re-enty and roll: technique fiable?
Les copains québécois ont ouvert un poste intéressant à propos du re-entry:
Un truc à tester (avec les fringues adéquates ou en été):
http://www.kayakdemer.net/forum/voir_su ... l=2&s=2032
Re : re-enty and roll: technique fiable?
Salut Jp,
merci pour le lien,
je pense que si la canadwiens s'inquiètent de la technique en situation réelle c'est parce qu'ils ont une eau très froide,
quant à leur entrainement en piscine ce qui me choque c'est l'eau translucide et les lunettes de piscine, ça se pratique à l'aveugle (notamment la récup de la pagaie, qui en situation réelle reste sous l'élastique mais se fait trimbaler par les remous et se retrouve souvent loin de la main c'est pourqoi il faut la recherche au plus près de l'élastique de pont),
de mon côté testé et approuvé dans des zones chaotiques, pas de soucis, le plus dur est de garder son kayak et sa pagaie (si non leachée) dans la main quand on sort du bateau, je n'ai jamais eu à sortir par panique, c'était toujours provoqué mais à mon sens c'est là qu'est le risque : lacher l'un ou l'autre.
merci pour le lien,
- yannick73
- Localisation : Lacs Alpins, Saint Malo, l'Aber Wrac'h, Corse, SARDAIGNE,Italie
Depuis que je " maitrise" le re-entry je suis beaucoup plus cool.
Bien sur il faut juste ouvrir un oeil quand on est dessous mais c'est pour moi la meilleure manière de remonter dans son bateau. Bien plus facile et rapide dans les vagues que le paddle float -rigide ou gonflable-
Une chose cependant qu'il ne faut pas perdre de vue c'est que le bateau est plein d'eau. Il est donc important d'avoir la pompe à portée de main et de rejuper le plus tôt possible, puis de passer le corps de pompe par la cheminée de la jupe pour effectuer le vidage.
Si je perds ma pagaie, j'ai toujours une pagaie de secours ou un norsaq devant moi. Mais j'espère arriver rapidement à maitriser l'esquimautage sans pagaie.
C'est clair. Maintenant, maitriser l'eskimo sans pagaie en conditions réelles avec des rochers qui défilent partout autour... je préfère me dire que j'ai une pagaie tempête bien accessible sur le pont si j'ai perdu la principale.
Le PB du vidage du bateau est assez gênant. Cela fait réfléchir à s'installer une pompe à pied comme celles utilisées en GB, qui permettent de vider le bateau tout en se maintenant à flot avec des appuis si ca bouge pas mal...
Tout à fait d'accord sauf pour le coup d'oeil sous l'eau. Je maintiens que ça se pratique en aveugle sous l'eau. Il faut rechercher sa pagaie là où elle est accrochée sur le pont et non tatonner dans la flotte.
Je tente tjrs le paddle float en priorité car je n'embarque quasi pas d'eau ainsi mais si ça ne passe pas (trop de houle) je pratique le re-entry. La dernière fois j'ai pas rejupé car c'était trop instable, une fois sortie de la zone agitée j'avais le cockpit ras la gueule d'eau, et bien le kayak était très lent mais bien plus contrôlable qu'avec un cockpit partiellement rempli faisant office de ballast mobile. Je précise que j'étais à vide sinon.
Le vidage complet à la pompe à eau a pris 10min pleines, usant!
Il y en a qui disent ne pas embarquer d'eau en re-entry si ils jupent avant. Moi c'est kif kif. Est-ce que ça dépend du bateau, du poids du kayakiste, de la technique...?
- Philippe56
salut Romain,
tu as raison de tenter le paddle float d'abord. Si ça marche, ce n'est que mieux, le kayak est vidé.
de plus, en cas d'échec, c'est facile d'esquimauter avec le paddle float, surtout si les conditions de mer sont hard.
quant à la pompe à pied, c'est 1 bonne idée, je me vois mal pomper 10 mn avec le kayak instable dans une mer agitée
en ayant les mains occupées au pompage.
là encore, un appui sur le paddle float pendant cette opération est une sécurité.
donc à mon sens, re entry roll ou pas, paddle float indispensable surtout si on sort seul.
un petit hiloire style anas ou le greenland (qui m'a l'air encore plus extême) doit permettre de réembarquer peu de flotte...Rom35 a écrit : Il y en a qui disent ne pas embarquer d'eau en re-entry si ils jupent avant. Moi c'est kif kif. Est-ce que ça dépend du bateau, du poids du kayakiste, de la technique...?
