- Aah Pierre , ce chauffer en musique peut-etre meme !
Re : Le bon réchaud
jerome53 a écrit :Une question en france où peut on acheter une cartouche MSR ou jet boil par exemple ?
à  D4 ils ont du MSR ou Primus.
Re : Le bon réchaud
merci, j'avais regardé mais pas suffisament.
Re : Le bon réchaud
Fanch35120 a écrit :Juste une question en passant, et celui là , vous en pensez quoi ?
[ATTACH=CONFIG]13786[/ATTACH]
Le souci c'est la taille de la boite d'allumette. :o
Je m'enflamme !
Re : Le bon réchaud
le pbl des rechauds à  bois...c'est qu'il faut du bois...
Fanch35120
Re : Le bon réchaud
J'ai eu ma réponse en allant sur le forum Randonner-léger.org. Du coup, si on visait plutôt un réchaud à  alcool type P3RS ?
jerome53 a écrit :Le souci c'est la taille de la boite d'allumette. :o
Je m'enflamme !
:D ;)
Fanch35120
Re : Le bon réchaud
dejah a écrit :Bah le principe est plutôt simple : un récipient étudié pour faire du feu "contenu" et efficace avec à  peu près n'importe quel combustible végétal (bois, brindilles, feuilles, pelets...) et un petit système d'échangeur thermique qui produit quelques watts de courant au passage (comme une glacière électrique mais à  l'envers). En pleine nature ou en bord de mer, pas difficile de trouver des débris combustibles. Maintenant, ça reste encore à  tester pour la facilité d'utilisation et la puissance de chauffe (la recharge du smartphone étant un plus pas forcément indispensable).
Merci :cool:
Serge_53
Re : Le bon réchaud
Message par Serge_53 »
J'aime bien mon mini Trangia :
Je l'ai complété avec un autre bol qui me permet de faire chauffer de l'eau pour la soupe ou le thé sans arrière goût de cassoulet. Simple, pas de pièces mécaniques et entretien minimum.
Pour les amateurs de réchaud à  gaz des adaptateurs pour les recharges Campingaz ICI
jean-françois37550
Re : Le bon réchaud
Guillaume-14 a écrit : A noter l'arrivée maintenant de réchauds très aboutis fonctionnant au bois, c'est la nouvelle tendance, on en trouve notamment en titane (http://www.aventurenordique.com/rechaud ... -lt-2.html) . On n'a pas énormément de retours là  dessus en France, horsMUL. J'avoue être assez tenté par un test...
Salut Guillaume, c'est justement la-dessus que j'oriente ma recherche. J'aimerai bien m'affranchir du combustible. D'après le test dans expémag, il était mème possible d'utilisé du bois humide suivant le modèle. Il va falloir que je le retrouve cet article. En fait mon greenland possède des coffres peu logeables. Je suis donc obliger de la faire KUL. :p
jean-françois37550
Re : Le bon réchaud
Salut DEJAH, je ne connaissais pas du tout. Le concept est très interressant. L'as tu testé: solidité, rendement...
jean-françois37550
Re : Le bon réchaud
Fanch35120 a écrit :Moi, j'avais un bleuet pour cartouche butane à  percer, et j'ai changé pour ce modèle là  :
le plus :
Salut Fanch, je connais bien ce modèle. Je l'aime pas trop, je trouve son rendement trop faible par rapport aux réchauds nouvelle génération. Par contre c'est un réchaud increvable. L'as tu testé par condition ventée?
Re : Le bon réchaud
jean-françois91220 a écrit :Salut Guillaume, c'est justement la-dessus que j'oriente ma recherche. J'aimerai bien m'affranchir du combustible. D'après le test dans expémag, il était mème possible d'utilisé du bois humide suivant le modèle. Il va falloir que je le retrouve cet article. En fait mon greenland possède des coffres peu logeables. Je suis donc obliger de la faire KUL. :p
Oui je suis assez tenté également. Cela dit, je me méfie des tests réalisés dans un jardin, pour moi il faut vraiment tester sur une grande rando. Par contre je ne suis pas inquiet sur la difficulté de trouver du combustible. Les magasins qui vendent des réchauds bois conseillent de prendre un petit sac de charbon de bois avec soi, juste pour se rassurer et se persuader qu'on n'en aura au final jamais besoin. Ce sont des modèles de petites dimensions ici. Ca passera dans un Greenland sans aucun souci. Par contre sur un Ivalu c'est autre chose... la rando avec des trappes de ° 15cm est un vrai défi ! De toute façon, tu passeras toujours un MSR Pocket Rocket, la limite sera plutôt la taille de la popote...
@ Eric66 : bien vu pour le Vaude, excellent matériel et super rapport, comme souvent avec la marque... Au fait il est TOUJOURS déconseillé de placer un réchaud sous tente. Cela dit, dans la vraie vie on y est souvent contraint, d'ou l'utilité de tentes avec absides (pour y placer le réchaud), type Helsport 3 places ou Vaude des gammes utilisées en cyclotourisme. En fait, au delà  des émanations (négligeables en principe avec du gaz), le souci est de renverser le réchaud ou/et d'enflammer qqchose. Le risque est réel. Il est multiplié en cas de réchaud essence, et là , on a des émanations (le tarp, c'est bien !).
Pour le réchaud à  recharge USB, toujours pareil, c'est mignon tout plein, mais je crains qu'en moins d'une semaine de rando mer, ce soit bon pour la ferraille.
dejah
Re : Le bon réchaud
Message par dejah »
jean-françois91220 a écrit :Salut DEJAH, je ne connaissais pas du tout. Le concept est très interressant. L'as tu testé: solidité, rendement...
Pas testé évidemment puisque le produit n'est commercialisé qu'au printemps. Biolite est une jeune startup déjà  récompensée plusieurs fois, et qui axe toute sa recherche vers des produits de cuisson au bois simples, robustes et durables, notamment pour les pays pauvres ("homestove").
Quant au chargeur usb, celui-ci n'est pas plus fragile qu'un gps ou smartphone embarqué, dans la mesure où on lui réserve un sac étanche. Car dans tous les cas, un bruleur et toutes ses pièces métalliques fines n'apprécie pas le milieu salin !
charlesV20
Re : Le bon réchaud
d'accord, mais du coup, pour le biolite, tu as quand meme besoin d'allumettes, voir d'allume- feux
je l'utiliserai plus en mediterranée qu'en mer du nord!
Re : Le bon réchaud
Et le prix ... rédhibitoire !