Peut-être la mini-pompe Baby-foot vendue par A-Diffusion?Philippe56 a écrit : .
http://www.shopwiki.fr/l/Pompe-Titan-~-WHALE
Je l'ai eu entre les mains: légère, peu encombrante, peu de pièces d'usure...
Avec un petit gabarit peut-être, mais avec un gabarit "honnête" ce n'est pas évident. Laurent dans son Greenland (faudrait vérifier avec son Anas petit hiloire) embarque beaucoup d'eau en re-entry a priori. Perso j'embarque tellement que je mets 1/4 d'h à pomper, et c'est vraiment crevant. En+ avec des conditions bien hard, ca peut être particulièrement rock'n'roll. Il y a des jupes qui sont prévues avec une trappe pour la pompe, ca doit être pas mal pour éviter d'être balayé par des vagues. Sinon la pompe à pieds, c'est carrément le top en rando...paulo a écrit :un petit hiloire style anas ou le greenland (qui m'a l'air encore plus extême) doit permettre de réembarquer peu de flotte...
@JPR : la pompe dont tu parles a l'air vraiment costaud ? robuste et durable ?
je pratique le re-entry roll principalement en pêche sous-marine.
Lorsque je le fais je suis en combinaison 7mm et je garde ma ceinture de plomb (10kg).
L'esquimautage n'est pas plus compliqué.
Ce qui le devient c'est effectivement de se retrouver avec le cockpit rempli d'eau. Cela a tendance à rendre le kayak moins stable.
Ensuite il faut pomper. C'est long même avec une bonne pompe à main.
Pendant longtemps je l'ai pratiqué à l'écope....
Par retour d'expérience, le mieux après avoir effectué le re-entry roll c'est de se mettre en route pour stabiliser le kayak et trouver une réchappe où s'est plus calme pour assécher.
Le fait d'utiliser un paddle float ou une planche fait que la pagaie n'est pas immédiatement disponible pour la propulsion.
Je préfère donc toujours le faire sans planche. Je la conserve cependant en secours.
Je trouve la manoeuvre du re-entry fatigante surtout après deux ou trois heures de chasse. Il faut donc la réussir du premier coup, à mon avis.
La préparation est primordiale. Quand je sais que je vais devoir le faire car je vais remonter dans mon kayak en pleine eau j'utilise un leash pour la pagaie.
Comme ça je n'ai pas besoin de m'en occuper quand je fais la pirouette à l'envers. Je me place bien dans les cale-pieds et cale cuisses et ensuite je ramène ma pagaie en tirant sur le leash.
Point de vue sécurité et rapidité une fois entraîné c'est une manoeuvre qui passe très vite.
Le seul problème que je ressens c'est le pompage.... Quant à faire un re-entry dans les cailloux avec courant et déferlantes....J'en doute. Mais bon cela doit être possible. A plusieurs il est préférable de se faire aider par un co-équipier qui devra savoir comment intervenir dans ce type de situation.
Néanmoins je le pratique de moins en moins. C'est toutefois à connaître.
Voilà ce que je peux dire sur le re-entry pour l'avoir réalisé nombreuses fois.
Il faut s'y entraîner au bord avec des vagues et du vent, dans une eau bien froide. Donc en hiver...
Pascal
Pascal
sinon, des choses comme bluewater, c'est pas mal pour vider sans avoir les mains occupées
Je suis pas trop pour les systèmes électriques mais pourquoi pas.
Je sais pas si vous aviez vu les kayaks de Martin cet été au BKF mais il avait bricolé une pompe à pied en pompe à fesses : c'est sous ou sur (je sais pas) le siège qu'il avait installé le système de pompage donc très faisable en conservant la pagaie à la main en en se propulsant.
On en vient dans ce post à la conclusion qui est déjà la mienne : le re-entry reste la manouvre de sécu ultime en solo mais comment vider le kayak?
Il est rare d'avoir de vraies mauvaises conditions sans réchappe pour pomper mais si cela doit arriver sans pompe à pied/fesses ou pompe élec c'est un peu la misère, on va se retrouver avec un kayak beaucoup plus lourd et donc passer en mode danger.
Re-salut,
merci Paulo pour la vidéo.
Le type cabane en pompant mais c'est un peu normal car il lâche sa pagaie, n'a donc plus les appuis nécessaires et ne fait pas avancer son kayak ce qui lui permettrait de se diriger pour trouver une réchappe. En plus c'est simple il est sur une rivière....La berge est toute proche et donc en principe un contre-courant est facile à trouver au plus près de la berge. En mer la problématique et différente. Si t'es en pleine eau disons que tu "as le temps" (c'est relatif) si t'es sur une côte battue par la houle t'es dans la M.....
Même le kayak plein d'eau avec des calages efficaces et une bonne technique de pagaie il est possible de naviguer pour trouver un coin plus calme et reconditionner.
Je suis du même avis que Romain sur le matériel électrique embarqué sur les kayaks...
Le mieux est de prévoir pour ne pas se retrouver dans les conditions où le re-entry serait l'ultime recours....
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence.
- charlesV20
question debile, quoique:
le re entry, vous le faites avec le paddle float?
Bonsoir Charles,
je le fais sans paddle pour la simple raison que je peux me servir de la pagaie pour relancer immédiatement après avoir esquimauté.
Quand le paddle est en bout de pagaie il faut le retirer, le ranger....Donc une chance de plus de recabaner....
Si je n'arrive pas à esquimauter pour une raison ou une autre, alors je l'utilise. C'est rare mais cela peut arriver. Dans ce cas la problématique ci-dessus se pose tout de suite si vent et vagues. Le paddle est alors assez chiant à gérer.
Comme je l'ai dit, j'utilise le re-entry que dans des conditions bien spécifiques de pêche sous marine. Je l'ai essayé et utilisé il y a assez longtemps au début que je faisais du kayak car je trouvais cela intéressant. Et puis cela permet de tester....
La meilleure façon d'éviter un dessalage c'est de bétonner toutes les techniques de pagaie qui sont associées et combinées à la gîte.
Quand il faut esquimauter c'est que quelque chose avant n'a pas été....
Pascal
Pascal
- charlesV20
merci pascal,
je n'ai jamais essayé le reentry, la flotte est un peu froide pour l'instant,
je me posais la question du paddle float pour stabiliser, le temps de pomper; d'un autre coté, comme j'ai besoin des 2 mains pour ma pompe, je ne vois pas avec quoi je tiendrais la pagaie avec le paddle float.
pour les pompes electriques, il me semble que c'est beaucoup plus repandu outre atlantique et en australie.
freya hoffmeister en avait une pour son tour d'australie, mais je me demande si elle n'est pas tombée en panne.
pour ma part, vu mon programme, je n'en ai pas besoin et je n'ai pas envie de rajouter encore de la technologie à mon kayak
- nico56
Je trouve que c'est fiable à condition de s'entraîner, c'est même amusant d'essayer dans des endroits baston avec un collègue à côté.
Si pas de leash,
Posé a côté de ton kayak à l'envers en regardant la pointe arrière,
tu tiens ta pagaie dans une main+bord de l'hiloire et dans l'autre main l'hiloire
Pirouette+eskimo (ça tombe bien ta pagaie est le long du kayak)
Pompe dans un endroit plus calme.
Sinon même technique mais sur le côté dans le cas où ton gilet flotte trop.
Rom, la pompe de Martin était sous ses genoux
Si pas de leash,
- charlesV20
seduisant, est ce qu'apres ça resiste aux inevitable grains de sables que l'on peut trouver dans un cockpit?paulo a écrit :sinon, des choses comme bluewater, c'est pas mal pour vider sans avoir les mains occupées
- charlesV20
ça ressemble aux pompes montées par plasmor, non?jpr44 a écrit :Peut-être la mini-pompe Baby-foot vendue par A-Diffusion?
J'ai un kayak où il y a un système (avec un bout de sandow) pour accrocher la pagaie à cet endroit-là (et aussi devant l'hiloire). C'est pratique (est-ce que ça résisterait à toutes les conditions ?), plus facile que caler la pagaie sur le pont (il est toujours vide votre pont ?), mais de toute façon je préfère un leash. J'y suis tellement habitué que naviguer sans, c'est comme conduire sans ceinture ... Mais je prends beaucoup de photos, et là le leash de pagaie est aussi indispensable.nico56 a écrit :
Si pas de leash,
Elle était où cette pompe, fesses, genoux? Il y a certainement une bonne idée à creuser... en tout cas, ça vaudrait le coup d'essayer quelque chose!nico56 a écrit :.
J'ignore tout de la fiabilité de la pompe Baby-foot mais le vendeur m'a fait l'article en expliquant que c'était une pompe à simple effet d'où un mécanisme (plus) simple.
Allons-y franchement dans le délire : pourquoi pas un dispositif (tuyau?) auto-amorçable par effet siphon, à balancer dans l'eau, le long du kayak, et qui fonctionnerait dès l'instant où le kayak est propulsé...
Faudrait que je demande des photos à Martin pour les héberger ici...
- Serge_53
Puisque l'on dévie sur les pompes, il y a quelques années, un membre du forum, Michel B., avait mis au point une pompe automatique qui était même en option chez Polyform. On en parlait ICI.
Quelqu'un sait-il ce qu'il est devenu ?
- shovelhead
Oui, le re-entry and roll est une technique fiable pour ceux qui savent esquimauter dans les conditions difficiles ET qui ont un bateau pas - ou très faiblement - chargé. Il ne faut pas rêver d'esquimauter avec un paddle-float (quelle idée de con ... ) car faire la geste circulaire avec le sac d'air sur le dos de la pale ne fonctionne pas avec le cul en haut et la tête sous l'eau. La pale ne "glisse" pas et tu vas vite arrêter l'essai, sortir du bateau vers le bas et réfléchir "quel était mon plan B?"
Si tu ne sais pas esquimauter, il faut que tu t'entraînes AVANT d'arriver dans une situation difficile, car dans les vagues de 1,50m de haut, à 800m de la cote, tu ne réussis RIEN que tu n'a pas pratiqué 100 (ou 1000) fois dans des conditions "favorables".
Le re-entry le plus "fiable" est certainement la technique en T avec un autre bateau (http://www.atlantickayaktours.com/pages ... ls-7.shtml), mais il faut aussi pratique cette technique des dizaines de fois, sinon le partenaire qui doit aider va tomber dans la soupe lui même. Nager à deux est peut être plus convivial, mais c'est aussi le début d'une catastrophe. Le paddle float stabilise une pagaie sur la surface d'eau. Il n'est pas super volumineux (5 à 8 litres de volume, donc l'équivalent de kilos de "portée") et aide surtout à stabiliser le système pagayeur-pagaie-bateau comme ici: http://www.atlantickayaktours.com/pages ... ls-5.shtml
Derrière le hiloire de mon kayak, il y a deux sangles pour fixer la pale "inactive", j'ai donc deux mains libres pour mon sauvetage, mais je ne compte pas vraiment sur cette technique, car elle me semble peu valable dans les vagues. Je pratique de temps en temps cette technique avec les autres membres de notre club:
http://www.atlantickayaktours.com/pages ... ls-9.shtml
La meilleure technique est de ne pas sortir du bateau car tu sais esquimauter dans les vagues et dans un courant. Si jamais tu sors, le R'n'R est une possibilité, mais un sauvetage avec partenaire est généralement plus fiable. Le paddle float aide surtout les magasins de kayak, mais pas les pagayeurs en difficultés.
Concernant les pompes: Lettmann, Valley, P&H et beaucoup d'autres offrent l'installation des pompes à pied ou électrique; on peut les commander avec le bateau neuf, et c'est une option assez fréquent en Angleterre, Allemagne, Danemark et Suède. PERSONNE n'offre des pompes à main, car il est difficile d'imaginer un pagayeur vider son cockpit à la main dans une situation et à l'endroit que lui a fait chavirer. En clair: on RESTE dans l'endroit dangereux (les mains ne sont pas libres pour prendre la pagaie) avec hiloire ouvert le plus longtemps possible? Encore une fois: quelle idée de con! Une pompe s'active par les jambes/pieds pendant qu'on quitte l'endroit dangereux. En plus, quelques nœuds de vitesse vont très probablement stabiliser le bateau et permettre de l'orienter dans un sens "plus facile à maîtriser".
Pour le re-entry, un pince nez peut-être utile. Je suis débutant en kayak et j'ai essayé l'été dernier le re-entry, mais je n'ai pas encore réussi. C'est pas si évident de se mettre en place dans le kayak à l'envers et sous l'eau. Surtout que je ne suis pas un champion de l'apnée. J'ai mieux réussi à m'installer en enlevant mon gilet de sauvetage, car il me remontait jusqu'au oreilles, mais ça c'est un autre problème (c'est un gilet tribord il faudrait que je m'en achète un plus adapté...). Par contre, comme je ne sais pas esquimauter, une fois dans le cockpit, je ne sais pas comment donner mon coup de pagaie pour retourner le kayak. Mais, je me souviens avoir regretter de ne pas avoir de pince nez.
J'adore ça les mecs qui ne mâche pas leurs mots!shovelhead a écrit : Encore une fois: quelle idée de con! r".
Ceci dit, dans mon club,personne n'a de pompe à pied, parfois une pompe à poste (mais une main est forcément occupée: donc, pas de pagayage dynamique possible) et très généralement les pompes seringues classiques. Je crois que ce choix (???) vient du fait que mes petits camarades ne naviguent JAMAIS seuls et comptent toujours sur une aide pour vider le bateau; et c'est le même topo pour les manoeuvres de récup.Alors, le re-entry en solo, on oublie!
Pour les pompes fonctionnant avec les pieds, je crois que leur rareté en France résulte, pour partie, d'une méconnaissance de ce qui existe et serait fiable.
shovelhead a écrit : Il ne faut pas rêver d'esquimauter avec un paddle-float (quelle idée de con ... ) car faire la geste circulaire avec le sac d'air sur le dos de la pale ne fonctionne pas avec le cul en haut et la tête sous l'eau.
Je n'ai jamais essayé d'esquimauter avec un paddle gonflable, mais avec un paddle en "mousse", ça marche sans problème (même sans pagaie
Comment on fait un sauvetage avec un partenaire quand on est tout seul :confused:shovelhead a écrit :Si jamais tu sors, le R'n'R est une possibilité, mais un sauvetage avec partenaire est généralement plus fiable.
fabrice17
le mouvement circulaire n'est pas obligatoire, c'est juste plus facile à appréhender pour le bonhomme, et puis c'est joli. A la fin, ce sont toujours tes genoux qui remontent le bateau, pas ta pagaie.
On ne fait pas de circulaire quand on remonte à la main !
Je n'ai jamais réussi un re-entry propre, pas le temps de remettre la jupe neo.
Alors autant retourner le bateau en soulevant la pointe, il y aura moins d'eau qu'en eskimautant sans jupe.
- shovelhead
OK, je vais être un peu plus précis:
a) esquimauter avec paddlefloat est une idée qui arrive aux gens qui ne savent pas esquimauter. Si tu sais esquimauter (pas en piscine - dans les vagues!) t'as pas besoin le paddlefloat. Les chances de réussir un esquimautage "dehors" sous stress et avec un truc gonflable sur la pale, tout en montant dans le bateau sous l'eau sont entre 0% et inexistant, si l'esquimautage n'est pas déjà une habitude pour toi.
b) la question de mau.len: Comment on fait un sauvetage avec un partenaire quand on est tout seul? est assez facile à répondre. Si t'es pas capable de retourner dans ton kayak après une sortie: ne sors pas. Apprends à esquimauter sous stress dans les vagues et fais 100 fois les exercices de rentrer / grimper dans ton kayak avec la technique de paddlefloat solo (dans les vagues). Pendant que tu n'es pas à 100% sur de ton succès: ne pagaie plus jamais seul. Point barre. C'est TA sécurité et un erreur à 15 minutes de la plage peut coûter une fortune pour fleurs et couronnes!
Je suis entièrement d'accord avec ça, mais ce n'est pas à cette partie que je répondais, mais à ça :shovelhead a écrit :OK, je vais être un peu plus précis:
Et bien si : un paddle n'empêche pas d'esquimauter. Savoir si c'est quelque-chose à mettre en œuvre dans une situation difficile est une autre question, et là j'ai le même avis que toi.shovelhead a écrit : faire la geste circulaire avec le sac d'air sur le dos de la pale ne fonctionne pas avec le cul en haut et la tête sous l'eau
Encore une fois, tu changes de sujet. Je n'ai jamais parlé d'utiliser un paddle pour un re-entry and roll ...shovelhead a écrit : b) la question de mau.len: Comment on fait un sauvetage avec un partenaire quand on est tout seul? est assez facile à répondre. Si t'es pas capable de retourner dans ton kayak après une sortie: ne sors pas. Apprends à esquimauter sous stress dans les vagues et fais 100 fois les exercices de rentrer / grimper dans ton kayak avec la technique de paddlefloat solo (dans les vagues). Pendant que tu n'es pas à 100% sur de ton succès: ne pagaie plus jamais seul. Point barre. C'est TA sécurité et un erreur à 15 minutes de la plage peut coûter une fortune pour fleurs et couronnes!
Ici, on parle de re-entry and roll, une technique de récupération SOLO. Et ta réponse est : le meilleur r-e and r, c'est telle ou telle technique de récupération de groupe :rolleyes: C'est hors sujet. Autre chose : tu conseilles de sortir en groupe pour ne pas avoir à utiliser une technique de récupération "solo". Comme jpr44 aime les mecs qui ne mâchent pas leurs mots, je vais me permettre de dire que c'est un peu con
Les conditions étaient difficiles, il n'ont pas pu maintenir la cohésion du groupe, ils se sont tous retrouvés isolés et en difficulté (dessalage etc.). Ils ont fait un récit détaillé de cette sortie et des causes qui peuvent expliquer ce qui n'aurait jamais du arriver. ça a été traduit en anglais, il y a des conseils intéressants sur la navigation en mer formé (si quelqu'un retrouve le lien je suis preneur
